HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Subwoofer - Stromanschluss defekt | |
Teufel Subwoofer - Stromanschluss defekt+A -A |
Siggi80
14:18
erstellt: 16. Feb 2018, ||
Ich habe die Heimkinoanlage Concept E Magnum von Teufel. Sie hat ca. 15 Jahre gut funktioniert. Nun habe ich gestern festgestellt, das nach einschalten des "Power"-Schalters am Subwoofer...keine Power da war (der Subwoofer ist bei dem System ja das absolute Herzstück). Die Power Lampe und auch alle anderen vorne im Display zeigen nichts an. Beim Auschalten flackert die Power-Lampe kurz auf. Ich habe dann das soganannte "Kaltgerätekabel" (Stromstecker) abgezogen. Dabei ist mir aufgefallen, das nur noch 2 Pins waren, wo vorher 3 waren (beim Stromanschluss). Der mittlere Pin ist nicht mehr da. Ich habe dann stundenlang (buchstäblich) nach besagtem Pinn gesucht, aber nichts gefunden. Hab hinten die Verkleidung des Subwoofers geöffnet, auch da ist der nicht. (hatte gedacht, ob der Pin eventuell "durchgebrochen" ist). So klein sind diese Pins nicht, sollte man ja eigentlich locker finden können. ![]() Alles ziemlich skurrill, ich weiss. Ich habe den Stecker ziemlich häufig abgezogen, bzw. wieder draufgesteckt. Ich tippe mal das sich dabei der Pin dann wohl gelöst hat.... Hab die Suche jetzt aufgegeben. Lässt sich so etwas reparieren? Oder muss ich jetzt den Subwoofer auf den Müll schmeissen und einen neuen kaufen? [Beitrag von Siggi80 am 16. Feb 2018, 14:20 bearbeitet] |
Böötman
14:27
Der Mittelpin ist an sich der Schutzleiter. Ohne muss die Kiste auch funktionieren wobei ich bezweifeln möchte das da jemals einer drin war. Edit: Lt Bildsuche muss da kein Pin sein. [Beitrag von Böötman am 16. Feb 2018, 14:29 bearbeitet] |
Siggi80
14:31
Das wäre die beste und einfachste Erklärung, aber da war einer drin, da bin ich mir 99,9% sicher. Wenn man jetzt den Stecker abzieht, ist da viel weniger Widerstand als sonst. Gut, so oder so ist das Teil jetzt wohl Schrott..... ![]() |
Böötman
14:36
Betreibe doch auch mal ein wenig Bildersuche, bei keinem ist der Pin an Bord. |
Rabia_sorda
21:32
Dazu braucht es noch nichtmal eine Bildersuche. Der TE liefert schon mit seinem Bild den Hinweis auf SK2. ![]() |
Böötman
21:35
Hab dem nicht getraut da nicht vollständig sichtbar. Allerdings habe ich noch nicht wissentlich so eine Kaltgerätebuchse mit vorgesehenem jedoch nicht verbautem Schutzleiterpin gesehen. |
Rabia_sorda
21:54
Naja, dass doppelte Quadrat sollte man doch noch erkennen können....
In der Tat kenne ich es so auch nicht, aber die Chinapsen oder Japanesen sind zu allem fähig. Wenn das Gerät nunmal SK2 hat, darf diese Buchse keinen PE-Anschluß besitzen (auch wenn im innern nicht angeschlossen) und das hat sie auch nicht. Wenn hier (angeblich) vorher ein PE vorhanden war, war hier dann eine falsche Buchse verbaut. |
Böötman
09:49
erstellt: 17. Feb 2018, ||
Das hätte ja auch ein doppeltes Rechteck als Schriftumrandung sein können ... |
Rabia_sorda
12:01
Darunter ist sogar noch anfänglich das "C" vom CE-Logo ersichtlich. Da ich Elektroinstallateur bin, habe ich diese Zeichen nunmal schon des öfteren gesichtet und daher nichts anderes hineininterpretieren können. Aber egal, denn der Woofer ist anderweitig defekt. Er muß definitiv ohne PE funktionieren und daher nun in eine Fachwerkstatt gebracht werden. |
Siggi80
13:22
Danke für die Posts! Es sieht so aus das ich den Subwoofer als "power Edition" (wurde ein paar Jahre später rausgebracht) gebraucht für 50-70 Euro kriegen könnte. Und ich glaub für das Geld schrauben die ein einer Werkstatt gerade mal die Platte hinten ab... ![]() Also wars das wohl für meinen alten Subwoofer. |
Rabia_sorda
13:33
Gebraucht ist ja immer so eine Sache ![]() Dieser Sub (und auch andere) hat Probleme mit Kleber auf den Platinen, der mit der Zeit die Bauteile verätzt. Würde mich wundern, wenn der Gebrauchte dies nicht (bald) aufweist. Anfängliche Symptome wären u.a. ein Brodeln, Knacken und/oder Knistern im Lautsprecher (ohne Signal), bis er irgendwann gänzlich ausfällt. Wenn er dies schon machen sollte, dann ist er bald "fällig". |
Teufel Subwoofer 5.1 Defekt ! barney2011 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 24 Beiträge |
Teufel 1200SW Subwoofer defekt tfr am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 3 Beiträge |
Teufel Subwoofer leicht defekt NicoWE am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 11 Beiträge |
Teufel Concept M Subwoofer Defekt SergejFährlich am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 7 Beiträge |
Teufel Concept F Subwoofer defekt zZlash1 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
Teufel M420 F Subwoofer defekt? tommie-s am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Subwoofer defekt American_Idiot am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 5 Beiträge |
Teufel CB 51 Subwoofer defekt pascal32923 am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 21 Beiträge |
Teufel C200 USB - Subwoofer defekt? Sbibi93 am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2017 – 8 Beiträge |
TEUFEL Concept S Subwoofer defekt Jano1404 am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 7 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.320
