HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Ersatz-Chassis: neue Frequenzweiche fällig? | |
Ersatz-Chassis: neue Frequenzweiche fällig?+A -A |
altona93
23:49
erstellt: 24. Dez 2016, |
Guten Abend und frohes Fest! Ich habe meine ca. 25 Jahre alten Bausatz-Lautsprecher "Tonsäule" von OpenAir in Hamburg mal wieder aus dem Keller geholt, weil ich eigentlich immer noch sehr zufrieden mit denen bin. Aber nun hat der Tief-/Mittelton Lautsprecher WESTRA KW-160-1338 in einer der beiden Boxen einen Riss in der Mitte, und der in der zweiten Box ist auch arg eingedellt. Dumm nur: dieses Chassis gibt es offenbar nur noch gebraucht auf Ebay. westra.hellsound.de listet allerdings als Ersatz die Visaton WS 17 E 60 W 8 Ω auf. Meine Frage: wenn diese als Ersatz gelistet sind, kann ich die einfach so austauschen, oder muss ich dann auch eine neue Frequenzweiche einplanen, weil die eben doch nicht 1:1 identisch/gleich sind? Hier mal die Daten im Überblick: WESTRA KW-160 1338: Belastbarkeit: 50 W-RMS / 80 W-Max Impedanz: 8 Ohm Schalldruck: 89 dB Frequenzbereich: 45-4000 Hz Resonanzfrequenz fs: 48 Hz Gesamtgüte Qts: 0,44 Äquivalentvolumen Vas: 30 l Einbaumaße: Außendurchmesser: 165 mm Einbaudurchmesser: 148 mm Einbautiefe (incl. Korb): 76 mm Korbrandhöhe: 4 mm Visaton WS 17 E 60 W 8 Ω Nennbelastbarkeit: 60 W Musikbelastbarkeit: 90 W Nennimpedanz: 8 Ohm Übertragungsbereich: (-10 dB)fu–7000 Hz (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse). Mittlerer Schalldruckpegel: 88 dB (1 W/1 m) Abstrahlwinkel: (-6 dB)47°/4000 Hz Grenzauslenkung: +/−6,5 mm Resonanzfrequenz: fs45 Hz Magnetische Induktion: 0,8 T Magnetischer Fluss: 314 µWb Obere Polplattenhöhe: 5 mm Schwingspulendurchmesser: 25 mm Wickelhöhe: 12 mm Schallwandöffnung: 150 mm Gewicht netto: 0,97 kg Gleichstromwiderstand Rdc: 5,8 Ohm Mechanischer Q-Faktor Qms: 2,2 Elektrischer Q-Faktor Qes: 1,28 Gesamt-Q-Faktor Qts: 0,81 Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas: 22 l Effektive Membranfläche Sd: 143 cm² Dynamische bewegte Masse Mms: 16 g Antriebsfaktor Bxl: 3,9 T m Schwingspuleninduktivität L: 0,9 mH Anschlüsse: 5,2 x 0,8 mm (+) und 2,8 x 0,8 mm (−) Vielen Dank für eure Unterstützung und noch fröhliche Weihnachtstage! LG, Michael [Beitrag von altona93 am 25. Dez 2016, 00:38 bearbeitet] |
herr_der_ringe
00:49
erstellt: 25. Dez 2016, |
hi michael, die chassis sind zwar in gewissen bereichen ähnlich, so eben doch unterschiedlich. aus meiner sicht schafft hier erst die betrachtung mit dem messmikrofon klarheit... den brager gibts immer noch, auf seiner website bietet er zudem unter "service" genau den von dir benötigten support an. aus meiner sicht gehst daher am besten direkt zu ihm mit dieser frage. deinem nick nach wohnst eh "ums eck" ![]() ebenso frohes fest ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 25. Dez 2016, 01:07 bearbeitet] |
Viper780
01:41
Rein von den Werten sind die Chassis sehr unterschiedlich (VAS und Qts) Martin hat dir schon den richtigen Tipp gegeben. |
altona93
09:44
Erst einmal vielen Dank für eure Tipps! Ich habe mit die beiden Visaton gestern Abend noch bei Conrad bestellt, damit ich für die Zeit zwischen den Feiertagen etwas zu tun habe. Also werde ich einfach einmal einen Austausch machen und dann mal testen. Die Idee, den Reparaturservice von OpenAir zu nutzen finde ich sehr gut - damit habe ich dann ja im Zweifel alle Optionen. Danke noch mal und noch schöne Weihnachtstage! LG aus Hamburg, Michael |
ehemals_Mwf
15:25
Die Daten von Hellsound zum Westra sind nicht realistisch (Qt = 0.44 bei 48 Hz, insbesondere für die 8 Ohm-Ausführung lag Ot IMHO mind. bei 0.6 -- fehlerhafte Übermittlung /Messung über ~25 J. mitgeschleppt ?), hingegen die vom Visaton erscheinen sehr ehrlich. ![]() Der von Visaton übernommene Nachbau aus Fernost (original von Elac initiert) hat minimal andere Korbabmessungen, daher evtl. kleine Nacharbeiten am Gehäuseausschnitt notwendig. Gruss, Michael |
Bose 302 Ersatz Chassis chris_123 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 7 Beiträge |
Seas Chassis ersatz Tobias_Gl am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 4 Beiträge |
Ersatz Bass Chassis gesucht wixah am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 5 Beiträge |
MS907W - Chassis defekt - Ersatz? freshnight am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 3 Beiträge |
Ein Chassis von Frequenzweiche trennen? kartal03 am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 7 Beiträge |
Ersatz chassis für technics boxen thwandi am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Chassis "getötet"! Ersatz unproblematisch? T.W.G am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 2 Beiträge |
Mission 733/734 Chassis Ersatz? NortonS4 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 9 Beiträge |
Ersatz Chassis für RCF WF160 georg.h am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 23.09.2020 – 4 Beiträge |
Reparatur Frequenzweiche Warf384# am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 14 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.975
