HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Ersatz Chassis für RCF WF160 | |
Ersatz Chassis für RCF WF160+A -A |
georg.h
#1 erstellt: 31. Mai 2020, 09:05 | |
Hallo zusammen, Ich habe wieder eine Anfrage bzgl. eines passenden Ersatztreibers, für das oben genannte Modell von RCF. In diesem Fall scheint es nicht möglich recone Kits zu bekommen, deswegen hier die TSP des Speakers in der Hoffnung das jemand von euch einen guten Tip für einen Lautsprecher hat der funktionieren könnte. Nominal Impedace: 4 Ohm DC resistance 3,2 Ohm Power: 100 W / 200 W Peak Freq. range: 40 - 3500 Fs: 64,5 Hz Qes: 0,571 Qts: 0,5 Mms: 14 g BL: 5,5 Txm Treiber Stammt aus einem EAW JF60 PA-Lautsprecher. Die klassischen Anbieter für PA Chassis habe Ich alle durch. Die Problematik ist das die in der 6,5" Größe so gut wie nur noch für Line Array Topteile bauen, und dadurch gänzlich andere Parameter aufweisen. PA 6,5" für 2-Wege Point Source Applikationen o. ä., dürften meist OEM Treiber sein die extra für die Hersteller von PA Lautsprechern erzeugt werden. Freue mich über Antworten, Gruß, Georg |
Mechwerkandi
#2 erstellt: 31. Mai 2020, 10:28 | |
Ruf mal bei Monacor an. Vielleicht haben die im Ersatzteilregal etwas in 6,5" und 4 Ohm. |
georg.h
#3 erstellt: 31. Mai 2020, 10:34 | |
das da was in alten Lagerbeständen liegt, ja, könnte sein. bei den aktuellen Chassis ist nichts dabei. habe gerade vorhin etwas ehr passendes gefunden, was denkt ihr: https://en.toutlehautparleur.c…165-1-4-ohm-6-5-inch.html power handling (continuous/programme) = 100/250 W frequency range = 50-3000 Hz resonance frequency fs = 64 Hz impedance R = 4 Ohm sound pressure level SPL = 90 dB (2,83V; 1m) DC resistance Re = 3,3 Ohm force factor BL = 6 N/A voice coil inductance L = 0,78 mH effective piston radiating area Sd = 126 cm2 effective mechanical mass incl. air load mms = 16,9 g equivalent volume of compliance Vas = 8 l total Q factor Qts = 0,58 (Qms=5,49, Qes=0,65) voice coil diameter = 39 mm maximum peak linear excursion vibration xlin = +/- 3 mm mounting diameter d = 145,3 mm overall diameter d = 165 mm mounting depth (not countersunk) t = 76 mm |
tuffgong
#4 erstellt: 23. Sep 2020, 11:51 | |
Hallo Ich habe noch 2 Stück WF160 im Regal liegen. |
Ersatz Bass Chassis gesucht wixah am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 5 Beiträge |
Ersatz chassis für technics boxen thwandi am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Bose 302 Ersatz Chassis chris_123 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 7 Beiträge |
Seas Chassis ersatz Tobias_Gl am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 4 Beiträge |
MS907W - Chassis defekt - Ersatz? freshnight am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 3 Beiträge |
Chassis "getötet"! Ersatz unproblematisch? T.W.G am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 2 Beiträge |
Mission 733/734 Chassis Ersatz? NortonS4 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 9 Beiträge |
Ersatz-Chassis: neue Frequenzweiche fällig? altona93 am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 5 Beiträge |
Bass-Chassis Ersatz für Onkyo sc-901 -xtc- am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 4 Beiträge |
Ersatz Chassis für Magnat All Ribbon 2 Felix176 am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.756
