HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Probleme mit SVS PB-2000 | |
Probleme mit SVS PB-2000+A -A |
#Baudi#
14:39
erstellt: 05. Feb 2017, |
Hallo, seit meinem Umzug habe ich Probleme mit meinem Subwoofer (SVS PB-2000). Jedes Mal wenn ich meine Geräte einschalte, wechselt die Statuslampe am PB-2000 von rot auf blau aber es kommt kein Bass. Ich verwende meinen Subwoofer mit dem Denon AVR-4520. Angeschlossen habe ich es wie folgt: Vom Sub Ausgang 1 vom 4520 geht ein 5m Kabel in eine Y-Weiche und von dort auf den LFE Eingang am Subwoofer. Das andere Ende der Weiche führt zum Reckhorn A-407, der wiederum mit eine Ibeam verbunden ist. So weit zu Ausgangslage. Wenn ich jetzt meine Geräte einschalte, dann läuft nur der Ibeam. Die Statuslampe am PB-2000 wechselt aber von rot auf blau. Das bedeute für mich das Signal kommt am Subwoofer an. Auch wenn ich die Y-Weiche entferne und der Subwoofer direkt verbunden ist, kommt kein Bass. Das aufdrehen des Volume Reglers am Subwoofer bring auch nix. Im Denon ist der Subwoofer Pegel auf + 12 eingestellt (Maximum). Am Subwoofer steht die Phase auf 180° und LOW PASS FILTER steht auf LFE. Die einzige Möglichkeit den Subwoofer zum Laufen zubekommen ist, eine Blu-ray abzuspielen. Dabei den Denon auf „DTS NEO:X“ stellen, danach die Y-Weiche entfernen und den Subwoofer direkt verbinden. Aber nicht in den Eingang LFE sondern auf „In L“. Danach springt der Subwoofer an und es kommt auch Bass. Jetzt wieder die Y-Weiche einbauen und den LFE Eingang am Subwoofer verwenden. Von jetzt an spiel der Subwoofer immer Bass bis er abgeschaltet wird. Das ist so für mich keine dauerhafte Lösung. Mittlerweile gehe ich auch nicht mehr von einem Defekt aus. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? LG Baudi [Beitrag von #Baudi# am 05. Feb 2017, 14:58 bearbeitet] |
Iceman026
14:50
Die Leuchte am PB-2000 wird grün? Hab ich so noch nie gesehen, ich habe den Sub auch und er schaltet von Rot auf Blau. Vielleicht kann Alberto/ KlangimLot etwas dazu sagen, ob grün für einen Fehler steht. |
#Baudi#
14:57
Sorry, mein Fehler natürlich wird die Lampe Blau. ![]() So weit hat der Fehler nicht jetzt schon gebracht. ![]() |
Don-Pedro
16:01
Springt der Woofer auch an wenn Du einfach von LFE nach IN L umsteckst? Wenn ja, dann steck einfach um... Kommt aufs selbe raus, nur dass 6dB weniger Lautstärke rauskommt. Das kannst Du ja über den Lautstärke-Regler kompensieren. |
#Baudi#
16:14
Nein, auch da springt er nicht an. Ich hatte jetzt gerade noch etwas getestet. Ich bin in Menü vom Denen AVR-4520 auf "Lautsprecher >>> manuelle Konfiguration >>> Pegel >>> Testton starten" gegangen und dort an den Subwoofer angewählt. Dort die DB auf +12 gestellt der Ibeam vibriert wie sau, aber aus dem Subwoofer kommt nix. Danach habe ich den Subwoofer direkt angeschlossen, beide Eingänge LFE und IN L haben keinen Ton abgegeben. Nur die blaue Lampe kommt. |
PBienlein
07:46
erstellt: 06. Feb 2017, |
Hallo, nach Deiner Schilderung gehe ich von einem Defekt in der Ausgangsstufe des "Auto-ON"-Schaltkreises aus. Grundsätzlich wird ein Signal erkannt (LED wechselt ja von Rot auf Blau), aber die Endstufe wird nicht (oder vermutlich nur zufällig) aus dem Standby geholt, bzw. eingeschaltet. Das müsste sich jemand anschauen, der etwas Ahnung hat. Da ist möglicherweise nur ein Transistor oder ein Operationsverstärker defekt. Auch eine fehlende Versorgungsspannung würde ich nicht ausschließen. Ich denke nicht, dass es sich um einen Bedienfehler handelt. Gruß PBienlein |
#Baudi#
09:24
Das habe ich mir schon gedacht, dass da irgendwas defekt sein muss. Kennt jemand eine Firma die so was repariert? Oder bekommt man die Endstufe als Ersatzteil? |
SVS PB 12-Plus defekt Rep. Hilfe Culto22 am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 7 Beiträge |
SVS Subwoofer PB-1000 defekt. Keine Funktion Grammy919 am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 5 Beiträge |
SVS PB-1000 Subwoofer wummert periodisch. sadburai am 12.06.2023 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 13 Beiträge |
Probleme mit KEF PSW 2000 loewegucker am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2024 – 80 Beiträge |
SVS SB-2000 Innenleben & butterweiche Rückplatte abschrauben Soulite am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 14 Beiträge |
SVS Subwoofer Ersatzteil MrBlingBling am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 21.07.2022 – 4 Beiträge |
Defekt SVS SB12-NSD? typootune am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 8 Beiträge |
Telefunken RL 2000 Linear100 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 2 Beiträge |
Magnat Sigma 2000 reperatur GEORG7827 am 02.04.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 3 Beiträge |
MB Quart 2000 levis2395 am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2021 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedViper-2002
- Gesamtzahl an Themen1.558.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.880
