HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Ohm C2 Frequenzweiche - neue Widerstände | |
Ohm C2 Frequenzweiche - neue Widerstände+A -A |
the_reaper
17:48
erstellt: 03. Mrz 2017, |
Hallo zusammen, ich habe bei mir noch ein Paar Ohm C2 Lautsprecher stehen, welche ich vor 3 oder 4 Wochen günstig erstanden habe. Eigentlich dachte ich, dass ich nur die TT-Sicken erneuern muss, was sich aber nicht bestätigt hat. Ich wollte die LS bei geringer Lautstärke laufen lassen um zu sehen, ob sie überhaupt funktionieren. Die gute Nachricht: Die Tieftöner sind beide in Ordnung. Die schlechte Nachricht: Bei beiden Lautsprechern gehen Hoch und Mitteltöner nicht. Beim betrachten der Frequenzweiche ist mir in beiden Lautsprecher ein Widerstand aufgefallen, um den es schwarz ist. ![]() ![]() Meine Frage nun: Soll ich alle Widerstände bzw. Bauteile der Weiche ersetzen oder nur den verschmorten Widerstand? Hat noch jemand einen Tipp zur Ersazteilbeschaffung? Ich finde bisher nur Widerstände, von denen die Werte nicht exakt passen. Gesucht habe ich nach Drahtwiderstand bei Reichelt, Pollin und Ebay. Vielen Dank für eure Hilfe! ![]() Gruß Michael |
Rabia_sorda
20:01
Hast du den Widerstand mal durchgemessen? Er muss nicht zwangsweise defekt sein, da diese Keramik-/Zementwiderstände sehr, sehr heiß werden können/dürfen. Die richtige Ohmzahl wäre noch gut zu wissen, denn ich kann nach dem Bild nur 10 Ohm erahnen. ![]() ![]() Wenn aber der Widerstand schon so heiß geworden ist, würde ich mich aber über ein Defekt der HT/MT nicht wundern. Hast du sie mal durchgemessen, oder an deren Anschluß einen anderen LS angeschlossen? [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Mrz 2017, 20:05 bearbeitet] |
the_reaper
20:07
Danke für die schnelle Rückmeldung. ![]() Durchgemessen habe ich bisher leider weder den Widerstand, noch die Töner. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass der Widerstand durch ist, so schwarz wie das um den herum ist. MT hab ich bereits raus bekommen, HT bekomme ich leider nicht aus dem Gehäuse, der ist wohl irgendwie reingeklebt... Der Widerstand hat 16Ohm, das kann man in echt und auf meinem original Foto gut erkennen. Messen kann ich erst nächsten Sonntag, da die Dinger in meiner Studibude stehen. Erst dann geht es hier wohl auch richtig weiter... ![]() Wie wichtig ist es eigentlich, wider exakt die gleichen Werte zu verbauen? Kann ich die Widerstände mit einer gewissen Toleranz auswählen? |
Rabia_sorda
20:37
Mit viel Phantasie (und 10 Bier), sehe ich es jetzt auch ![]() Dann schaltest du ![]() ![]() Das wären dann 16,7 Ohm. Die 0,7 Ohm zu viel wäre zu vernachlässigen, da sie eh 10% Toleranz haben. Oder gleich ![]() ![]()
Der Widerstand sollte schon "annähernd" exakt sein, aber die Toleranz ergibt ja eine "Streuung" des Wertes. Somit liesse sich der "tolerierte" Wert errechnen. Die Leistung muss mindestens (7W) gleich sein, besser höher. |
the_reaper
11:27
erstellt: 14. Mrz 2017, |
So, gestern habe ich mal durchgemessen.... Mitteltöner und Hochtöner haben keine Durchgang. Wird wohl nichts mehr mit den Boxen. ![]() |
Rabia_sorda
18:45
Shice! ![]() |
Schaltplan Frequenzweiche Quadral Wotan MK 5 koimanne am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 8 Beiträge |
Ersatz-Chassis: neue Frequenzweiche fällig? altona93 am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche defekt JamoGF35 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 23 Beiträge |
Foto Frequenzweiche ALR Nummer wedge188 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 2 Beiträge |
Quadral Montan Frequenzweiche Ersatzteile dural am 20.03.2022 – Letzte Antwort am 13.01.2023 – 45 Beiträge |
Frequenzweiche -sherwood- am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 16 Beiträge |
Reparatur Frequenzweiche Warf384# am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 14 Beiträge |
Mitteltöner ohne Ton, Frequenzweiche defekt krozinger am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 13 Beiträge |
Frequenzweiche MPA F.E.L.I.X. defekt. Spule? Hennee am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 4 Beiträge |
Neue Frequenzweiche für gute alte DDR Technik Oelschi am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.757
