Frequenzweiche MPA F.E.L.I.X. defekt. Spule?
Hennee
#1 erstellt: 16. Apr 2016, 17:00
Moin zusammen,
Habe bisher lediglich im Forum mitgelesen, bräuchte jetzt allerdings Hilfe bei der Reparatur einer Frequenzweiche für das MPA F.E.L.I.X. Sub/Sat System.
Bei einem Top spielt leider nur noch der Hochtöner. Der Tieftöner konnte als Ursache ausgeschlossen werden, bleibt noch die Frequenzweiche, die auch ziemlich mitgenommen aussieht.
MPA F.E.L.I.X. Frequenzweiche
Meiner Laienmeinung nach müssen die beiden Widerstände und die schwarze Spule ersetzt werden. Die Frage jetzt ist nur was das für eine Spule ist und ob ich sie einfach austauschen kann? (Da der Kunststoff ja komplett geschmolzen ist und die Platine angegriffen hat. Ist das schlimm?)
MfG Henne
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Apr 2016, 18:14
Die Grillsession ist eröffnet....
Da ist nicht nur die Spule verbrannt, es sind auch die Elkos geplatzt. Ob die Widerstände und die MKT-Kondensatoren noch i.O. sind, müsste man prüfen.
So einen Defekt kann erstmal durch eine gewaltige Überlastung entstehen, aber auch durch einen Kurzschluß in der Schwingspule (defekter LS). Dadurch fällt dann die Leistung an den Bauteilen ab, wodurch sie durchbrennen. Die gebratene Platine macht es eher nichts aus und du kannst sie weiter verwenden.
Den Wert der Spule ist schwer zu ermitteln. Wenn du sie abwickelst und die Länge und den Querschnitt des Drahtes ermitteln kannst, kannst du sie mit etwas Mühe selber nachbauen/wickeln.
Auch wäre es möglich, falls die andere FQW noch intakt ist, dort die Spule mit einem Impedanz Messgerät zu messen, um eine passende neue Spule zu finden.
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Apr 2016, 02:31 bearbeitet]
Hennee
#3 erstellt: 16. Apr 2016, 19:30
Alles klar,
Erstmal vielen Dank für deine Antwort. Gewaltige Überlastung kann ich mir schon vorstellen als Ursache. Die Lautsprecher wurden von einem Freund vor ein paar Jahren angeschafft und wandern zu Geburtstagen und kleineren Feiern immer im Bekanntenkreis rum. Durch zu viel Alkohol und Unwissenheit gibt's da auch immer wieder Personen, die alle Bass- und Lautstärkeregler gnadenlos auf Anschlag drehen...
Falls doch der Tieftöner schuld sein sollte, woran erkenne ich ob die Schwingspule kurzgeschlossen ist? Das Chassis funktioniert im anderen Top eingebaut einwandfrei, zumindest fällt mir kein Unterschied zum anderen Tieftöner auf.
Welche Elkos sind hinüber und woran erkenne ich das?
Spule selber wickeln klingt erstmal nicht so schön. Kann ich die Impedanz der Spule mit einem haushaltsüblichen Multimeter messen oder benötige ich dafür spezielleres Messequipment?
Zum Schluss noch 'ne generelle Frage, könnt ihr die Kosten für das ganze Vorhaben in etwa abschätzen? Falls es deutlich über die von mir geschätzten 30€ hinausgeht, werde ich erstmal bei Mivoc oder Conrad anfragen ob es Ersatzweichen für die Dinger gibt.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Apr 2016, 02:18
Dann sollte er i.O. sein.
Die runden, blauen "Dinger" sind oben aufgebeult und gerissen/geplatzt.
Bei Erneuerung müssen es zwangsweise Bi-polare Tonfrequenz Elkos sein, polare Elkos würden sonst "sofort" platzen.
Wenn dein Multimeter eine Impedanzmessung machen kann, dann ja. Ansonsten brauchst du ein Impedanz Messgerät.
Das solltest du aber an dem anderen, funktionierenden LS machen, sonst macht es keinen Sinn.
Dazu solltest du auch die Spule min. einseitig ablöten, sonst gibt es keinen plausibelen Messwert.
Nur an Bauteilen würde es ca. 30-50€ werden. Es kommt ganz darauf an, wo du kaufst und was noch alles defekt ist (Widerstände und die MKT´s). Es wäre auch mit billigen (No-Name) Bauteilen für 20-30€ machbar.
Wurde eigentlich mal die Spule getauscht oder wurde etwas repariert? Das blaue Kabel sieht nicht original aus.
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Apr 2016, 02:28 bearbeitet]
Frequenzweiche Chario Academy 2 - Spule defekt
nordlicht1* am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  3 Beiträge
Frequenzweiche defekt
JamoGF35 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  23 Beiträge
Frequenzweiche defekt ?
emil56 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  4 Beiträge
Mitteltöner ohne Ton, Frequenzweiche defekt
krozinger am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  13 Beiträge
Heco Celan 500 - Frequenzweiche defekt
Truba am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  27 Beiträge
Verstärkermodul defekt Mpa XL Sub 15A
Langohr73 am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  3 Beiträge
Canton Plus C Spule defekt
mooop am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  15 Beiträge
Nur Anschluss Membran -> Spule defekt?
quattro_turbo am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  4 Beiträge
Cabasse Goelette Basschassis Spule defekt?
Hagen147 am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  13 Beiträge
Frequenzweiche defekt, KLH
>Marvin< am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.447
