HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher fällt sporadisch aus Tannoy D700 | |
Lautsprecher fällt sporadisch aus Tannoy D700+A -A |
Raakii
14:20
erstellt: 05. Jul 2017, |
Hallo zusammen, ich habe das Problem das mein Linker Lautsprecher sporadisch ausfällt. Aber vorher zum System: Lautsprecher: Tannoy D700 Verstärker Sony TA-F 808 ES Netzwerkplayer: Logitech Transporter Fernseher: Sony 40HX755 Der Verstärker ist ganz normal über cinch mit dem Netzwerkplayer verbunden. Der Netzwerkplayer optisch mit dem TV und dieser über HDMI mit dem PC. Nun zu meinem Problem. Wenn ich einen Film schaue fällt nach relativ kurzer Zeit der Linke LS aus. Je nach Situation im Film (zB Explosionen etc.) erwacht dieser wieder zum Leben. Sobald es wieder leiser wird fällt er wieder aus. Er ist aber nicht komplett stumm sondern gibt vereinzelt immer wieder ein paar laute von sich (manchmal einzelne gesproche Wörter, manchmal nur etwas rauschen). Dies tritt bei allen möglichen Filmen und Serien auf. Subjektiv werden die Ausfälle weniger, je lauter ich drehe, sie verschwinden aber nie ganz. Bei reinem TV Signal ist es genauso. Wenn ich Musik über den PC (HDMI) laufen lassen verschwinden die Ausfälle komplett. Vereinzelt habe ich dennoch leichtes Knacken. Bei Musik über den Netzwerkplayer ist denke ich alles OK. Dort habe ich bisher keine Ausfälle mitbekommen. Genauso ist es bei dem CD-Player. Ich habe leider in der Materie noch nicht so viel Ahnung. Woran kann das liegen? Kann mir jemand einen Tipp geben? Mfg |
Hüb'
Moderator |
14:28
Hast Du mal die Kabel/Kanäle am Amp getauscht? Wandert das Problem dann mit? ![]() |
Raakii
14:56
Das ist eine sehr gute Frage. Dem werde ich wenn ich wieder Zuhause bin gleich nachgehen. Seltsamerweise hatte ich 2 mal die besagten Ausfälle schon am rechten LS.... Wir werden sehen.. |
Raakii
16:09
Okay. Ich habe Links Rechts getauscht und der Fehler wandert mit. Nun ist es der rechte LS. Scheint also am Amp zu liegen? |
Hüb'
Moderator |
16:13
Ich tippe eher auf den NWP, denn:
Raakii
16:27
Ich probiere gerade aus was passiert wenn ich den NWP überspringe und direkt an die Klinke des TVs gehe. Ich gebe update. |
Raakii
08:02
erstellt: 06. Jul 2017, |
Du hattest recht! Der TV ist direkt per Klinke mit dem Verstärker verbunden und siehe da - keine Ausfälle! Also liegt der Fehler definitiv beim NWP. Ich probiere heute mal das Signal nicht per toslink, sondern per koax dem NWP zuzuführen. |
Raakii
08:15
erstellt: 07. Jul 2017, |
Koax läuft einwandfrei. Komischerweise lief jetzt Toslink auch super eine Stunde lang. Nur wenn ich am Amp umschalte auf das Klinkensignal und danach wieder zurück auf NWP ist kurz die linke Box wieder weg. Woran kann das liegen? |
Hüb'
Moderator |
08:31
Du gehst mit einem Klinken-(Adapter-?)Kabel aus dem NWP? Meiner Erfahrung nach sind Wackelkontakte bei Klinkensteckern/-buchsen nicht so selten. Vielleicht liegt hier einfach auch ein solcher vor? Viele Grüße Frank ![]() |
Raakii
09:55
Nein falsch. Klinke aus dem TV! Das läuft alles super. Toslink aus dem NWP. Ich frage mich jetzt warum beim Umschalten am Amp von NWP auf Klinke und zurück wieder die Linke Box kurz weg ist. |
Reparatur Tannoy D700 -JRK- am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 13 Beiträge |
Hochtöner fällt sporadisch aus tterrafan am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 3 Beiträge |
Ersatzlautsprecher für Tannoy Reveal srev am 24.10.2021 – Letzte Antwort am 26.10.2021 – 7 Beiträge |
Hochtönerausbau Tannoy Sensy 2 BeRo am 09.04.2023 – Letzte Antwort am 10.04.2023 – 4 Beiträge |
Tannoy Reveal Tieftöner verklemmt langkopf am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 7 Beiträge |
Alte Tannoy 631 restaurieren Stoeff1987 am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 6 Beiträge |
TANNOY hochtöner reparieren? classic.franky am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 8 Beiträge |
Subwoofer kratzt sporadisch? King-Dyeon am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 4 Beiträge |
Canton AS50 Sub "kratzt" sporadisch Seba1986 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 09.12.2022 – 107 Beiträge |
Koax Chassis aus Tannoy DC 1000 hinüber zebulon_(ufh) am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 7 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedshoppovic1
- Gesamtzahl an Themen1.552.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.561
