HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Reparatur Tannoy D700 | |
Reparatur Tannoy D700+A -A |
-JRK-
#1 erstellt: 08. Mai 2018, 09:26 | |
Ich habe ein Paar Tannoy D700, die längere Zeit (wegen Auslandsaufenthalt) eingelagert waren. Die Lautsprecher klingen jetzt extrem mittenbetont und flach. Ich habe sie an zwei verschiedenen Verstärkern getestet. Bei beiden Verstärkern das gleiche Ergebnis. Am aktuellen Verstärker habe ich ein anderes Paar Lautsprecher angeschlossen und siehe da: ein rundes Klangbild. Die Leistung des Verstärkers ist nicht das Problem, also muss es an den Tannoys liegen. Kann mir jemand einen Reparaturbetrieb im Süden von D, Österreich oder der Schweiz nennen, der Tannoys reparieren kann?
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 08. Mai 2018, 09:31 | |
Hi, "mittenbetont" klingt seltsam. Die Bi-Wiring-Brücken sind drin und "nach unten durchgesteckt" (also nicht, wie auf dem Foto)? Viele Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 08. Mai 2018, 09:33 bearbeitet] |
-JRK-
#3 erstellt: 08. Mai 2018, 09:46 | |
Brücken sind nicht drin, weil Bi-Wiring verwendet wird. Ich hatte sie allerdings probeweise drin und Single Wire verwendet - gleiches Ergebnis - mittenbetont. |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 08. Mai 2018, 10:19 | |
Bewegen sich denn beide Konus-Treiber, wenn ein Musiksignal anliegt, also der TMT wie der TT? |
-JRK-
#5 erstellt: 08. Mai 2018, 20:29 | |
Ja - die Membranen bewegen sich |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 08. Mai 2018, 22:39 | |
Dann gibt es nur noch wenige Möglichkeiten zur Ursachensuche: -- Sind beide LS von der Klangänderung betroffen ? (nebeneinanderstellen, Mono-Programm, vergleichen) -- Hörst du die Tannoy jetzt in einem anderen Raum als früher ? Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Mai 2018, 22:44 bearbeitet] |
-JRK-
#7 erstellt: 09. Mai 2018, 06:11 | |
Ja - beide Lautsprecher sind betroffen und es ist ein anderer Raum. Allerdings fallen sie gegenüber einem anderen Paar Lautsprecher deutlich ab, was sie nicht sollten. Die anderen LS klingen deutlich voluminöser und raumfüllender. |
kölsche_jung
Moderator |
#8 erstellt: 09. Mai 2018, 06:57 | |
nur um das mal klarzustellen ... Die Tannnoy in Raum A gefallen dir schlechter als andere Lautsprecher in einem anderen Raum? Fangen wir doch mal etwas "analytischer" an ... a) was für ein Verstärker? Welche Einstellungen? Lautstärke? Loudness? b) Lautsprecherkabel bei den Tannoys verpolt? (passiert häufiger als man denkt) c) ein Raumbeschreibung (Abmessungen, Möblierung) wäre hilfreich (falls obige Vermutung zutrifft), "Klang" entsteht durch ein Zusammenspiel von Lautsprecher und Raumakustik. d) steht irgendwelches Messequipment uir Verfügung? gerade d) wäre nicht unwichtig ... gerade Leute die zB Loudness gewohnt sind, empfinden einen linearen Klang als "flach". Ob die Tannoys tatsächlich irgendwas falsch machen, lässt sich mE (deutlich) besser messen als hören ... |
-JRK-
#9 erstellt: 09. Mai 2018, 07:41 | |
Nein - die Tannoys gefallen mir schlechter als andere LS im gleichen Raum. Das gilt an zwei verschiedenen Verstärkern im gleichen Raum. Es handelt sich nicht um ein Raumakkustikproblem. Die Tannoys klingen schlicht wie damals ein Kofferradio. |
kölsche_jung
Moderator |
#10 erstellt: 09. Mai 2018, 07:55 | |
ok, also ein Raum, war nicht so deutlich, dann kann man akustisches Dinge ausschließen die "Polung" der LS-Kabel lautsprecherseitig und verstärkerseitig hast du geprüft? wobei die Beschreibung "klingen wie ein Kofferradio" mE mehr nach Totalausfall des Basses klingen ... was allerdings mit deiner Beschreibung hier
kollidiert .... |
günni777
#11 erstellt: 09. Mai 2018, 08:02 | |
Ähnliche Erfahrung gemacht mit alten Celestions..... SMSL Tripath Klang wie ein muffiger Lappen, der 30 Jahre Inner Kellerecke lag. Später mit A/B Amp Klasse Sound, also kein Defekt an den Lautsprechern. An Defekt Deiner Tannoys glaub ich eher nicht, aber evtl. mal alle Kontaktstellen innen checken und blitzeblank machen. |
Deep_Groove
#12 erstellt: 20. Mai 2018, 16:23 | |
Das hört sich so an als würden die Hochtöner ohne Funktion sein. Ich würde das Mittel-Hochton-Chasis herausschrauben und den Minus-Kontakt des Hochtöners abziehen und hören was sich ändert. Triplex repariert und hat auch Ersatzteile. Bei den D700 könnte es bei Ersatzteilen aber mittlerweile Versorgungslücken geben. [Beitrag von Deep_Groove am 20. Mai 2018, 16:24 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 20. Mai 2018, 21:06 | |
Wie lang ist "längere Zeit"? Wenn es doch in Richtung Jahre geht, könnten Elkos auf der FQW taub geworden sein. Auch mal nach Oxidation an den LS-Terminals und deren Brücken schauen. Das die LS aber in dieser Zeit von "Dritten" zu Partyzwecken missbraucht wurden, ist auszuschliessen? |
Lautsprecher fällt sporadisch aus Tannoy D700 Raakii am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2017 – 10 Beiträge |
Ersatzlautsprecher für Tannoy Reveal srev am 24.10.2021 – Letzte Antwort am 26.10.2021 – 7 Beiträge |
Ersatz Hochtöner für Tannoy R2 Standlautsprecher SmutjeMampf am 29.03.2022 – Letzte Antwort am 30.03.2022 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur pioneer74 am 23.03.2024 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 7 Beiträge |
Hilfe Bei Tannoy Precision 8D gesucht! mrseon am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 4 Beiträge |
Tannoy Reveal Tieftöner verklemmt langkopf am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 7 Beiträge |
Reparatur Atlas DSM Lautsprecher Sonny0888 am 03.08.2022 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 11 Beiträge |
Tannoy 633 oberes Chassis kratzt:( *crank09* am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 2 Beiträge |
Seltsames Problem -- Lautsprecher defekt? moma0 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche bei Tannoy 637 ausbauen reparieren! /Fill/ am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 3 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.797
