HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Sansui sp-x9 /Basslautsprecher bloppt bei Bass | |
Sansui sp-x9 /Basslautsprecher bloppt bei Bass+A -A |
DerSatanDerUnterwelt
09:23
erstellt: 15. Sep 2017, |
Hi Leute, habe 2 Sansui sp-x 9 Geschenkt bekommen. Bei Bass bloppt der eine Sansui, drücke ich ganz leicht auf die membrane, ist es weg.ich drücke vll 0,05mm auf die Membrane, also nicht wirklich viel Der Basslautsprecher kratzt nicht, also ist die zentrierung heile. Wo kann der Fehler liegen? Der andere spielt normal ohne Probleme. |
Uwe_1965
12:28
Hallo und willkommen im Forum, ich habe sozusagen das Vorgänger Modell, am besten mal ein Foto vom Bass von außen machen und ein Bild von der Frequenzweiche, das műßtest Du am besten rankommen wenn Du den Mitteltöner ausbaust und dann müßte sie unter den HT sitzen. Wobei der Bass nicht an der FQ direkt angeschlossen ist. Aber vielleicht ist das etwas auffälliges. Irgendwann hatte ich mir auch mal aufgeschrieben wieviel Ohm der hat, kann es gerade nur nicht finden. Gruß Uwe Edit:vielleicht hat sich am Bass hinten auch das Kabel gelöst [Beitrag von Uwe_1965 am 15. Sep 2017, 12:38 bearbeitet] |
14:49
Hi Uwe, es liegt nicht an dem EQ, der Bass wird wieder gegeben aber es bloppt immer beim Bass.Von aussen sind keine Besxhädigungen vorhanden,bringt es vll was den ls zu drehen ? |
Uwe_1965
15:21
Du konntest Ihn drehen, aber ich denke nicht das es was bringt. Aber wenn Du Ihn schon draußen hast, bitte vorsichtig beim ausbauen, die Kabel sind nicht sonderlich lang, dann schaue Dir mal die Befestigung der Kabel an der Membran an. Ich vermute das das Kabel dort sich gelöst hat und nur noch am seidenen Faden dran hängt. Und nicht wundern der Lautsprecher ist verdammt schwer. Gruß Uwe. |
18:53
Ok, aber wieso gehen die eig nicht so tief runter bri solch rinem Bass? Mein Canton plus e drückt trotz 30ger lautsprecher mehr im tiefgang |
Uwe_1965
19:37
Da könnte man jetzt einen Roman schreiben, aber kurz gesagt, Sansui ist keine klassische LS Baufirma, sondern deren Stärken waren die alten Receiver, Tuner und Verstärker. An meiner B_2102 kommt bei denen auch was raus, haben auch gar keine andere Chance. Aber sie sehen Klasse aus aber LS konnten sie nicht gut bauen, ich habe die SP-X8700, und habe die FQ deiner Box nachgebaut und dann war es merklich besser. Ferner sind sie natürlich auf die Musik der damaligen end 70er abgestimmt also Metallica geht gar nicht aber Boston, DireStraits usw. geht gut mit denen Edit wenn Du einen guten Verstärker für die SP Reihe sucht, dann nimm den AU-717 und mach Loundness rein, dann. klingen die perfekt [Beitrag von Uwe_1965 am 15. Sep 2017, 19:42 bearbeitet] |
20:04
Die Hängen derzeit an einem Pioneer A-777 dran, der hat auch gut Power. Ohne Barrok sehen die sogar sehr modern aus 😁 Schade das Sansui gegen Maratz verloren hat, wer sicher heute eine Klasse Firma vom Aussehen her. Ich werde mir für die Stube aber 2 Dynavoice df8 holen, die sind alleine hinsichtlich der Seidenkalotte einfach besser 😁 [Beitrag von DerSatanDerUnterwelt am 15. Sep 2017, 20:05 bearbeitet] |
Uwe_1965
20:35
Ok der Untergang von Sansui ist sicherlich eher eine versäumte Marketing Geschichte gewesen, aber da ich trotzdem bekennender Sansui Fan der alten Tage bin: Wer ist Marantz, Denon, Philipps, Macintosh ? ![]() Ich kenne jemand der hat einen 2500er, den würde ich gerne nehmen, aber es hat noch nicht geklappt. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 15. Sep 2017, 20:45 bearbeitet] |
10:28
erstellt: 17. Sep 2017, |
Marantz und Sansui stammen ja aus dem gleichen Jahrzehnten.Vom aussehen finde ich ohne Barrok das die Sansui sehr Modern wirken.Würde ich noch solch Lautsprecher bekommen,würde ich ein tieferes Gehäuße bauen , damit der Subwoofer mehr Raum zum spielen hätte, dann würde der sicher auch sehr tief und mit Bassgewalt spielen oder? |
Uwe_1965
20:47
Das kann ich leider nicht beurteilen, da ich mich im Lautsprecher Selbstbau nicht auskenne, aber dafür gibt es sogar ein Unterforum hier. Das einzige was ich gemacht habe ist, daß ich die Dämmung an der Rückwand im Bereich des Reflex Röhre etwas großzügig entfernt habe, dadurch wurde es etwas besser. Was macht eigentlich der ursprüngliche Grund des Thread, der Blopp? Gruß Uwe |
21:05
Ich habe Morgen mal Zeit dazu ubd nehme den ls mal raus |
12:55
erstellt: 19. Sep 2017, |
So, habe den bass lautsprecher vorsichtig rausgenommen.Kabel ist wirklich sehr kurz. Hinten kommt nichts dran.bewege ich die membrane des lautsprechers kratzt nichts.An machen konnte ich noch nicht. Habe jetzt aber notfalls noch 2 tieftöner der gleichen b Baureihe gefunden. |
Uwe_1965
13:24
Und es sind alle Kabel fest am LS. Aber kannst Ihn ja jetzt mal durchmessen, mit einem Ohm Meter. Ich habe damals leider keine Bilder gemacht vom Bass, als ich meine auf hatte,dann könnte ich besser erklären was ich meine mit dem Kabel. Gruß Uwe Edit Kannst Du ein Foto von der Rückseite des Lautsprecher machen, da wo die Anschlüsse sind [Beitrag von Uwe_1965 am 19. Sep 2017, 15:54 bearbeitet] |
Uwe_1965
16:28
Hat mir jetzt aber auch keine Ruhe gelassen, es regnet eh gerade ![]() Ich meine die Kabel die sozusagen unter die Kallote gehen, wenn die nicht mehr richtig Kontakt haben könnte es daran liegen, daß wenn Du leicht darauf drückst, das sie wieder Kontakt haben Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 19. Sep 2017, 16:29 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
16:55
Hi, ja, der Regen ![]() -- komme gerade vom Hundespaziergang im holsteiner Auenland ... ![]()
Die Teile werden Schwinglitzen ("Loudspeaker litz wires") genannt, hochbelastet durch große Auslenkung und Eigenvibration. Besonders kritisch sind evtl. Lötstellen und scharfe Umlenkungen. Bruchstellen mit Wackelkontakt vorzugsweise genau dort, wo man schlecht /nicht rankommt ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Sep 2017, 16:56 bearbeitet] |
Uwe_1965
17:15
Moin (hier sagt Man(n) Gude, ![]() Ah jetzt ja "Schwinglitzen." wieder mal was gelernt. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 19. Sep 2017, 17:16 bearbeitet] |
18:22
[Beitrag von DerSatanDerUnterwelt am 19. Sep 2017, 18:35 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
19:10
... und wenn du jetzt Signal draufgibst, wo kommt das "Bloppen" her ? -- Vergleich mit dem TT aus der anderen Box |
19:15
Das ploppen kommt aus dem Bass Lautsprecher.Beim anderen ist es nicht so |
ehemals_Mwf
19:22
Soweit waren wir schon. Jetzt hast du doch die Gelegenheit dir das genau anzuschauen (auch im Vergleich) und dabei den Pegel zu verändern (Blopp verschwindet bei leisem Spielen ?). |
Rabia_sorda
20:03
Hat sich womöglich die Spinne, oder sogar die Schwingspule gelöst? |
eckibear
20:48
Viele, viele Fragen. Evtl. wäre ein sound sample und ein Link darauf aufschlußreich. Was wohl ein "Blob" ist? Etwa das Geräusch dieses Blobfischs ?: ![]() |
20:34
erstellt: 21. Sep 2017, |
Hatte bis jetzt leider keine Zeit dazu, noch mal nach zu schauen. |
Uwe_1965
20:41
Kein Problem, der Thread läuft ja nicht weg. Wäre echt schade um die SP-X, weil mit dem roten Streifen sehen sie doch echt gut aus, heul, meine haben keine. Gruß Uwe. |
11:11
#25
erstellt: 23. Sep 2017, |
Ohne dem Schutzgitter sehen die eig sehr Modern aus. |
LS Restauration Sansui SP-X8700 [gelöst] Uwe_1965 am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 57 Beiträge |
Sansui SP-X6 Ersatz Tieftöner daniel05 am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 4 Beiträge |
4-Wege 280Watt Sansui SP-X9700 Lautsprecher Boxen. Gateway6 am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 26 Beiträge |
Basslautsprecher bei Denon SC400S defekt? loco@circo am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 2 Beiträge |
12" Basslautsprecher ersetzten Elementar am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 14 Beiträge |
Basslautsprecher für B&W matrix 802 pedro14 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 3 Beiträge |
Basslautsprecher rauscht oder kratzt pwd96 am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 7 Beiträge |
Sansui Speaker öffnen Baldy-017 am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 12 Beiträge |
Defekt: Basslautsprecher ohne Funktion kapferw am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 5 Beiträge |
Infinity SM 152 Basslautsprecher SimplyFred am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
