HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Mainhattan Acustik Kalotte kaputt | |
Mainhattan Acustik Kalotte kaputt+A -A |
stereo_007
15:49
erstellt: 22. Okt 2017, |||
Hallo zusammen, meine Lautsprecher haben beim Umzug Schaden genommen. Die Kalotten sind Kaputt. Die eine kann ich vielleicht noch retten aber die andere war komplett zerrissen. Ich habe den defekten Hochtöner? ausgebaut. Leider steht da nichts weiter drauf. Bilder findet ihr anbei. Gibt es eine Alternative die ich verbauen kann? Vielen Dank und schönen Sonntag. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von stereo_007 am 22. Okt 2017, 20:15 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
17:52
Das wird schwierig da besonders magere Info-Lage. ![]() Es handelt sich um einen Kalottenlautsprecher: Aluminium dome Midrange-tweeter, Voice coil ca. 38 mm. Miss mal den Widerstand zwischen den Anschlußdrähten: -- einfaches Multimeter (Baumarkt) -- Messbereich DC-R, ca. 200 Ohm -- Messspitzen direkt zusammenlegen = Messwert A -- Messspitzen an die LS-Abschlüsse = Messwert B -- B minus A = Messwert X -- X + 20% = ungefähre Nennimpedanz der Schwingspule Gruss, Michael |
stereo_007
20:14
Multimeter kann ich mir erst am Wochenende besorgen. Da ich eigentlich gar keine Ahnung habe mal die dummen Fragen: Wenn ich die Impedanz messe dann weiß ich wieviel Ohm ich habe? Also 4 oder 8Ohm? Ich dachte man kann das anhand der Weiche erkennen? ![]() Die Kalotten kann man nicht einfach reparieren nehme ich mal an? |
ehemals_Mwf
23:28
bzw. evtl., wenn du auch die Induktivitätswerte und den Schaltplan der Weiche kennen würdest (beides ist deutlich aufwendiger /schwieriger als eine Widerstandsmessung).
Und eine passende neue Kalotte müsstest du erstmal haben, außerdem muss die Schwingspule noch auf +/- 0.1 mm rund sein, um wieder reibungsfrei in den Luftspalt zu passen. ![]() Am einfachsten wäre es einen Original-MT aus der Bucht zu fischen ..., aber langwierig, da Produkt und Hst. extrem selten. |
stereo_007
10:51
erstellt: 29. Okt 2017, |||
Hallo und Guten Morgen. Kalotte 6,6 LS 2,5 Das ist 4,1 +20% = ca. 4,92Ohm? Schöne Stürmische Grüße |
ehemals_Mwf
16:05
jau, stürmisch, aber hier oben im holsteinischen Auenland ist es schon wieder sonnig, und wie ![]()
Oben zeigst du ein 3-Wege-System mit doppelten TTs und zwei unterschiedlichen Kalotten-LS, also 4 Chassis. Was hast du gemessen ? btw.: (Basics) -- Verbindung zur Weiche muss mindestens 1-seitig(*) aufgetrennt werden, um die Chassis auf Durchgang messen zu können. ![]() -- für Fehlersuche kann es nützlich sein, auch das Gesamtsystem ab Anschlussterminal zu messen, wobei dann alles betriebsmäßig verbunden ist (ausgenommen natürlich das LS-Kabel vom Verstärker), sodass Kabel- und Kontaktprobs erkannt werden. (**) ------------------------------ (*) = Seite ist egal (wenn "erdfrei") (**) = ausnahmsweise nicht "ziel-führend" bei -- Kondensator-gekoppelten Systemen z.B. Canton DC, -- aber auch etlichen Satelliten-LS [Beitrag von ehemals_Mwf am 29. Okt 2017, 16:21 bearbeitet] |
elias_
02:23
erstellt: 23. Feb 2020, |||
ausbeulen geht auch das ist übrigens ein mitteltöner und kein hochtöner nimm eine kleine kugel und beule sie aus ![]() |
Mainhattan Acustik stereo_007 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe! Suche Ersatz für Mainhattan Hochtöner! papadorn am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 11 Beiträge |
50mm Mittelton Kalotte austauschen M.Schopf am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 22 Beiträge |
JBL Mitteltöner Kalotte herausziehen? horst98 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 13 Beiträge |
Reparatur eingedrückte Kalotte jensge am 21.09.2024 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 8 Beiträge |
Dom bei Kalotte löst sich Henning_H. am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 5 Beiträge |
Edifier S351DB Kalotte Hochtöner eingedrückt mrTn23 am 28.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 5 Beiträge |
arcus AS6 - eingedrückte Kalotte und schnarren mopde am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 4 Beiträge |
ELAC CL 202 Hochtöner-Kalotte bleibt stumm stone12683 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 8 Beiträge |
JBL HP-430 Mitteltöner-Kalotte gerissen tirolerbua66 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
