HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » ELAC CL 202 Hochtöner-Kalotte bleibt stumm | |
ELAC CL 202 Hochtöner-Kalotte bleibt stumm+A -A |
stone12683
17:57
erstellt: 02. Jan 2011, |
Hallo, bin mir nicht sicher ob ich in dieser Rubrik richtig bin, aber ich versuch es mal... Habe ein Problem mit dem Hochtöner. In einer Box ist er seit kurzem stumm. Der Lautsprecher selbst ist in Ordnung, in der anderen Box funktioniert er einwandfrei. Was könnte die Ursache sein?. Beide Lautsprecher hängen am Kenwood KA 7090. Vorab bereits VIELEN DANK für eure Hilfe und ach ja HAPPY NEW YEAR! stone [Beitrag von stone12683 am 02. Jan 2011, 17:58 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
21:00
Moin,
...seit gestern ? ![]() ----------- Wenn nicht schon geschehen... ...zuerst durch Li-Re-Tausch der kompletten Box klären, ob die Ursache im LS oder Kabel/Amp liegt. ------------------------ Eigentlich sind die Treiber der CL 202 durch reversible Sicherungen (Polyswitch) gegenüber typischem "Party-Overload" geschützt. Wahrscheinlich aber gemeinsam mit dem (größeren) Mitteltöner, sodass doch eine gewisses Risiko gegeben ist. Das ist aber Spekulation. Es gibt etliche Ausfallursachen, die nix mit Sylvester-Stress zu tun haben ... Ob dein Hochtöner oder etwas anderes in der Box defekt ist, prüfst du durch über-Kreuz-Tausch mit dem intakten Hochtöner. Ggfs. ab morgen kann dir der Elac-Service verraten, ob und zu welchem Preis so ein Oldie-Hochtöner noch zu haben ist. Dann sieht man weiter... Gruss, Michael |
stone12683
22:17
Hallo Micha, danke für deine schnelle Antwort. Überkreuztausch der Hochtöner habe ich gemacht (siehe 1. Post) --> Der Lautsprecher selbst ist in Ordnung, in der anderen Box funktioniert er einwandfrei. Die Kalotte ist also in Ordnung. Die Kalotte aus der funktionierenden Box sagt in der anderen auch keinen Mucks. Es wäre nett wenn du deine Abkürzungen für den Informatiker stone mal ausschreiben könntest: Li-Re-Tausch?? = LS = Kabel/Amp = DANKE ! greetings from berlin stone P.S. Nein nicht erst seit gestern... ![]() |
ehemals_Mwf
23:45
Li-Re-Tausch?? = Links-Rechts-Tausch LS = Lautsprecher Kabel/Amp = Lautsprecher-Kabel /Verstärker
Das ist ja ein zunächst positives Ergebnis (weil wahrscheinlich einfach-behebbarer Fehler). Die Unterbrechung muss folglich im Bereich Innen-Verkabelung (ab Anschlussterminal) und Frequenzweiche liegen. Du kannst ja schonmal mit der Suche /Signalverfolgung beginnen bzw. SCHARFE Photos von Kabeln + Weiche hier einstellen ;), dazu die komplette Serien-Nr. (Typenschild). Ich muss mich ab morgen erstmal CL 202-sachkundig machen ... |
stone12683
21:22
erstellt: 03. Jan 2011, |
ehemals_Mwf
00:39
erstellt: 04. Jan 2011, |
So, habe mich sachkundig machen können... zwei gute Nachrichten ![]() 1. der Hoch-Mitteltonteil der Frequenzweiche (*) sitzt bei der CL 202 gut erreichbar auf dem Anschlußterminal (Innenseite). Nach Lösen der Schrauben vom Kabel-Terminal (hinten, unten, herausziehen...) ist die Schaltung schon frei zugänglich... 2. Zusätzlich zur Polyswitch-Sicherung (s.o.) ist dem Hochtöner der CL 202 noch eine "Sofittenbirne" vorgeschaltet -- = soft limiter -- neigt zu Ausfällen -- haben spätere Elac-LS deshalb nicht mehr Dieser Glaskolben ist eine wahrscheinliche Ursache für die Signal-Unterbrechung. Rel. leicht zu beheben ![]() -- auslöten und durch Fest-Widerstand 0.68 Ohm /5 oder 10 Watt ersetzen. -- dies dann vorbeugend auch beim anderen Ex. machen Gruss, Michael --------------- (*) = Steuerzentrale, Elac nennt es "Netzwerk" [Beitrag von ehemals_Mwf am 04. Jan 2011, 03:51 bearbeitet] |
stone12683
21:21
erstellt: 07. Jan 2011, |
Hallo Micha, DANKE für deine superschnelle Hilfe. Das Umsetzen wird wohl etwas länger dauern. Habe zurzeit noch 'ne defekte Waschmaschine. Die hat Vorrang (es sei denn du sprichst mit meiner Frau ![]() Werde dann mal auf "Widerstandsjagd" gehen und berichte selbstverständlich wenn alles i.O. bzw. wenn doch noch ein Problemchen auftritt. Gruß stone |
stone12683
01:43
erstellt: 28. Jan 2011, |
Hallo Micha, hat zwar 'ne Weile gedauert, aber dein Tipp war ein Volltreffer. Beide Boxen mit Widerständen bestückt und nun ist alles wieder bestens. DANKE!!! Vielleicht kann ich mich ja mal revanchieren. Wenn du mal 'ne Frage rund um den PC hast, melde dich einfach mittels E-Mail an t.stein@arcor.de Grüße stone P.S. Gehe mit dem Gedanken schwanger noch ein Paar Elac FS 249 zu kaufen. Sind die deiner Meinung nach eine Klasse besser als meine 202 ? |
Elac CL 202 Ersatz-Mitteltöner Ovations am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 2 Beiträge |
Elac CL 515 JET - Hochtöner rauscht muc_0811 am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 6 Beiträge |
komplette Standbox bleibt stumm HSV_Sascha am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 2 Beiträge |
ELAC CL 305 Reinigung Peter__Pan am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 8 Beiträge |
Edifier S351DB Kalotte Hochtöner eingedrückt mrTn23 am 28.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 5 Beiträge |
canton as 25 bleibt stumm gdau am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 7 Beiträge |
B&W 804s Hochtöner Kalotte tauschen w58g am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 4 Beiträge |
Wartung und Fragen Elac CL 142 daftmonk am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer bleibt stumm Leuchtkäfer am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 3 Beiträge |
Infinity Reference 50 - Tieftöner bleibt stumm milhousepunkrock am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 24 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.103
