HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » 80er Jahre Philips MFB Motional Feedback 22AH587 A... | |
80er Jahre Philips MFB Motional Feedback 22AH587 Aktivlautsprecher restaurieren?+A -A |
mensch8maschine
01:25
erstellt: 04. Nov 2017, |
Moinsen! Habe durch Zufall ein Paar Philips 22AH587 Aktivboxen billig erworben und auch schon am PC zum Einsatz gebracht. Kennt Ihr in Deutschland auf Philips spezialisierte Restaurateure? Es handelt sich um sog. Motional Feedback o. MFB 3-Wege Lautsprecher, die in den 1980ern hergestellt wurden. Einer der beiden ist deutlich leiser als der andere und scheint einen defekten Mitteltöner zu haben. Außerdem sind beide Tieftöner eingedrückt. Ich konnte bisher die mfpfreaks.com in Holland ausfindig machen, wenn allerdings jemand Restaurateure im Rhein-Main-Gebiet (Wiesbaden, Frankfurt) empfehlen kann, die sich auf alte Philips Lautsprecher spezialisierte haben, wäre mir das sehr recht ![]() [Beitrag von mensch8maschine am 04. Nov 2017, 01:26 bearbeitet] |
shabbel
08:35
erstellt: 10. Nov 2017, |
Es gibt bei Youtube ein Video zur Restauration. Dürfte wegen des großen Aufwandes mehrere 100 Euro für beide Lautsprecher kosten. Lohnen tut sich das klanglich sicher. Ich mag die Philips. |
mensch8maschine
13:13
erstellt: 23. Jan 2018, |
Ich hatte Kontakt zu den MFB Freaks in Holland, der nimmt 125 Euro PRO Lautsprecher... ![]() Außerdem geht bei einem LS der Mitteltöner nicht, da meinte er das wären nochmal extra 25 Euro. Bin traurig, 275 plus wohl ca. 50 Euro Versand (hin u. zurück) ist mir etwas zu viel, da kriege ich schöne gebrauchte passive für! Schade eigentlich. |
RocknRollCowboy
20:08
Das halte ich nicht für unverschämt. Eher für günstig. ![]() Gruß Georg |
hüppi
18:09
erstellt: 25. Jan 2018, |
Moin, ich habe selbst ein Paar MFB 587 aus den 70er Jahren, die ich vor zwei Jahren überholt habe, so wie es in dem Video auf Youtube zu sehen ist. Es steckt viel Arbeit dahinter, und wenn du nicht im Besitz eines Funktionsgenerators, eines True rms Multimeters bzw. eines Oszilloskops bist, dann lass die Finger davon, weil man am Ende der Arbeit nach Anleitung die Verstärkerniveaus und die akustische Rückkopplung des Tieftonlautsprechers sehr exakt einstellen muss! Das geht nur mit den entsprechenden Messgeräten und dem Service Manual. Philips kommt aus Holland und ich glaube, dass du deine Lautsprecher dort überholen lassen sollst. Der angegebene Preis pro Box ist völlig gerechtfertigt. Außerdem haben die Techniker in Holland die passenden Ersatzteile. Für 270 € bekommst du keine vergleichsbaren Aktivboxen mit einem gesteuerten Tieftonlautsprecher. Ich bin froh, dass ich meine MFB 22 AH 587 schon so lang besitze und erfreue mich jeden Tag an dem tollen Klang. Gruß Hüppi |
mensch8maschine
15:32
erstellt: 31. Jan 2018, |
Hmmmm, vielleicht habt ihr recht und ich sollte die beiden LS doch noch restaurieren. ich schaue mal ob ich das zusammensparen kann. Ich habe allerdings ein anderes Problem, bei dem Ihr mir viellecht helfen könnt: Im Moment habe ich die beiden LS an einer Kette am TV hängen, also: tv ==> LS links ==> LS rechts Alles per Cinch. Der rechte LS am Ende der Kette ist allerdings extrem leise. Kann das an der Kette liegen, dass einfach nicht genug Saft bei ihm ankommt? er geht nämlich beim leisen Hören auch regelmäßig aus. Ich hatte diesbezüglich überlegt, einen Vollverstärker dazwischen zu schalten, allerdings bräuchte ich da Adapter, die LS haben ja nur Cinch Eingänge un der Verstärker braucht die blanken Lautsprecher Kabel. Adapter scheints zu geben, aber muss ich da auf irgendwas bestimmtes achten damits sauber funktioniert? |
RocknRollCowboy
16:30
Bloß nicht, da machst du wahrscheinlich mehr kaputt als alles wert ist. Lass die Teile überholen und erst dann benutzt Du sie. Dann soltten sie auch funktionieren wie vorgesehen, solange richtig angeschlossen. Gruß Georg |
hüppi
16:39
Die unterschiedliche Lautstärke kann daran liegen, dass die Potis über den Chinchanschlüssen auf der Rückseite der Boxen unterschiedlich stehen. Dreh mal an beiden Lautsprechern die Potis auf Linksanschlag und teste dann mal, ob die beiden Lautsprecher dann gleich laut sind. Wenn nicht, dann schau mal nach, ob du den Balanceregler am TV in Mittelstellung hast. Die Philips MFB 587 sind Aktivboxen, das bedeutet, dass in jeder Box ein Endverstärker eingebaut ist. Die Boxen brauchen daher nur einen Vorverstärker zum Betrieb. Falls du jedoch einen Endverstärker direkt an die Boxen anschließen willst, dann musst du unbedingt vorher die Potis auf der Rückseite der Boxen auf Rechtsstellung bringen. Teste den Betrieb erst mit kleinen Lautstärken. Gruß Hüppi |
mensch8maschine
16:51
Ok ich schaue nachher nochmal nach, allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass beide Potis am Anschlag sind (ob ganz links o. rechts muss ich schauen). Und den Vollverstärker lass ich mal weg ![]() Bezüglich des Anschlusses könnte ich auch ein 2 auf 4 Cinch Kabel kaufen und die LS dadurch direkt vom TV ansteuern lassen, also die Kette umgehen. Macht das Sinn? |
Philips MFB 532 hein_troedel am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 3 Beiträge |
Lautsprecher restaurieren, Multicel Reparatur KaiF am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 37 Beiträge |
Schaltpläne für Jamo MFB 90 lenetkan am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2022 – 9 Beiträge |
Alte Tannoy 631 restaurieren Stoeff1987 am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche restaurieren - Infinity RS5000 Cjay9 am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 9 Beiträge |
Alte Schätzchen restaurieren? Markus90 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 3 Beiträge |
Eingangsbeschaltung/Einschaltgeräusche Jamo MFB 90 Skantz am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 9 Beiträge |
Selbstbau-Boxen 80er Jahre - Chassis defekt Ernest1 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 8 Beiträge |
Hochtöner Ersatz bei 80er Jahre Akai Lautsprecher sodawasser am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 17 Beiträge |
Alte JBL Tieftöner LX55 Restaurieren Dominik009 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.748
