HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Philips MFB 532 | |
Philips MFB 532+A -A |
hein_troedel
19:57
erstellt: 12. Jan 2020, |
Hallo werte Gemeinde, ich habe leider nicht so viel Erfahrung mit Aktivlautsprechern würde diese Philips MFB aber gerne in Betrieb nehmen. Ich dachte mir das es mit einem Klinken-DIN Kabel funktionieren müsste. Anfänglich ist gar nichts passiert, nach einer längeren Wartezeit schaltet sie jetzt immerhin ein, der Klang ist aber ohne Bass. Wenn ich das Kabel aus iPod rausziehe knachst es kurz und es ist sehr kurz ein normaler Klang. Grundsätzlich, das sollte doch vom Anschluss her so funktionieren? Oder mache ich da was falsch? Oder hat jemand noch eine Idee dazu? Gruß, Bernhard .... Ich habe übrigens einen schönen Vorverstärker den ich später damit nutzen möchte, nur zum testen und basteln ist der mir zu schwer. ![]() ![]() ![]() |
shabbel
20:19
Möglicherweise hat das Kabel einen Wackelkontakt. Es kann auch sein, dass Philips eine von der Norm abweichende Belegung der Pole beim DIN-Stecker hat. Dazu kann Dir sicher jemand anderes etwas genaueres sagen. Das lasse ich aber beiseite. Interessanter ist die Erhaltung der Aktivbox. Das Bassproblem kann auch von dem Verstärker der Box herkommen. Auf dem einen Foto kann man das Innenleben sehr gut erkennen. Alle Elkos sollten unverzüglich getauscht werden. Die drei dicken blauen unten im Foto können erstmal so bleiben. Die Potis auf der Platine sind korrodiert und sollten gereinigt werden. Nur so sind die Boxen betriebssicher. Es besteht akut Gefahr, dass ohne Überholung das eine oder andere durchbrennt. Und die Spannungseinstellung von 220 Volt auf 240 Volt umstellen. |
hein_troedel
19:54
erstellt: 14. Jan 2020, |
Ich habe die Kontakte (die Lautsprecher sind mit der Platine mit einem Stecker verbunden) gereinigt und ihnen etwas Zeit gegeben. Einfach ein paar Stunden am Netzt hat sie reaktiviert. Sie gehen jetzt beide und ich muss sagen sie klingen wirklich sehr gut. Ich bin begeistert. Die Kondensatoren lasse ich erstmal, das Risiko gehe ich gerne ein. Leider ist das Gehäuse etwas ramponiert, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Bernhard |
Schaltpläne für Jamo MFB 90 lenetkan am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2022 – 9 Beiträge |
80er Jahre Philips MFB Motional Feedback 22AH587 Aktivlautsprecher restaurieren? mensch8maschine am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 9 Beiträge |
Eingangsbeschaltung/Einschaltgeräusche Jamo MFB 90 Skantz am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 9 Beiträge |
Lautsprecher + Subwoofer funktionieren nicht KungFuKenny am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 5 Beiträge |
Subwoover mit Aktivlautsprechern "zusammenfügen" Vicarios am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 17 Beiträge |
Subwoofer brummt kurz nach anstecken hackerz1860 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 3 Beiträge |
Technics Verstärker schaltet ab Greaser1956 am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 16 Beiträge |
Philips FB820 Hochtöner verschmort. flooo1995 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 6 Beiträge |
Grundig 5000 Hoch- und Tieftöner funktionieren nicht. hxxxnry am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 9 Beiträge |
Zeitweise Brummen in einer Aktivbox MarquisNoir am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 5 Beiträge |
2020
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.044
