HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Frequenzweiche Kabel löten | |
Frequenzweiche Kabel löten+A -A |
ElectroDub
00:19
erstellt: 17. Nov 2017, |
Hallo Forum ![]() Ich habe im Keller PA Boxen von meinem Vater gefunden. Es handelt sich um zwei Generalmusic LPS 12 mit 150w. Zumindest vermute ich das, da die Boxen lackiert wurden und es kein Datenblatt auf der Rückseite gibt. Nur die Teilebezeichnung und äußere Erscheinung ![]() Die Boxen waren in einem sehr schlechten Zustand, ich habe repariert was ich konnte, aber die Frequenzweichen waren unbenutztbar verbaut, weil alle Kabel einfach abgeschnitten wurden. Meine Bitte ist also, ob jmd so nett wäre und mir sagt wo ich was a löten muss (hochtöner minus an Stecker xy, plus an xy etc) Vielen Dank für die Hilfe ![]() [Beitrag von ElectroDub am 17. Nov 2017, 00:19 bearbeitet] |
ElectroDub
00:21
Rabia_sorda
01:13
Den Schaltplan findest du ![]() Auf der Seite 3, unten rechts, ist die FQW mit ihren Anschlüssen abgebildet. |
ElectroDub
01:42
Danke für die Hilfe, aber leider bringt mit der Schaltplan so gar nichts, weil ich das nicht auf die Praxis übertragen kann ![]() Ich habe das daraus verstanden: ![]() Ist das so richtig? |
Rabia_sorda
19:54
Nach Schaltplan sollte es so angeschlossen werden: Anschluß des Hochtöners: S1 = Hi Minus S2 = Hi Plus Anschluß des Tieftöners: S2 = Lo Minus S5 = Lo Plus Eingang der FQW: S3 = In Minus S4 = In Plus Sooo, nun kommt aber das Verflixte; Die Platine hat am Anschluß S5 keine Lötstelle und es fehlt auch die Spule L1 darauf (oder ist unter dem Aufkleber eine Brücke eingelötet?). Diese FQW sieht also stark danach aus, dass dort keine "Bass-Frequenzweiche" verbaut ist und man könnte diese aber nachrüsten, indem man L1 (0,16mH) besorgt und einlötet. Somit wäre die FQW nach Schaltplan und S5 kann für den Tieftöner verwendet werden. Laut den abgekniffenden Kabeln, wurden 2 Lautsprecher am Hochtöner-Ausgang (S1/S2) angeschlossen/betrieben....warum auch immer. [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Nov 2017, 19:55 bearbeitet] |
ElectroDub
02:11
erstellt: 18. Nov 2017, |
Vielen Dank!! Damit komme ich weiter 😁 Unter dem Aufkleber bei L1 ist nichts, nur die Vorbohrung ![]() Soweit ich informiert bin, wurden die Boxen als Tops benutzt und die beiden Subs sind iwie verschwunden. Daher denke ich, das die FQW nur Mittel- von Hochtönen trennen soll oder? Ich wollte erstmal kein Geld oder zuviel Arbeit investieren, da ja niemand weiß, ob die Boxen überhaupt noch funktionieren ![]() P. S. Ich denke, das mein Papa die gelötet hat.. Er hat ähnlich viel technisches Verständnis ![]() [Beitrag von ElectroDub am 18. Nov 2017, 02:12 bearbeitet] |
Rabia_sorda
03:28
Die FQW ist nur für den Hochton-Bereich zuständig, nicht für den Mittelton. So sieht auch die Bauteile-Zuordnung aus und passt zu dem Schaltplan.
Ich denke nicht, da alles soweit nach Schaltplan (HT) aussieht. Wenn die Boxen nur als Tops benutzt wurden, dann wird diese FQW als Hochton-Top verwendet worden sein. Die Tiefton-"Box" hatte wohl eine eigene FQW. . |
Frequenzweichen wurden raus geschnitten, bitte um Hilfe. derBiene am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 18 Beiträge |
Kabel an Tieftönern durchgeschmort brushmate am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 6 Beiträge |
Magnat Frequenzweichen Surfin-Bird1970 am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 64 Beiträge |
Klinke Kabel löten - brummen, kein Ton FrellPumpkin am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 9 Beiträge |
Meine Boxen klingen dumpf. Hochtöner? Frequenzweiche? henkowski am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 11 Beiträge |
Boxen von innen entstauben? Sumpfdrache am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 28.05.2017 – 3 Beiträge |
Quadral Allcraft 4100: defekte Frequenzweiche Front_Blue_In am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 2 Beiträge |
Vector 77 Frequenzweiche wiesel1985m am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche , Hochpass defekt? agent_no6 am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 6 Beiträge |
Boxen "rütteln" Demolition_Phil am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_bjPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.948
