HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Klinke Kabel löten - brummen, kein Ton | |
Klinke Kabel löten - brummen, kein Ton+A -A |
FrellPumpkin
16:10
erstellt: 24. Jul 2012, |
Hallo zusammen, mich ärgert es Sachen wegzuschmeißen oder durch neue zu ersetzen nur weil sie kaputtgegangen sind oder ne Macke haben. Deswegen habe ich mir eine Lötstation gekauft und habe versucht mein Klinke Lautsprecherkabel zu löten. Aber von vorne, ich habe ein Z-2300 THX 2.1 Boxenset von Logitech was mir sicher seit 10 Jahren wirklich gute Dienste leistet. Leider hat es plötzlich nur noch Mono abgespielt. Ich vermute, dass das Klinke Kabel zwischen der Bedieneinheit und dem Computer einen Kabelbruch hat. Das war am stärksten belastet und ich bin auch ein paar mal dran hängen geblieben. Ich habe mir deswegen ein Klinkeverlängerungskabel bestellt und wollte einfach das Kabel (+ den eventuell defekten Klinkestecker) ersetzen. Nachdem ich mir einige Youtube Videos zum löten angeschaut habe, habe ich also einfach das alte Kabel hinter dem Bedienteil abgeschnitten und das Verlängerungskabel angelötet. Dazu habe ich erst die Kabelenden mit etwas Lötzinn benetzt und anschließen mit etwas mehr Lötzinn zusammengelötet. Jetzt brummen leider die Boxen und ich kann nur ganz leise manchmal den Ton hören. Komischerweise verändert sich das Brummen wenn ich die Stabilisierungsdrahtstücke anfasse, teils verschwindet es ganz, der Ton ist aber fast nie zu hören. Was habe ich falsch gemacht? ![]() VG Frell ![]() |
Warf384#
16:14
Du hast den Schirm, auf dem Wahrscheinlich Masse liegt, nicht verbunden. Also, die Einzeldrähte, die außen liegen, auch verbinden! PS: Und wenn du schon dabei bist, dann isoliert alles bis auf Masse, wickel ein Stück Alufolie über das offene Stück Kabel und mach dann Klebeband oder nen Schrumpfschlauch drüber. [Beitrag von Warf384# am 24. Jul 2012, 16:19 bearbeitet] |
Steffen_Bühler
16:14
Du hast nur die beiden Plusleitungen für links und rechts verbunden, mußt aber auch die gemeinsame Minusleitung verbinden. Das ist das Kupfergeflecht um die Plusleitungen, das Du so schön sauber abgeschnitten hast. Viele Grüße Steffen |
Muffloon
16:20
Die kupferkabel was um die zwei farbigen kabel gesponnen ist, ist die masse wenn du die auch noch zusammen löten tust müsste es zu 100% gehen, ![]() mein tip wäre schnippel die kabel noch mal sauber ab und mach die isolierung nur ein stück weg und löte ale drei latungen zusammen rot = Rechts Weiß = Links Kupfer ummandlung = Masse (die auch verbunden werden muss) hoffe ich konnte helfen ach und brav über allre dreilöt stellen schrumpfschlauch oder isoband das es keine kurzen gibt |
FrellPumpkin
16:48
Ah damn, ich dachte das wäre nur zu Stabilisierung des Kabels ![]() |
FrellPumpkin
17:31
Yay, es funktioniert wieder! Was bezweckt denn eigentlich die Alufolie um die Kabel? Ich habe das jetzt mal einfach ohne nachzufragen gemacht. |
Warf384#
17:43
Abschirmung. Dreh mal laut und berühr die beiden ungeschirmten Signalleistungen, ohne die Masse zu berühren oder halt sie in die Nähe eines Trafos. Dann wirst du wahrscheinlich ein mehr oder weniger lautes Brummen hören. An einer geschirmten Kabelstelle sollte das nicht passieren. |
FrellPumpkin
19:15
Ah super, danke! Ich hab die jetzt schon wieder ordentlich verklebt und kann es deswegen nicht mehr ausprobieren. Aber jetzt ist mir etwas klarer was ne Abschirmung überhaupt ist. Ne andere Frage, wenn Boxensets anfangen zu brummen/knistern wenn man die Lautstärke ändert.. woran liegt das und kann man das beheben? (betrifft mein aktuelles Boxenset zum Glück nicht). |
Steffen_Bühler
08:44
erstellt: 25. Jul 2012, |
Das ist der Lautstärkeregler. Meist ist er nur verschmutzt, oft hilft schon energisches Hin- und Herdrehen (bei abgeschaltetem Gerät). Die nächste Stufe ist Kontaktspray, hier gibt's einige Threads dazu. Wenn's dann immer noch knistert, muß er getauscht werden (kommt aber selten vor). Viele Grüße Steffen |
Frequenzweiche Kabel löten ElectroDub am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 7 Beiträge |
Subwoofer Kabel Löten? DJ_LUTTI am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 5 Beiträge |
PC-Lautsprecher-stromkabel löten! -Jenny- am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 4 Beiträge |
MB Quart 800 - HT Löten oder nicht löten? ex_dj am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 6 Beiträge |
HKTS 210sub230 defekt (kein ton) Oliverziw am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 9 Beiträge |
Kein Ton Lautsprecher Flo28_ am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 26 Beiträge |
Teufel T4000 kein Ton HPWolf* am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 9 Beiträge |
Brummen und Auto-Off Bufu79 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecher runtergefallen - gar kein Ton mehr Cerow am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 4 Beiträge |
Technics SB-X5 - Kein Ton aus Hochtöner HiFi-Pizza am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 10 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.913
