Frequenzweiche , Hochpass defekt?
agent_no6
#1 erstellt: 21. Mai 2017, 13:38
Hallo zusammen,
bin aus dem Rheinland, mein erster Beitrag und gleich eine Frage, was auch sonst.
Ich habe ein paar Boxen von meinem Schwiegervater erhalten, Riesendinger, Jamo 300.
Nur funzt da an einer Box der Hochtöner nicht. Es sind sicher keine Highend-Boxen, trotzdem würde ich die wieder hinbekommen da sie nur im Keller als Party-Boxen funzen sollen.
Hab sie mal aufgeschraubt und die Schaltung sieht mir bißchen seltsam aus.
Ich versuchs mal:
Also Bass (12db TiefPass) und Mitteltöner (12 DB BandPass) sind klassisch an der Frequenz-Weiche dran. Jetzt kommts, die Box hat DREI identische Hochtöner, die aber unterschiedlich an der Weiche dranhängen:
1 Hochtöner ist mittels ! 18 db parallel zum MT/TT angeschlossen, also gleichgepolt und
2 weitere Hochtöner sind parallel, umgekehrt gepolt mittels normalem 6db Hochpass angeschlossen, ziemlich seltsame Schaltung, finde ich.
Jetzt hab ich den nicht funktionierenden HT mal mit einem Kabel von einem der anderen Hochtöner angeklemmt, schon hat er Töne von sich gegeben, also der HT funktioniert.
Nur weiß ich nicht wo an der FW der Wurm drinsteckt, weiß nicht wo ich anfangen kann mit messen.
Hab die Kondensatoren mal überbrückt mit einem ähnlichen C, keine Änderung. ich würde gern mit so wenig Aufwand wie möglich den einen HT zum laufen bringen (die anderen beiden sind nur sehr gedämpft hörbar). Soll ich den HT einfach parallel zu den anderen schalten? Geht die Impedanz in den Keller, klar, kann ich was kaputt machen?
Hab mal zum Vergleich die andere Box aufgeschraubt, gleiche Schaltung, also kein Versehem oder ähnliches...
Wie würdet ihr das machen?
Didier
Rabia_sorda
#2 erstellt: 21. Mai 2017, 13:53
Mache doch mal Bilder davon. Mit einer Beschreibung kann man sich nicht genau hineindenken.
agent_no6
#3 erstellt: 21. Mai 2017, 14:03
FrequenzweicheFrequenzweiche
Hab mal die Weiche abfotografiert und die LS-Anordnung.
Auf der Weiche oben links, die klarsichtummantelten, da klemmt der HT dran, der nicht läuft. Minus istüber einen Widerstand und einem PTC mit Minus (rechts oben verbunden)
Die roten und schwarzen, dünnen Kabel sind die beiden parallelen HT, das grüne Kabel und klare unten rechts der MT und der Bass hängt oben am blauen Kondensator.
Plus vom A kommt unten links, wo die roten kabel dran sind, Minus oben rechts, steh ja auch amplifieer dran...
Also bißchen dubios mit den extra HT...für mich zumindest.
Bringt hoffentlich etwas Licht ins Dunkel
Ciao
Didier
[Beitrag von agent_no6 am 21. Mai 2017, 14:11 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 21. Mai 2017, 16:54
Wurde denn die Impedanz des/der HT überprüft und alle Bauteile auf der FQW durchgemessen und waren dabei keine Defekte festzustellen?
[Beitrag von Rabia_sorda am 21. Mai 2017, 16:56 bearbeitet]
agent_no6
#5 erstellt: 21. Mai 2017, 20:17
Nein, durchgemessen habe ich nur teilweise.
Habe aber angeregt durch meinen eigenen Fred nochmals gecheckt und siehe da der Hochtöner doch defekt.
Weiß auch nicht was ich gehört habe.
Habe jetzt den defekten HT abgeklemmt und einen der doppelten HT auf den eigentlichen HT-Ausgang geklemmt, alles bestens. Weiß bloß nicht warum man da so eine seltsame Schaltung installiert hat.
Die doppelten HTs sind fast nicht zu hören..
Didier
Rabia_sorda
#6 erstellt: 21. Mai 2017, 21:54
Das sind sogenannte Superhochtöner, wie sie zu dieser Zeit auch von anderen Herstellern verbaut wurden. Dieses Phänomen des "nicht hörens" gab es hier schon öfter...
Frequenzweiche defekt
JamoGF35 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  23 Beiträge
Frequenzweiche defekt ?
emil56 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  4 Beiträge
Frequenzweiche defekt, KLH
>Marvin< am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  3 Beiträge
Elac EL60 Frequenzweiche defekt?
Josh19 am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  8 Beiträge
JBL LX10 Frequenzweiche Defekt
dannybreaker am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  5 Beiträge
Ist meine Frequenzweiche defekt?
sp3d00 am 18.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  4 Beiträge
Lautsprecher Fehlfunktion, Frequenzweiche defekt
tobias1988 am 30.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.09.2021  –  43 Beiträge
Magnat Monitor 1000, Frequenzweiche defekt
-->_N1KK3l_<-- am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  3 Beiträge
Mitteltöner ohne Ton, Frequenzweiche defekt
krozinger am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  13 Beiträge
Hochtöner oder Frequenzweiche defekt?HILFE
Johnnyboy89 am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
