HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Cabasse Goelette Basschassis Spule defekt? | |
Cabasse Goelette Basschassis Spule defekt?+A -A |
Hagen147
14:25
erstellt: 29. Nov 2017, |
Hallo liebe HiFi Freunde, ich bin Hagü (Hans-Günter) und könnte heulen. Es ist passiert. Ein defektes Kabel (Superknack) hat mir wohl ein Basschassis meiner Cabasse Goelette zerschossen. Der Bass spielt, aber kracht halt. Weiß jemand, ob das prinzipiell repariert werden kann? Nicht Original Austausch ist vorerst keine Option. Falls überhaupt noch Verfügbar, Originaltausch für 500€ leider auch nicht. Es wäre schön, wenn jemand helfen kann. Vielen Dank, Hagü |
Uwe_1965
20:40
Hallo Hans-Jürgen, welche "Goelette" sind es denn? ![]() Hoffe es meldet sich jemand der Dir besser helfen kann wie ich, habe nur auch ein Paar Cabasse Moorea MT4 und kann nachfühlen, was es heißt wenn die kaputt sind ![]() Viel Erfolg Gruß Uwe. [Beitrag von Uwe_1965 am 29. Nov 2017, 20:42 bearbeitet] |
seychellenmanus
22:42
Wie kann ein defektes Kabel ein Chassis zerschießen? Irgendwie unlogisch. |
Uwe_1965
23:36
Hallo Manfred, jetzt wo Du es so sagst ![]() ![]() Könnte natürlich auch die Endstufe sein. Vielleicht sollte der TE mal ein paar andere LS an den Verstärker anschließen, ob das Problem dann immer noch da ist. Gruß Uwe |
Detsi_Bell
08:40
erstellt: 30. Nov 2017, |
Hallo Hagü, nicht heulen! ![]()
Wenn er kracht, könnte das eine Unterbrechung sein, die aber noch gelegentlich Kontakt bekommt. Oder ist das eher ein mechanisches Reiben, das kannst Du erfühlen, wenn Du die Membran vorsichtig bewegst. Das Problem bei Cabasse sind die ungewöhnlichen Spulenmaße, für die es womöglich keinen Ersatz gibt. Dennoch gibt es fast immer eine Möglichkeit zum Handeln. ![]() Best: Detsi |
Hagen147
14:15
Hallo, erstmal Danke für die Rückmeldungen. Superknack oder wie ich das genannt habe: Miniklinke im iPhone (George Cabasse möge mir verzeihen), kleiner Wackler im Stecker bisher unentdeckt, mal kurz gegen das Telefon gestoßen und „Superknack“ halt. Verstärker (HK 655Vxi) war 1/3 aufgedreht) Es sind Goelette M3 Membran vorsichtig gleichmäßig Eindrücken: Das Kratzen/Schleifen hört man nicht nur, sondern fühlt es regelrecht in den Fingerspitzen. @Detsi: das ist ja mal schön ausgedrückt. Ich hoffe, eine der Möglichkeiten zum Handeln ist nicht „ein Streichholz dran halten“ ![]() Hat das Sinn, nach einem Spulenerfahrenen zu suchen, oder ist sowas eher ein „Totalschaden“? Habe bereits mit einem erfahrenen Anlagenbauer und einem Cabassehändler telefoniert. Händler meinte, ich soll mal Daten per E-Mail durchgeben, damit er Anfragen kann, was es noch von Cabasse gibt. Anlagenbauer stellte in Aussicht, dass eine Reparatur möglich sei, aber möglicherweise über den im Netz gefundenen 500€ für einen Austausch liegen könnte. Zum Chassis gegeneinander tauschen hätte ich noch keine Zeit. Danke und Grüße und auf eine McGyveridee hoffender Hagü (Gü=Günter, nicht Jürgen, dann wäre es Hajü. Naja, einen Jünter gibt’s ja auch in Gladbach, das macht die Sache nicht einfacher) |
grautvOHRnix
19:09
Moin Hagü ! Versuch es mal bei der Firma Peiter in Pforzheim, die wickeln auch für professionelle Chassis neue, belastbare Spulen. Einen Selbstversuch empfehle ich nicht (wenn Du nicht schon 50 Schwingspulen gemacht hast). Grüsse gvn (u.A. auch Cabasse Petrel) |
Detsi_Bell
20:37
**Seufzer** McGyver lebt! Schau mal hier: ![]() Best: Detsi |
Hagen147
13:35
erstellt: 02. Dez 2017, |
Hallo wieder einmal, vielen Dank. Ein erstes Telefonat mit der Firma Peiter war schonmal sehr erfolgversprechend. Da geht was. Habe grade nur kaum Zeit, auszubauen und zu versenden. Weihnachtsmarkt.... Aber dann. Vielen Dank für den Tip ![]() Hagü |
Uwe_1965
13:43
Das hört sich ja vielversprechend an Dann mal viel Erfolg Gruß Uwe |
Hagen147
14:53
erstellt: 26. Mrz 2018, |
So. Kurzes Feedback...nachdem ich das Chassis endlich versendet hatte, ging es ziemlich flott. Heute zurückbekommen. Eingebaut, ich bin begeistert. ~50€ die Goelette gerettet (bei Peiter gibt’s Festpreise nach Chassisdurchmesser) Danke Fa. Peiter Aber auch Danke für eure Tips und Hilfe und dann möchte ich Detsi ( ![]() Bin mir nicht sicher, ob man bei gleichem Problem auch bei ihm nachfragen kann...Versuch macht kluch [Beitrag von Hagen147 am 26. Mrz 2018, 21:33 bearbeitet] |
Hagen147
11:16
erstellt: 28. Mrz 2018, |
...und noch ein Tip, um das ganze zu verhindern: Wenn man schon mit iPhone und Miniklinke Musik hören muss, achtet drauf, dass euer “Kopfhöreranschluss” am Mobil sauber ist. Bei mir waren’s halt Hosentaschenfusel, die die Miniklinke am richtigen Einrasten gehindert haben. |
Uwe_1965
11:38
Hallo Hagü, ja Staub kann so manchen elektrischen Gerät sein Schicksal sein. Freut mich aber zu lesen, das es den Cabasse wieder besser geht. ![]() Gruß Uwe |
Canton Plus C Spule defekt mooop am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 15 Beiträge |
Nur Anschluss Membran -> Spule defekt? quattro_turbo am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche MPA F.E.L.I.X. defekt. Spule? Hennee am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 4 Beiträge |
SW Cabasse Santorin21 defekt - "kratzt" im Standby kugal am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 9 Beiträge |
Seltsames Problem -- Lautsprecher defekt? moma0 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 12 Beiträge |
GLE 490 Basschassis BeRo am 05.09.2021 – Letzte Antwort am 12.10.2021 – 4 Beiträge |
defekte Cabasse Skiff lucky_randy am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 2 Beiträge |
Defekte Schwingspule Cabasse Albatros pank am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 17.07.2021 – 10 Beiträge |
Cabasse Goeland M4 Hilferuf AuP am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche Chario Academy 2 - Spule defekt nordlicht1* am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.990
