HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel CB 51 Subwoofer defekt | |
Teufel CB 51 Subwoofer defekt+A -A |
pascal32923
11:30
erstellt: 31. Okt 2016, |
Moin Moin Ich habe ein Problem mit dem Subwoofer meiner Teufel Anlage. Die Status LED des Subwoofers bleibt dunkel. Ich habe bereits einen Elko gewechselt der defekt war leider hat es nicht zum gewünschten Ergebniss geführt. Die Spannungsplatine schaltet einfach nicht zu den anderen Baugruppen durch. Vielleicht hat hier irgendjemand ne Idee woran es noch liegen könnte. Wenn jemand Erfahrungen mit der Verschaltung der Teufel Subs hätte wäre das super. Ich weiss nicht genau wie sich das Eingangssignal auf den Rest der Verschaltung auswirkt. Ich hoffe jemand kann mir hier helfen. Danke schon mal..... |
PBienlein
16:57
Hallo Pascal, was verstehst Du unter einer "Spannungplatine"? Der Subwoofer hat zwar einen gewöhnlichen Ringkerntrafo, aber im Standbybetrieb kommt die Spannung für den überwachenden OpAmp aus einem kleinen Schaltnetzteil auf der Standby-Platine. Das liefert üblicherweise +/-6V mit wenigen Milliampere. Wird ein Signal erkannt, schaltet dieser über eine Steuerspannung das Relais auf der Standby-Platine ein. Bei den Dingern geht gerne mal das PWM-IC kaputt. ACHTUNG! Hier liegen primär hohe Gleichspannungen im Bereich >180V an ![]() Mach doch mal bitte ein paar scharfe Bilder von der Platine, möglichst auch von der Rückseite. Dann kann man evtl. etwas mehr dazu sagen. Welcher Elko war denn defekt? Gruß PBienlein |
pascal32923
19:33
Ja das meinte ich mit der Spannungsplatine. ![]() Ich mache morgen mal ein paar Fotos. Auf dieser Platine sind vier 330'er einer davon war kaputt. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob mit einem eingangssignal die Sache schon erledigt wäre. Wenn nichts an dem Sub angeschlossen ist schaltet er dann auf std by und die LED auf rot oder macht die gar nichts???? |
pascal32923
10:04
erstellt: 07. Nov 2016, |
PBienlein
17:02
Hallo, was liegen denn für Spannungen am Standby-Netzteil an? Sind die geforderten +/-6V am 4poligen Stecker vorhanden? Wenn da gar nichts anliegt, könnte evtl. auch der Thermistor im Netzeingang defekt sein (neben dem braun-blauen Netzstecker). Was für eine Bezeichnung hat IC1? Bitte noch einmal: äußerste Vorsicht bei Messungen am Standby-Netzteil! Da liegt eine hohe Gleichspannung >180V auf der Primärseite des Trafos an! Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 08. Nov 2016, 12:39 bearbeitet] |
ADDI91
04:21
erstellt: 09. Nov 2017, |
Hallo, falls noch keine Lösung gefunden wurde, einfach den 8 beinigen IC tauschen und mal die 400V Elkos testen bzw einfach mal alle auf dem Standby board. Mfg Adrian |
Baton1984
13:13
erstellt: 25. Nov 2018, |
Jaką nazwę posiada IC1? Proszę o pomoc |
Baton1984
13:24
Ich habe ein Problem. Was für eine Bezeichnung hat IC1? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Baton1984
13:46
Baton1984
13:55
Rabia_sorda
18:05
PBienlein
19:33
Hallo zusammen, leider hat uns Pascal (der TE) diese Info nicht mehr mitgeteilt. Ich habe aber etwas in meinem Archiv gesucht und herausgefunden, dass in der CB-52 das gleiche Standby Netzteil verbaut ist. Vielleicht kann da ja auch jemand drauf schauen und uns den IC-Typ mitteilen? Ich bin mir deswegen so sicher, weil ich im Sommer 2017 so ein Gerät zur Reparatur hatte. Da das Standby-Netzteil aber funktionierte und ein anderer Fehler vorlag, habe ich dummerweise keine Fotos von dieser Platine gemacht ![]() Gruß PBienlein |
Baton1984
21:22
Ration Diode zu überprüfen, danke. Ich brauche einen IC1-Namen, den ich nicht reparieren kann. ![]() |
Baton1984
21:30
Die gleiche Notstromversorgung ist im CB-52 installiert. Vielen Dank für die Hilfe, nur einen Namen, den vielleicht jemand geben könnte. ![]() |
Baton1984
23:06
Baton1984
00:36
erstellt: 27. Nov 2018, |
Baton1984
20:25
erstellt: 02. Dez 2018, |
Baton1984
17:44
erstellt: 12. Dez 2018, |
PBienlein
15:22
erstellt: 09. Jan 2019, |
Hallo Baton1984, es hat zwar etwas gedauert, aber nun wissen wir es: Das IC1 ist ein PWM-Controller THX203H Gruß PBienlein |
Baton1984
12:21
erstellt: 17. Jan 2019, |
Witaj PBienlein jesteś wielki. Pozdrawiem i bardzo bardzo dziękuję. ![]() |
boarderfan
18:51
erstellt: 09. Nov 2019, |
Servus, vielen Dank für die IC Bezeichnung! Kann mir aber vll noch jmd sagen was das für ein kleiner Trafo (TR1) direkt neben dem IC ist? Bzw. kenn jmd dessen Werte? Danke |
Teufel CB 51 Subwoofer defekt nochunwissend am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 5 Beiträge |
Teufel CB 51 SW THX Subwoofer defekt *KarMa* am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 14.05.2023 – 30 Beiträge |
Teufel CB 52 SW defekt ert77 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 23 Beiträge |
Teufel CB 51 SB Fehler knarzen Easternfreak am 14.09.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 28 Beiträge |
Teufel CB 52 SW defekt. Hilfe vipers2011 am 29.12.2023 – Letzte Antwort am 31.12.2023 – 6 Beiträge |
Teufel Cinebar 51 THX Optical Buchse defekt unkraut62 am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 2 Beiträge |
Teufel Subwoofer 5.1 Defekt ! barney2011 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 24 Beiträge |
Teufel 1200SW Subwoofer defekt tfr am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 3 Beiträge |
Teufel Subwoofer - Stromanschluss defekt Siggi80 am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 11 Beiträge |
Teufel Subwoofer leicht defekt NicoWE am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedcloudbreaker1920
- Gesamtzahl an Themen1.552.742
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.293
