HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel: Concept C2.1. Pegel nicht kontinuierlich /... | |
Teufel: Concept C2.1. Pegel nicht kontinuierlich / defekte Widerstände?+A -A |
therob84
20:33
erstellt: 04. Apr 2018, |
Hallo, bei meinem Teufel Concept C2.1 USB gibt es Probleme, bei der Verstellung des Pegels. Problembeschreibung: - Beim langsamen Ändern des Main-Pegels gibt es starke Sprünge zwischen laut/leise/mittel von Sub&Sat - Die Sprünge sind beim langsamen Hoch- & Runterdrehen nicht gleich (wirkt zufällig) - Die Sprünge treten auch auf, wenn nur der Pegel vom Subwoofer oder nur vom Satellit verändert wird - Mit einer bestimmten Kombination des Pegels von Sub und Sat geht die Pegelregelung von Main halbwegs, aber es ist alles andere als zuverlässig. - Laut/Leise/Mute-Befehle von der Fernbedienung werden auch nur manchmal angenommen, der Select-Knopf geht allerdings immer. Daraufhin habe ich mir die Platinen etwas näher angeschaut, und an 2 Widerständen und einer Drahtbrücke komische Dinge gesehen (verkohlt? Elko danaben defekt/ausgelaufen?). An dem Tag, als ich die Fehlfunktion & das Widerstandsmassaker erstmalig festgestellt habe, konnte ich allerdings keinerlei Verschmortes riechen. Daher glaube ich nicht, dass es an dem Tag auch entstanden ist. Vielmehr vermute ich, dass dies schon länger so ist, jedoch mit einer geschickten Wahl der Pegel Sub/Sat/Main der Fehler nicht aufgefallen ist. Aber ich kann nicht ausschließen, dass es doch erst an diesem Tag entstanden ist (s. Vorgeschichte). Vorgeschichte: Die gebraucht gekaufte Box hat von Beginn an unschöne Brummtöne von sich gegeben. Daraufhin habe ich an jenem Tag die Box aufgeschraubt, das Brummen an einer nicht gut befestigten Netz-Transformator-Spule ausgemacht und dieses Problem durch erfinderisches Fixieren gelöst. Beim Testen habe ich die Box einige mal ein- und ausgeschaltet, wobei ich z.T. die schwarz/blauen und orange/braun/rot/schwarzen Stecker der Platine entfernt hatte. Ansonsten habe ich meines Wissen keinerlei Kurzschlüsse oder andere Beschädigungen bei der Transformator-Fixierung erzeugt. Daher halte ich einen Zusammenhang mit der oben beschriebenen Fehlfunktion eigentlich für unwahrscheinlich. Auch habe ich ein leider schlechtes Bild VOR meiner Transformator-Reparatur - und auch dort erkenne ich einen dunklen Fleck auf dem hinteren Widerstand....also wird es da schon länger sein?! Frage: - Kann die Pegel-Fehlfunktion auf die schwarzen Widerstände/Drahtbrücke zurückgeführt werden? - Sollte eine Reparatur durch Tausch der Widerstände möglich sein (die Elkos sehen optisch alle gut aus)? - Wie/womit ersetze ich im Fall der Fälle die Drahtbrücke? - Ist es möglich, die Platine zu entfernen, ohne den mit Wärmeleitpaste und Schrauben fixierten Leistungstransistor zu entnehmen (ganz links im ersten Bild)? - oder ist der Elko-rechts danaben von unten kaputt? Oben sieht er ja gut aus... Bilder: Verrmutete defekte Stellen mit rotem Pfeil markiert ![]() ![]() |
therob84
13:38
erstellt: 06. Apr 2018, |
Vielleicht ist es auch nur der unsauber aufgebrachter Kleber, wie es in diesem Beitrag auch die Ursache war: ![]() Aber auch hier müsste ich das ganz wohl ausbauen (inkl. den Transistor mit Leitwärmepaste)... |
Pegel Probleme Teufel Sub LeoPard123 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 691 Beiträge |
Defekte Teufel Ultima 20 Mk3 decibel666 am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 5 Beiträge |
Subwoofer Teufel Concept F umlöten =[KKB]=Becks am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 2 Beiträge |
Ohm C2 Frequenzweiche - neue Widerstände the_reaper am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 6 Beiträge |
Defekte hochtöner FLIPP-O_ am 21.11.2024 – Letzte Antwort am 22.11.2024 – 9 Beiträge |
defekte frequenzweichen? enrico668 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer Pegel plötzlich extrem überhöht ElectronicBodyMoritz am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 2 Beiträge |
Defekte Lautsprecher ersetzen martineral am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 11 Beiträge |
Teufel Concept R defekt! Fatalii am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Defekte Sicke reparieren Mordslust am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 8 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied-FelixK-
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.187
