HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton AS 85 SC - ohne Funktion | |
Canton AS 85 SC - ohne Funktion+A -A |
CarlM.
20:25
#51
erstellt: 28. Jun 2023, ||
Bevor es übersehen wird: Der entfernte Kleber sollte ja die vier Kerkos fixieren. Jetzt wo er fehlt, muss man peinlichst darauf achten, dass die blanken Anschlussdrähte der Kerkos kein Unheil anrichten können. Vor allem der linke Anschlussdraht des Kerkos unten rechts muss aus meiner Sicht in eine risikoärmere Position gebogen werden. Die anderen sind zu überprüfen. Zum Kabel: Hast Du kein altes Cinch-Kabel mehr? Es geht ja um die Abschirmung des nun blauen Kabels. Ehemals wurde die innere Ader durch das sie umgebende Kupfergeflecht geschirmt. Dies ist nun nicht mehr der Fall. [Beitrag von CarlM. am 28. Jun 2023, 20:26 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:32
#52
In diesem Zuge sollte man sich diese Lötstelle mal genauer anschauen: ![]() Mit scheint aber, dass R113 gar nicht bestückt ist und daher dort ein Loch vorhanden ist. Das wäre in diesem Falle dann irrelevant. [Beitrag von Rabia_sorda am 28. Jun 2023, 20:39 bearbeitet] |
-Berky-
21:38
#53
Ist mir im nachhinein auch eingefallen, hatte noch alte Cinchkabel rumliegen. Aktuell sieht es so aus, neu mit Chinchkabel ![]() Und die freiliegenden Kerkos was auch immer das sind ![]() ![]() ![]() Würde als Ersatzkleber Heissleim aus der Pistole nicht funktionieren?
Genau, auf der anderen Seite sieht es so aus ![]() Hab ich euer Segen und kann jetzt anschliessen oder soll ich sein lassen? Wenns es futsch geht gibts ein neuen Sub. Mir geht es nur das mir nichts um die Ohren fliegt. [Beitrag von -Berky- am 28. Jun 2023, 22:03 bearbeitet] |
CarlM.
21:43
#54
Warte mal ab, was PBienlein sagt. Ich war ja soweit nur interessierter Mitleser ... ![]() |
PBienlein
06:08
#55
erstellt: 29. Jun 2023, ||
Also aus meiner Sicht steht einem Startversuch nichts im Wege. Ausreichend Zeit zum Trocknen hatte das Gerät ja nun auch.
Alle Bauteile, die ein gewisses "Gewicht", bzw. eine Masse haben, werden gerne ab Werk verklebt, damit sie sich im laufenden Betrieb bei starken Vibrationen nicht versehentlich lösen können. Bei den Kerkos dürfte die Gefahr des sich Lösens gegen Null gehen. Auch beim Kabel sehe ich da keine Probleme, weil es auf relativ kurzer Distanz gleich vier Befestigungen durch das Verlöten hat. Eine erneute Befestigung erachte ich also für Überflüssig. Anders sähe das bei größeren Elkos aus, die ich nach so einer Reinigungsaktion auch immer wieder verklebe. Gruß PBienlein |
-Berky-
10:19
#56
Der Subwoofer hat die Prozedur überlebt :), habe ihn eben angeschlossen, der Bass kommt as its best. In den nächsten Tagen wird sich zeigen ob es wirklich an dem Kleber lag. Ich gebe in ein paar tagen nochmal feedback. Danke erstmal an alle. Gruss Berky [Beitrag von -Berky- am 29. Jun 2023, 10:20 bearbeitet] |
CarlM.
11:56
#57
Ich drück' die Daumen. ![]() |
-Berky-
18:29
#58
erstellt: 02. Jul 2023, ||
Wette gewonnen, läuft seit Tagen wieder einwandfrei. Vielen Dank für den Tip ![]() [Beitrag von -Berky- am 02. Jul 2023, 18:29 bearbeitet] |
PBienlein
19:10
#59
Na bitte ![]() Gruß PBienlein |
honda99
00:44
#60
erstellt: 26. Jan 2024, ||
Hallo mein AS 85 SC brummt seit kurzer Zeit nur noch. Auch dann wenn das Cinch Kabel abgezogen ist. Habe den Sub mal an einer anderen Steckdose in der Wohnung probiert. Das hat auch nichts verändert. Die Kontrollampe leuchtet aber nach dem Einschalten grün. Man hört auch das Relais klicken und dann beginnt das Brummgeräusch. Der Sub ist allerdings auch schon ca. 15 Jahre in Betrieb. Da ich die Reparatur als Laie nicht selbst ausführen kann, weiss ich nicht, ob sich das überhaupt lohnt Gruß Andi [Beitrag von honda99 am 26. Jan 2024, 00:46 bearbeitet] |
PBienlein
10:22
#61
Hallo Andi, beim "Profi" reparieren lassen, wird sicherlich den Wert übersteigen, wenn Du das nicht selber erledigen kannst. Gruß PBienlein P.S. schau mal in deine PM ![]() |
zamy
10:38
#62
Meistens sind da nur die potis kaputt, wenns brummt. Ist eine kleine sache zum wechseln ![]() |
honda99
16:00
#63
Könnte das Problem vllt.der LS Poti verursachen, da die Brummgelautstärke mit der Lautstärkeregelung einher geht ? Gruß andi |
PBienlein
17:07
#64
Die meisten Fälle die ich bei diesen Modulen kenne, wurden durch ein defektes X-Over-Poti verursacht. Mechanisch passende Potis muß man aber erst mal finden. Daß das "Brummen" mit der Lautstärke regelbar ist, halte ich für ein Indiz, dass es sich in diesem Fall tatsächlich um ein defektes X-Over-Poti handeln könnte. Aber davon mal abgesehen gibt es natürlich noch ein paar andere Fehlermöglichkeiten für "Brummen". Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 26. Jan 2024, 17:08 bearbeitet] |
zamy
17:10
#65
Passende Potis gibts auf ebay oder aliexpress ![]() |
Manfred_3771
16:05
#66
erstellt: 27. Dez 2024, ||
Hallo Zusammen, mein SUB Canton AS 85.2 SC hatte den gleichen Dekekt. Ich habe die Hilfestellungen aus dem Thread "abgearbeitet" und einen Defekt der Diode D1 festgestellt. (Schottkydiode SB260) Nach dem Austausch der defekten Diode ist der SUB zu neuem Leben erwacht und funktioniert nun wieder. Vielen Dank an das gesamte Team. Ihr habt mir sehr geholfen. Ich wünsche Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viele liebe Grüße Manfred |
Canton AS 85 SC - ist er hinüber? Chocobo79 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 8 Beiträge |
Lautsprecher im Canton AS 85 SC bzw. 85.2 SC identisch ? Jason_Cruz am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 2 Beiträge |
Canton AS 85 SC defekt - kein Ton, LED aus dsplashb am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 3 Beiträge |
canton as 850 sc Meinel am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 5 Beiträge |
Canton AS 85 SC kein Ton nach 1-2 min Gattaca235 am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2017 – 5 Beiträge |
Canton AS 225 SC defekt borissimo am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 4 Beiträge |
Canton AS 25 SC donnert Dr._m@d am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 8 Beiträge |
Canton AS 2015 SC Ersatzteil SeparateReality am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 45 Beiträge |
Canton AS 40 SC Ersatzteile legoachter am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2022 – 11 Beiträge |
Canon AS 85.2 SC keine Funktion faaHORNET am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.891
