HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Cinch Kabel Gebrochen, büchse kontrolliert aus geb... | |
Cinch Kabel Gebrochen, büchse kontrolliert aus gebrannt+A -A |
hansstramm1989
15:00
#51
erstellt: 27. Jan 2024, |
Seltsam, habe eben nochmal getestet, die Box funktioniert jetzt wieder, ohne dass ich irgendwas verändert habe. Habe nochmal am Cinch Stecker gemessen, (Plus Kontakt in die Mitte auf den Stift / - Kontakt auf den Außenschirm) Es Piept und das Multimeter spuckte 005 aus, was auch immer das heißen mag ![]() [Beitrag von hansstramm1989 am 27. Jan 2024, 15:10 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:05
#52
Bei der Dioden-Messmethode kommt in diesem Falle halt so ein Blödsinn heraus. Miss mit der Widerstands-Messmethode. Dabei müssten ca. 3,5 Ohm angezeigt werden. |
hansstramm1989
15:24
#53
Wie muss ich denn das Multimeter einstellen, um Ohm zu messen? ![]() Das K steht wohl für Kilo OHM, das M für Mega OHM und ohne Buchstaben ist es OHM?=) Also bei der Einstellung "200", habe ich 5,3 OHM gemessen. Ist das schlimm, wenn der Wert höher ist als 3,5 OHM? [Beitrag von hansstramm1989 am 27. Jan 2024, 15:41 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:30
#54
Richtig.
Dann wurde vom Hersteller ein 6 Ohm, anstatt 4 Ohm Lautsprecher eingebaut. |
hansstramm1989
17:51
#55
Na gut, vielen Dank =). Hoffentlich läuft die Anlage wieder täglich 5 Jahre ohne Ausfall :). |
Kabel gebrochen alter_Knochen am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 3 Beiträge |
Subwoofer Frequenzweiche Leiterplatte gebrochen sesam1990 am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 3 Beiträge |
Magnat Quantum 603 TMT "gebrochen" fuzzy3000 am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 8 Beiträge |
Magnet vom LS-Gehäse gebrochen, Raparabel? Maze_85er am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 5 Beiträge |
Teufel M900FCR Stift von Abdeckung gebrochen bonfire1976 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 4 Beiträge |
PIN belegung von Z-2300 Subbüchse slim89 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 5 Beiträge |
Cinch Stecker trotz laufendem Verstärker gezogen madmatt79 am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 2 Beiträge |
Cinch Buchsen rausgezogen ? 52152er am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 3 Beiträge |
Grundig Box 1500, Plastikbuchse Kabel reparieren laggore am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 3 Beiträge |
Aktiver Subwoofer rauscht - nach Cinch Anschluss noch lauter kokolorix am 02.02.2022 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.706
