Cinch Kabel Gebrochen, büchse kontrolliert aus gebrannt
hansstramm1989
#1 erstellt: 07. Dez 2018, 11:57
Servus Leute,
ich bin besitzer eines kleinen Logitech Z523 Sound Systems.
Dieses hier:
https://support.logitech.com/de_de/product/speaker-system-z523
Leider ist das Chinch Kabel der Linken Box gebrochen und der "Stift"(Seele) vom Kabel hatte noch in der Büchse fest gesteckt.
Hab dann den "Stift" mit nem nagel aus gebrannt nach dieser Anleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=YIQW6qfIgxE
Das funktionierte sogar und die Buche ist jetzt wieder frei.
Nun stellt sich mir die Frage ob ich den Chinch Stecker der linken Box tauschen kann um zu testen ob die Buchse noch funktioniert.
Hier der Anschluss vom Sound System:
(Die Gelbe buchse ist für die Linke box und wurde aus gebrannt)
Hier das defekte kabel der linken Box:
Ich hab noch ein altes Kabel gefunden (Ein Scart Kabel mit dem man alte konsolen an schließen kann)
Dort müsste man doch einfach den "Audio Out Links" Cinch Anschluss per Lüsterklemme an das das defekte Kabel der Linken Box klemmen können oder?
Hir das alte Scart kabel zum zerstören:
Das Cinch Kabel vom Audio Out Links Anschlussl ist allerdings sehr dünn.
Das defekte Kabel der Linken Box recht dick.
Hier noch mal beide Kabel im Vergleich:
Ist das trotzdem möglcih?
Ich hoffe es kann jemand helfen.
Liebe Grüße
[Beitrag von hansstramm1989 am 07. Dez 2018, 12:28 bearbeitet]
hansstramm1989
#2 erstellt: 07. Dez 2018, 16:01
Weiß keiner wie die Kabel aufgebaut sind??
thonau
#3 erstellt: 07. Dez 2018, 18:18
erstaunlich was für miese Qualität manche Hersteller verkaufen.
Cinchstecker sind für Koaxialkabel gedacht, also zwei Leiter müssen im Kabel sein.
Schneide den defekten Stecker ab und löte einen neuen an:
https://www.conrad.d...arz-1-st-731510.html
Möglicherweise hat das Kabel vom Scartadapter nur eine Ader, dann geht es nicht. Das kannst du nur sehen, wenn du es durchschneidest. Wenn zwei Adern zu sehen sind, ist gut, auch wenn es dünner ist.
Es gibt auch Cinchstecker mit Schraubanschluss:
https://www.conrad.d...arz-1-st-719172.html
[Beitrag von thonau am 07. Dez 2018, 19:26 bearbeitet]
Apalone
#4 erstellt: 08. Dez 2018, 10:48
ich verstehe so richtig nicht...
eine cinchbuchse kann jede Radiowerkstatt tauschen.
das defekte Kabel wirfst du weg und besorgst dir ein neues!
hansstramm1989
#5 erstellt: 08. Dez 2018, 14:54
Danke für die Antworten.
Echt super.
Werde mir dann so einen neuen chinch anschluss kaufen.
Da ich nicht löthen kann folgende Frage:
Wird mit der Stecker mit Schraubanschluss einfach geschraubt?
ALso das Kabel wird einfach in den Stecker gelegt und dann fest geschraubt?
Hab so was noch nie gesehen aber wäre echt mega wenn ich einfach nen neuen Stecker auf die Box schrauben könnte.
Der Chinch "Stift" von dem Kabel brach übrigens nicht einfach so, die Box stand nicht gerade und ich habe sie mit Gewalt grade gedrückt, leider war dabei das Kabel hinter dem Schreibtisch gespannt und der Cinch Stift brach.
Die Qualität von Logitech kann man also schon lassen.
Natürlich handelt es sich hier nicht um ein High End Produkt aber für das kleine Geld (ich hab sie zum geb. bekommen) und ab und zu Radio zu hören oder youtube zu schauen ist die kleine Anlage vollkommen aus reichend und wird bei mir am PC Genutzt.
Wenn es sein muss macht die kleine Anlage schon ordentlich Krach und der kleine 40 Watt Subwoofer macht mehr druck als man meinen möchte.
Lg
[Beitrag von hansstramm1989 am 08. Dez 2018, 14:58 bearbeitet]
gazza-diy-audio
#6 erstellt: 08. Dez 2018, 15:20
Moin,
ich stelle mal zwei Fragen, da für mich der Sachverhalt aus Deinem Post sprachlich nicht eindeutig hervorgeht:
Das Cinch-Kabel, welches defekt ist und dessen Reste Du aus der Buchse entfernen hast können, ist fest im Satelliten-LS verbaut bzw. der Satellit hat keine eigene Buchse, sondern das Kabel ist innen verlötet und wird dann aus dem LS herausgeführt? Deshalb hast Du Folgendes gefragt:
Also das Kabel wird einfach in den Stecker gelegt und dann fest geschraubt?
Sollte es also so sein, dass ein Kabel einfach aus dem LS kommt, wird es ohne Löten nicht gehen.
LG Gazza
P.S.: Zur Qualität von Logitech: man bekommt halt entsprechende 'Qualität' für sein Geld.
hansstramm1989
#7 erstellt: 08. Dez 2018, 15:32
Moin
Ja, das Kabel kommt direkt aus der Box,
hier mal ein Foto der Box mit dem defekten Cinch Kabel /Stecker.
Wieso geht das ohne Löthen nicht?
[Beitrag von hansstramm1989 am 08. Dez 2018, 15:37 bearbeitet]
gazza-diy-audio
#8 erstellt: 08. Dez 2018, 15:55
Moin,
der gelbe Stecker ist ja nun schlicht defekt. Das bedeutet für Dich, dass Du diesen entfernen musst und die beiden Adern des Kabels an einen neuen Cinch-Stecker anlöten musst. Es sei denn, Du fändest Cinch-Stecker, bei denen Du im inneren Schraubanschlüsse hast; wegen der teils recht dünnen Kabel glaube ich aber nicht, dass Du solche findest?! Ich mag mich aber irren. Da wir ja im DIY-Bereich sind, wäre zwei Lötpunkte zu setzen, aber auch keine Weltaufgabe.
LG Gazza
thonau
#9 erstellt: 08. Dez 2018, 16:26
zu dem Stecker mit Schraubanschluss aus #3, schreibt CONRAD Lötfrei! Besser ist es bei diesem hier zu sehen:
https://www.conrad.d...ef=Product%20Details
Wobei der erste viel preiswerter ist.
gazza-diy-audio
#10 erstellt: 08. Dez 2018, 17:11
Moin,
ah, kannte ich tatsächlich nicht; liegt aber eben auch daran, dass ich so was lieber löte und noch nie ernsthaft geschaut habe.
Zum Stecker aus Post 3 irritiert mich allerdings diese Aussage aus den Bewertungen des Steckers:
Einfacher und guter Cinch-Stecker, der leicht uns sauber verlötet werden kann. Da gibt es nichts zu meckern.
Optisch einen gelben anzulöten, wäre sicher besser, aber die Stecker sind ja eh hinter der Basskiste nicht zu sehen.
LG Gazza
hansstramm1989
#11 erstellt: 08. Dez 2018, 17:50
Danke leute.
Werde mir dann wohl so einen steck cinch stecker der nicht zu löten ist bestellen.
Bin mal gespannt ob das passt weil das Kabel der Box ja wie gesagt recht dick ist.
Der Kommentar bezieht sich auf den erst verlinkten Stecker der zu löten ist.
Bei dem zweit verlinkten Stecker ohne zu löten steht nur ein Kommentar:
Trotz intensiver Suche beim hiesigen Einzelhandel war dieser Artikel nicht mehr zu finden, aber: Conrad hat so was noch im Sortiment: Toll !!!
Hab auch schon auf dem Markt geschaut, das Sound System gibt es bei Ebay Kleinenzeigen schon ab 10€ gebraucht.
Man weiß da allerdings nie wie verranzt/verballert die Anlage schon ist.
Eine gelbe Steckverbindung die nicht gelöthet werden muss wäre natürlich am besten, leider hab ich noch keine in Gelb gefunden.
[Beitrag von hansstramm1989 am 08. Dez 2018, 18:22 bearbeitet]
MK_Sounds
#12 erstellt: 08. Dez 2018, 18:02
hansstramm1989 (Beitrag #11) schrieb:
löthen
LÖTEN
Wo ist das Problem dabei, 5€ in einen einfachen Handlötkolben zu investieren und da einen ordentlichen Stecker dran zu brutzeln?
Ist eine vernünftige Verbindung ohne klapprigen Schraubmechnismus, die in <5 min erledigt ist.
Einen Lötkolben kann man doch immer mal wieder brauchen.
hansstramm1989
#13 erstellt: 08. Dez 2018, 18:17
löthen
LÖTEN
Wurde an gepasst
Ich hab sogar einen Lötkolben, hat 0,50 cent gekostet und wurde aus China ein geflogen
Hatte mal versucht damit an einer Platine was an zu löten, bin komplett aus gerastet weil der scheiß nicht ging, ich weiß auch nicht welches Lötzinn man da nimmt oder so.
Wenn ihr mir tipps gibt könnte ich gerne noch mal versuchen zu Löten.
Hier mal ein Foto von meinem super Lötkolben inkl. zubehör:
Das "Flussmittel" und der Lötzinn wurde übrigens separat in zeit Abständen nach bestellt weil ich dachte das Platine Löten Problem damit lösen zu können.
Bin auch extra ins Ausland geflogen um dort zu löten nach dem es in Deutschland nicht funktioniert hatte, dachte dann ist vill. die Strom Versorgung des Lötkolben besser weil da ja so ein China strom Anschluss dran ist den ich in Deutschland mit einem Fahrrad Dynamo überbrückt hatte.
War dann auch bisschen schwierig beim Fahrrad fahren zu löten..
[Beitrag von hansstramm1989 am 08. Dez 2018, 18:39 bearbeitet]
Ste_Pa
#14 erstellt: 08. Dez 2018, 19:03
Lötkolben 4,25 Euro
Cinchstecker (gelb) 0,10 Euro
Bleihaltiges Lötzinn, was ich für für Bastler als besser / einfacher zu verarbeiten halte als bleifreies Lötzinn, gibt es leider beim P aus Pförring nicht mehr.
Viele Grüße
Steffen
PS: Wenn Du partout nicht Löten möchtest, kannst Du auch ein x-beliebiges Cinch- bzw. RC-Kabel oder auch Video-Kabel mit Cinch-Stecker und "angegossener" Leitung aus der Grabbelkiste eines Marktes holen und mit Deiner Aktivbox verbinden, z.B. via Lüsterklemme (beide Strippen (4 Anschlüsse) dort zusammenklemmen). Sieht zwar nicht schön aus und ist nicht wirklich schön, aber technisch würde es funktionieren. Du musst halt nur darauf achten, dass es sich auch wirklich um ein geschirmtes Kabel handelt mit Innenleiter und Masse als Abschirmung.
PSS: Aber Löten lernen und Löten üben schadet Nichts und kann auch für die Zukunft nützlich / hilfreich sein.
[Beitrag von Ste_Pa am 08. Dez 2018, 19:21 bearbeitet]
Apalone
#15 erstellt: 08. Dez 2018, 19:08
hansstramm1989 (Beitrag #13) schrieb:
....Bin auch extra ins Ausland geflogen um dort zu löten nach dem es in Deutschland nicht funktioniert hatte, dachte dann ist vill. die Strom Versorgung des Lötkolben besser weil da ja so ein China strom Anschluss dran ist den ich in Deutschland mit einem Fahrrad Dynamo überbrückt hatte.....
scheint dann ja doch ein Troll zu sein.
hansstramm1989
#16 erstellt: 08. Dez 2018, 22:36
Dankeschön,
werde mir dann den Lötkolben und Chinchstecker kaufen.
Welches Lötzinn brauche ich denn?
Einfach nach etwas bleihaltigem schauen?
Wie Dick soll dass sein?
Was muss ich genau bei dem Stecker zusammen Löten?
Für was ist das Flussmittel gut?
Bin Handwerklich nicht unbegabt, werde es also noch mal versuchen.
Bin kein Troll, wollte nur lustig veranschaulichen das ich es nicht hin bekommen hab .
Auf ner Platine rum Löten ist aber auch nicht so einfach, schon gar nicht mit so nem China Böller, bei dem China Lötkolben wird die Spitze gar nicht heit, sondern nur sie seiten, werde das Teil weg schmeißen.
[Beitrag von hansstramm1989 am 08. Dez 2018, 22:38 bearbeitet]
Ste_Pa
#17 erstellt: 08. Dez 2018, 23:00
Ich nehme immer dieses hier.
Material: L-Sn 60% / Pb 38% / Cu 2%; Flußmittelanteil: 2%; Durchmesser: 1,00 mm
Das gibt es auch von anderen Firmen, leider aber nicht mehr bei den großen Elektronik-Versendern. Vermutlich weil die Industire nur noch bleifrei Löten darf. Die 2% Kupfer die da noch drin sind, müssen nicht sein, schaden aber auch nicht.
Dort ist im Lötzinn auch Flussmittel schon enthalten. Etwas Kolophonium noch zu haben als zusätzliches Flußmittel ist aber von Vorteil beim Löten.
Man kann auch bleifrei Löten, das ist IMHO aber schwerer. Ich löte nur mit bleihaltigem Lötzinn.
Viele Grüße
Steffen
[Beitrag von Ste_Pa am 08. Dez 2018, 23:08 bearbeitet]
Pollton
#18 erstellt: 09. Dez 2018, 15:24
Hab dann den "Stift" mit nem nagel aus gebrannt....
ausbrennen halte ich für keine gute Idee, hoffentlich hast Du Dir dabei nicht die dünnen Innenkontakte der Cinch-Buchse weggekokelt. Wenn ja, (sieht auf dem Bild so aus)haste wenigsten noch einen Grund mehr einen Lötkolben zukaufen.
hansstramm1989
#19 erstellt: 09. Dez 2018, 19:23
Danke,werde mir dann wohl das selbe bestellen^^.
Pollton (Beitrag #18) schrieb:
Welche innen Kontakte meinst du?
Das innen Gummi ist ja nur zur isolierung oder?
Der Kontakt am ende der Buche ist noch da, hab letztendlich nur den Mettalstift (seele) von dem alten Kabel raus gezogen (siehe Video im ersten Post)
Um in dem Stift halt zu bekommen hab ich halt den nagel ein gebrannt ^^
[Beitrag von hansstramm1989 am 09. Dez 2018, 19:26 bearbeitet]
Pollton
#20 erstellt: 09. Dez 2018, 19:48
Na ja, irgendwo muss der Stift ja innen in der Buchse einen Kontakt haben. Ich hoffe, man sieht eshier.
[Beitrag von Pollton am 09. Dez 2018, 19:51 bearbeitet]
hansstramm1989
#21 erstellt: 11. Dez 2018, 10:49
Also ich glaube nicht das ich die innen Kontakte weg gebrannt hab, hatte diese Metall Hülse ja fast am ganzen Stück raus bekommen.
Diese brand Flecken sind entstanden weil ich an dem außen Gummi mit dem Nagel hängen beglieben bin^^^.
Lg
Rahel
#22 erstellt: 11. Dez 2018, 11:08
Ich würde einfach mal in einen Radioladen gehen und das Teil für ein paar Euronen
anlöten lassen - fertig.
hansstramm1989
#23 erstellt: 12. Dez 2018, 13:17
Ich bastel ja gerne, werde mir also nen Kolben mit Zubehör bestellen ^^.
Meine Schwester hat nen Amazon Prime Account, deswegen würde ich lieber bei Amazon betellen.
Hab alles bei Amazon gefunden.
Hier wäre dann mein Amazon Wunschzellte / EInkaufwagen:
https://www.amazon.d...X/ref=cm_wl_huc_view
Kann man das Lötzinn auch nehmen bzw. ist das das selbe?
Ich hab nen Lötkolbel von Fixpoint drauf gelegt, denke dann hab ich nen vernünftigen Lötkolben ^^.
Kann man das so kaufen?
Liebe Grüße
[Beitrag von hansstramm1989 am 12. Dez 2018, 13:57 bearbeitet]
Ste_Pa
#24 erstellt: 12. Dez 2018, 16:00
Wow, Lötkolben für 1,83 Euro. Na das nenn ich mal prima Angebot.
Das Lötzinn passt, ist bleihaltiges, sogar mit Cu-Anteil. Scheint sogar exakt dasselbe zu sein, wie von mir vorgeschlagen.
Den Lötkolben kenne ich sogar, den gab es vor einiger Zeit auch beim P aus Pförring. Ist soweit Okay, einzigst die Lötspitze hält nicht sonderlich lange, zumindest war das bei dem Lötkolben so, den ich meinem Neffen vor einiger Zeit bestelle. Eventuell gleich eine Ersatzspitze mitordern, oder wenn Du Gefallen am Löten gefunden hast, später einen etwas hochwertigeren Lötkolben. Aber für Dein jetziges Vorhaben reicht der Lötkolben mit der zum Kolben mitgelieferten Spitze alle Male.
Cinchstecker geht auch in Ordnung.
Also auf "Kaufen" klicken.
Viele Grüße
Steffen
[Beitrag von Ste_Pa am 12. Dez 2018, 16:08 bearbeitet]
Pollton
#25 erstellt: 12. Dez 2018, 16:05
hansstramm1989 (Beitrag #21) schrieb:
Lg
Okay, dann ist ja alles in Ordnung.
thonau
#26 erstellt: 12. Dez 2018, 16:36
Nur als Tipp: bestelle dir lieber drei oder vier Cinchstecker. Gerade diese preiswerten Exemplare halten keine sehr hohen Belastungen aus, sprich innerhalb von zwei, drei Sekunden sind die zerlötet, also verformen sich. Als Lötanfänger solltest du mit mehreren Lötversuchen rechnen, ehe es perfekt wird.
Besser sind welche mit Teflon um den Mittelstift.
Wastler
#27 erstellt: 12. Dez 2018, 21:02
Oje, ein thread über die Reparatur eines Kabels, das 2 € kostet.
Lieber TE, kaufe dir ein passend langes Einzelkabel, von mir aus bei aliexpress, und gut ist.
Vergiss Lötkolben und Co, du hast da anscheinend keinerlei Erfahrung und würdest nur Batzen dranbrutzeln.
BG, Wastler
hansstramm1989
#28 erstellt: 12. Dez 2018, 21:16
BG, Wastler
Du hast wohl verpasst, dass das Kabel an einer Seite mit der Box verbunden ist?
Kann schon sein das ich Batzen durch Brutzel, werde mir aber dank thonau gleich 3 Cinch Stecker bestellen, dann kann ich 2 Verballen .
IPv6
#29 erstellt: 13. Dez 2018, 02:17
Und wenn du schon sagst, dass du gerne löten können würdest aber es einfach nicht klappt:
Vielleicht lassen es deine Finanzen nach Weihnachten zu, ein klein wenig mehr als knapp 2 € für einen Lötkolben auszugeben.
Wenn du an die 2 € noch eine Null dranhängst gibt es da schon deutlich tauglichere Sachen, die auch eine richtige Temperaturregelung besitzen.
Von 20 € für einen Lötkolben müssen wohl die wenigsten am Monatsende hungern.
Ist sinnvoll investiertes Geld. Denn das es nicht klappt liegt zu 99 % am Schrottwerkzeug. Löten ist nicht schwer, mit dem Kolben die zukünftige Lötstelle heiß machen, Lötzinn ranführen, kurz halten, fertig. Kein Hexenwerk. Mit so einem Billigprügel hätte ich aber sicherlich auch so meine Probleme.
Wastler
#30 erstellt: 13. Dez 2018, 11:30
Wenn du das geschrieben hättest, so hätte ich es auch bemerkt
Das gelbe Kabel ist eine Lautsprecherleitung und fest mit dem linken Satellit verbunden, insofern kann die Reparatur nur durch Austausch des Steckers erfolgen.
Allerdings würde ich jemanden, der keine Löterfahrung hat, zu einem Schraubanschluss raten.
Cinch Adapter gibt es in der Bucht für ~ 3,50 €
BG, Wastler
DommeP
#31 erstellt: 13. Dez 2018, 14:33
@Wastler:
Sicher das du dem richtigen Thread gefolgt bist?
Schau mal Post #4 und #7 an.
Hat er geschrieben und sogar gezeigt.
Und wenn er Löten möchte ist das die Technisch schönere Lösung als Litzen mit einer Schraube festzuklemmen.
Meiner Erfahrung nach ist gescheites Abisolieren für Laien schwieriger als eine haltbare Lötstelle zu schaffen.
Und das der TE eine gescheite Crimpzange hat würde mich ebenso wundern wie wenn jemand hier passende Aderendhülsen für das Logitech Chinchkabel hat.
btw: Aderendhülsen mit Cinchstecker für Coax-Kabel klingt nach einer interessanten Marktlücke
(Auch wenn es die mMn nicht ohne Grund gibt^^)
Gruß,
Domme
Wastler
#32 erstellt: 13. Dez 2018, 15:04
#7 habe ich in der Tat übersehen, also alles zurück.
Wastler
Ste_Pa
#33 erstellt: 13. Dez 2018, 15:40
Lasst den TE doch das Löten lernen / üben. So was (Löten) sollte man im Leben schon mal gemacht haben. Das Cinch-Kabel der kleinen Box ist dazu doch ein dankbares / ideales Übungsobjekt. Die Kabellänge ist ausreichend und er hat ein paar Cinch-Stecker mehr bestellt. Und einen Cinch-Stecker kann man auch mit dem Billiglötkolben handhaben, denke ich.
Eine dritte Hand wäre evt. noch hilfreich, aber so was kann man auch mit Wäscheklammern, etc. improvisieren.
In diesem Sinne viel Erfolg an den TE und viele Grüße
Steffen
[Beitrag von Ste_Pa am 13. Dez 2018, 15:44 bearbeitet]
hansstramm1989
#34 erstellt: 20. Dez 2018, 16:54
Servus leute
Sorry für die späte Antwort.
Musste warten bis meine sis per Amazon Prime bestellen kann ^^.
Hier mal der Einkaufswagen/ Die Wunschliste:
Der Lötkolben ist leider wieder etwas teurer geworden .
Aber egal, werde an den paar € nicht sterben.
Bin nur mal gespannt ob der Cinch stecker passt aufgrund des dicken Kabels von der Box.
Werde wieder posten sobald die sachen da sind und ich an fange zu basten.
Bekomme das schon hin mit ner Wäscheklammer o.ä. denke ich.
Lg
[Beitrag von hansstramm1989 am 20. Dez 2018, 16:57 bearbeitet]
buxxdehude
#35 erstellt: 20. Dez 2018, 17:00
Ganz ehrlich? So viel Aufwand für so ein auf gut deutsch gesagt beschissenes System?
Ich hab hier noch ein 2.1 und ein 5.1 Logitröt System im feuchten Keller rumliegen. Das hätt ich dir auch zugeschickt oder du hättest es dir abholen können.
Das wäre weit aus weniger Aufwand als sich da jetzt was zurecht zu murksen.
hansstramm1989
#36 erstellt: 20. Dez 2018, 17:15
Oh cool, was sind denn was für Systeme?
Woher kommste denn?=)
buxxdehude
#37 erstellt: 20. Dez 2018, 17:21
Ausm Pott.
[Beitrag von buxxdehude am 20. Dez 2018, 17:21 bearbeitet]
hansstramm1989
#38 erstellt: 20. Dez 2018, 17:33
Das ist etwas weit zum ab holen ^^.
Willte nur Versnad dafür oder wie?=)
[Beitrag von hansstramm1989 am 21. Dez 2018, 02:40 bearbeitet]
Apalone
#39 erstellt: 21. Dez 2018, 00:42
hansstramm1989 (Beitrag #38) schrieb:
Is bills zeit zum ab holen ^^.
Cool.
Ausnahmsweise ein richtig sorgfältig verfasster Thread des TE!
hansstramm1989
#40 erstellt: 21. Dez 2018, 02:41
Cool.
Ist ja gut, habs ab geändert
hansstramm1989
#41 erstellt: 28. Dez 2018, 16:12
UPDATE:
Der Lütkolben kam letzte Woche schon an, das Lötzinn kam heute an.
Jetzt warte ich noch auf die bestellten Stecker und dann kann das fröhliche Brutzeln los gehen.
Melde mich wieder wenn die Bude Brennt.
Nachträglich frohe Weihnachten @all
[Beitrag von hansstramm1989 am 28. Dez 2018, 16:15 bearbeitet]
hansstramm1989
#42 erstellt: 03. Jan 2019, 05:19
So leute alle ersatzteile sind an gekommen und ich habe vorhin gelötet.
Hier ein paar Fotos:
20190102_221515
20190102_221739
20190102_221828
20190102_222112
20190102_223946
20190102_225148
20190102_231136
Erster vesuch zu löten, es ging sogar nur war das Lötzinn so dick das der Stecker fast nicht drauf ging.
Außerdem hab ich das halbe Kabel mit ab gebrannt xd.
20190102_234341
Zweiter Versuch, deutlich besser.
20190103_024405
So sieht die Box nun aus als ob nichts gewesen wäre.
!!!!!!TROMMELWIRBEL!!!!!!
Die Box funktioniert auch wieder und ich habe beim aus brennen der Buchse nichts beschädigt
20190103_010108
Dieses Foto zeigt ein Mikrophone das ich versuchte zu löten, leider hat der Zinn auf der Fläche des Mikrophones nicht gehalten.
Was habe ich falsch gemacht?
Zub Abschluss kann ich sagen das Löten echt einfach ist wenn man nicht gerade einen 50Cent Lötkoblen aus China nimmt.
Mit dem Fixpoint Lötkolben und dem verwendeten Lötzinn ging alles ganz einfach.
Der Kolben wurde recht schnell heiß und die Hitze verteilte sich gleichmäßig (auch mit der Spitze kann man löten).
Frage:Wie macht man das Teil sauber?
Danke für eure Hilfe Leute, ihr seid die geilsten
Edit:
Bezüglich der Qualität von logitech:
Ich verwende seit 15 Jahren täglich eine Logitech MX510 Maus, das Kabel ging irgendwann mal kaputt, hab dieses dann einfach getauscht, die Maus funktioniert immer noch problemos
[Beitrag von hansstramm1989 am 03. Jan 2019, 08:21 bearbeitet]
Ste_Pa
#43 erstellt: 03. Jan 2019, 06:12
Na siehste, hat doch alles prima funktioniert, allen "Unkenrufen" hier zum Trotz.
Congratulation!!!
Und vor allem kannst Du jetzt ähnliche Reparaturen ganz fix selbst machen und Dich evt. auch an größere Lötprojekte machen.
Und die eigenen Boxen selbst zu reapieren ist doch etwas ganz Anderes (Schöneres) als diese reparieren zu lassen.
Ich glaub (wenn ich die Lötung im Zoom betrachte) hätte das Zinn noch ein wenig "fließen" können, um auch die Unterseite der einen Klemme mehr "einzunehmen". Aber das ist immer eine Gradwanderung, zu heiß darf es ja auch nicht werden, sonst nimmt der Stecker / die Buchse Schaden. Glänzen tun die Lötstellen, was immer ein gutes Zeichen ist ("Kalte" Lötstellen, die es zu vermeiden gilt, sind matt und glänzen nicht.)
Für die erste Lötung auf jeden Fall in Ordnung.
Das Mikro scheint so eine kleine Elektret-Mikrofonkapsel zu sein. Hier auch aufpassen, dass die nicht zu heiß wird. Ich würde mal versuchen, an den Stellen wo Du Kabel anlöten willst, etwas mit feinem Schmirgelpapier die Oberfläche der Kontaktflächen zu reinigen / etwas aufzurauhen. Die Profis nehmen dazu meist sog. Glashaarpinsel, aber feines Schleifpapier oder Ähnliches tut es auch.
Solange die Lötspitze nur ein wenig "verzundert" ist genügt eigentlich ein leicht feuchter Schwamm, um den Zunder abzuwischen (wenn der Lötkolben heiß ist), Nach dem Abwischen am Besten gleich etwas neues Lötzinn an die Spitze geben. Wenn die Sache mit dem Schwamm nicht mehr funktioniert muss mal Stahlwolle oder eine Drahtbürste nehmen. Bei Dauerlötspitzen ist das aber mit Vorsicht zu genießen, weil es die Beschichtung angreifen kann. Also erst mal die Methode mit dem Schwamm oder einem leicht feuchten Lappen versuchen.
Lötkolben reinigen oxidierte Lötspitze reaktivieren (Klick)
Viele Grüße
Steffen
[Beitrag von Ste_Pa am 03. Jan 2019, 06:15 bearbeitet]
hansstramm1989
#44 erstellt: 03. Jan 2019, 09:50
Danke für die Antwort ☺.
Bin auch ganz froh das die Box wieder funktioniert.
Hatte am Pc die ganze Zeit so ne Kleine Bluetooth Box.
Sieht zwar gut aus aber mehr als ein Bad Radio ist es nicht^^.
Das Ding hab ich ebenfalls geschenkt bekommen 😁.
Hier mal ein Foto:
20190103_064001
Ist nicht verkehrt nen Kolben zu haben, man weiß ja nie was noch passiert ^^.
Na klar ist das ne schöne Sache Sachen zu reparieren, ich bastel ja wie gesagt auch gerne ☺.
Repariere auch Handys, Laptops, hab meinen Rechner selbst gebaut etc.
Das Bild ist auch nicht so gut fotografiert, werde wenn gewünscht noch mal eins machen von der Lötarbeit.
Gut zu wissen das es glänzen muss xd.
Ich war froh das der Zinn überhaupt an dem Stecker hängen geblieben ist 😂.
Falls es doch irgendwann kaputt geht hab ich ja noch nen Cinch Stecker übrig.
Und Ja, das ding ist so eine kleine Elektret-Mikrofonkapsel, werde es dann mal mit schleifpapier versuchen.
Ich glaube aber fast das ich das Ding schon gekillt hab xd.
Die Oberfläche war schon paar mal komplett schwarz und ich hab sie mit nem Schraubenzieher wieder frei gekratzt.
Hab's dann halt irgendwann gelassen weil das Zinn nicht haftete.
Ich werde den Kolben dann erst mal mit nem schwamm reinigen.
Wie lange halten die Lötspitzen?
Ist das normal das die nach ein mal Gebrauch schon grün sind?
Liebe Grüße und bevor ich es vergesse:
Wünsche ein frohes neues Jahr ☺
[Beitrag von hansstramm1989 am 03. Jan 2019, 09:53 bearbeitet]
Pollton
#45 erstellt: 03. Jan 2019, 15:09
zum Lötkolbenspitzen reinigen gibt es was Spezielles.Hier.
Ich nehme immer Reinigungsvlies und reibe nach jedem Lötvorgang einmal drüber. Geht ganz gut.Hier.
An der Mikrokapsel muss einwenig Flussmittel oder Lötfett dran.Hier.
Werner
Rabia_sorda
#46 erstellt: 03. Jan 2019, 16:51
Ein Schraubendreher und/oder Glasfaserpinsel reicht dazu allemal, da brauchst du mit Schleifpapier nichts versuchen. Ich löte seit etwa 35 Jahren fast täglich und daher ist das total ausreichend. Die Mikro-Kapsel sieht so aus, als ob dort die Lötpads fehlen/abgerissen wurden und du auf der nackten Platine löten wolltest. Das Bild ist dazu aber auch zu klein.
Aber dennoch wäre das Mikro vmtl. jetzt eh schon kaputt.
Info:
Diese Mikro-Kapseln brauchen auch eine Betriebsspannung + Schaltungsaufbau und kann daher nicht einfach an z.B. einem Mikrofon-Eingang angeschlossen werden.
Aber Glückwunsch zu deiner Reparatur
hansstramm1989
#47 erstellt: 27. Jan 2024, 01:23
Moin freunde,
Hab in den 5 Jahren schon paar Sachen gelötet, so schwer ist es nicht.
Die Anlage hat 2 Umzüge überstanden und läuft heute noch.
Allerdings habe ich nun das Problem, dass die verlötete Box keinen Ton mehr ausgibt.
Hab die Kontakte schon neu verlötet, leider keine Besserung.
Gibt es eine Möglichkeit, die Cinch Kabel / Buchsen mit einem Multimeter zu prüfen?
Am Stecker der Box habe ich schon eine Durchgangsprüfung durchgeführt.
Dann piept das Multimeter.
Dabei hab ich den Pluspol vom Multimeter auf den Stift in der Mitte des Cinch Steckers gelegt.
Den Minuspol habe ich auf den Außenschirm des Kabels gelegt.
Das Multimeter hat mal gepiepst.
War das so richtig?
Geht das so auch bei der Cinch Buchse?
Hab mal kein Piepen hinbekommen.
Mfg
Rabia_sorda
#48 erstellt: 27. Jan 2024, 03:05
War das so richtig?
Kommt ja ganz auf die geforderte Messung an.
Ein durchgehendes Piepsen deutet auf einen Kurzschluss des Cinchkabels hin. Der Kurzschluss verursacht dann auch "keinen Ton".
Ein kurzes Piepsen wäre nur eine Aufladung eines Kondensators im innern des Lautsprechers. Da dieser sich aufläd, bedeutet es, dass das Cinchkabel einen Durchgang bis zum Lautsprecher hat und somit i.O. ist.
[Beitrag von Rabia_sorda am 27. Jan 2024, 14:02 bearbeitet]
hansstramm1989
#49 erstellt: 27. Jan 2024, 14:21
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bin mir halt noch unsicher, ob die Messmethode so richtig war.
Ich hab das so verstanden, wenn es Piept ist das Kabel i.o., denn dann ist ein Durchgang da :Y.
Hier mal ein Foto vom Multimeter, so hab ich das Piepen am Cinch Stecker der Box festgestellt:
Am Subwoofer müsste ich das dann genau so messen, oder?
Also die + Leitung vom Multimeter in die Mitte des Cinch eingangs und den - Pol auf den Außenschirm?
Falls ich richtig gemessen hab, kann das an meinem angelöteten Stecker liegen?
Vor paar tagen hab ich noch Ton bekommen, wenn ich an den Cinch Stecker gedreht habe.
Beim Aufmachen des Steckers ist mir aufgefallen, dass die Ummantelung etwas abgerieben war und der Draht schon herausguckte.
Hab dann denselben Cinch Stecker neu verlötet, leider keine Besserung.
[Beitrag von hansstramm1989 am 27. Jan 2024, 14:39 bearbeitet]
Rabia_sorda
#50 erstellt: 27. Jan 2024, 14:31
Den Diodenprüfmodus kannst du zum Messen von Durchgängen auch verwenden.
Aber eigentlich nutzt man dazu eine Widerstandsmessung.
Damit misst du eigentlich nur auf einen Kurzschluss/keinen Kurzschluss des Kabels.
Eine Durchgangsprüfung tätigt man aber von einem Ende zum anderen Ende des Kabels. Dazu muss man natürlich das Gerät öffnen, um an das andere Ende zu gelangen.
In einem Cinchkabel existieren 2 Litzen und somit werden dazu auch 2 Messungen vorgenommen.
Da könnte noch ein Kabelbruch vorhanden sein, welcher aber auch irgendwo vorhanden sein kann oder deine Lötungen sind nicht korrekt, sodass etwas geschmolzen ist (Stecker, Kabel-Isolierungen).
hansstramm1989
#51 erstellt: 27. Jan 2024, 15:00
Seltsam, habe eben nochmal getestet, die Box funktioniert jetzt wieder, ohne dass ich irgendwas verändert habe.
Habe nochmal am Cinch Stecker gemessen, (Plus Kontakt in die Mitte auf den Stift / - Kontakt auf den Außenschirm)
Es Piept und das Multimeter spuckte 005 aus, was auch immer das heißen mag .
[Beitrag von hansstramm1989 am 27. Jan 2024, 15:10 bearbeitet]
Kabel gebrochen
alter_Knochen am 30.06.2022  –  Letzte Antwort am 02.07.2022  –  3 Beiträge
Subwoofer Frequenzweiche Leiterplatte gebrochen
sesam1990 am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  3 Beiträge
Magnat Quantum 603 TMT "gebrochen"
fuzzy3000 am 02.08.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  8 Beiträge
Magnet vom LS-Gehäse gebrochen, Raparabel?
Maze_85er am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  5 Beiträge
Teufel M900FCR Stift von Abdeckung gebrochen
bonfire1976 am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  4 Beiträge
PIN belegung von Z-2300 Subbüchse
slim89 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  5 Beiträge
Cinch Stecker trotz laufendem Verstärker gezogen
madmatt79 am 18.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  2 Beiträge
Cinch Buchsen rausgezogen ?
52152er am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  3 Beiträge
Grundig Box 1500, Plastikbuchse Kabel reparieren
laggore am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  3 Beiträge
Aktiver Subwoofer rauscht - nach Cinch Anschluss noch lauter
kokolorix am 02.02.2022  –  Letzte Antwort am 03.02.2022  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliednico8848
  • Gesamtzahl an Themen1.559.337
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.920
