HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Heco HT zu Dominant | |
Heco HT zu Dominant+A -A |
Wollywood
#1 erstellt: 26. Dez 2018, 10:00 | |
Hallo Ich habe Heco-Boxen 830 Superior. Typenschild Nenn/ Musikbelas 140/200 Watt Anschlusswerte 4 - 8 Ohm Impedanz 4 Ohm Da waren 2 verschiedene nicht original Hochtöner verbaut. Einer mit 4 Ohm und einer mit 8 Ohm. Jetzt habe ich mir zwei 4 Ohm Hochtöner aus dem Internet bestellt. Laut Aussage sind sie für meine Hero gut geeignet. Soweit ist das auch richtig .....und der Ton ist eigentlich auch gut. Ich habe die ganze Geschichte an einem Tac Röhrenverstärker Ausgang 4 Ohm angeschlossen. Dennoch habe ich manchmal den Eindruck das der Hochtöner einwenig schrill ( zu dominant ) herüber kommt. Was hätte ich für Möglichkeiten? evt einen Widerstand an den HT ....... LG |
Wild_Weasel
#2 erstellt: 26. Dez 2018, 12:32 | |
Naja entweder schauen ob es noch Original Hochtöner gibt bzw. wieviel Ohm der Originale hat in Erfahrung bringen. Wenn du die neu gekauften weiter betreiben möchtest kannst du per Widerstand den HT leiser machen. Ein HT mit 4ohm ist natürlich lauter als als ein Original mit 8ohm. Als Anhaltspunkt kannst du dir ja mal die Tools beim lautsprechershop strassacker anschauen, da ist auch was bei für die Hochtöner. Mfg Michael |
ton-feile
#3 erstellt: 26. Dez 2018, 12:39 | |
Hallo Wollywood, besser wären schon originale HT, aber Du kannst es mit einem Spannungsteiler versuchen. Der besteht aus zwei Widerstanden, die vor den HT geschaltet werden. Dabei liegt Rp parallel zum HT und Rr in Reihe davor. -1.5dB : Rr=0.68 Ohm, Rp=22 Ohm -3dB : Rr=1.2 Ohm, Rp=10 Ohm -6dB : Rr=2.2 Ohm, Rp=3.9 Ohm Viele Grüße Rainer Edit: Michael war schneller... [Beitrag von ton-feile am 26. Dez 2018, 12:39 bearbeitet] |
Wollywood
#4 erstellt: 26. Dez 2018, 12:45 | |
Das ist eine gute Idee....also wie sieht die Schaltung dann genau aus plus und minus Kabel zum HT dann..........??? Kann ich die Wiederstände im Elektronikladen kaufen und welche wären das genau?? Keramik usw LG [Beitrag von Wollywood am 26. Dez 2018, 12:54 bearbeitet] |
ton-feile
#5 erstellt: 26. Dez 2018, 12:56 | |
Hi, so sieht die Schaltung aus: Du kannst die beiden Widerstände auch direkt am Hochtöner anschließen und mit etwas Heißkleber hinten am Magneten befestigen, dann musst Du nicht an die Weichenplatine ran. Edit: Ich würde Zementwiderstände verwenden. Gibt es z.B hier: https://www.intertechnik.de/shop/weichenbauteile/widerstaende/drahtwiderstaende-10-watt/1768,de,885 Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 26. Dez 2018, 12:59 bearbeitet] |
Wollywood
#6 erstellt: 26. Dez 2018, 13:08 | |
Danke für deine (eure) Bemühungen. Ich werde euch dann von meinem Ergebnis berichten. LG |
ton-feile
#7 erstellt: 26. Dez 2018, 13:13 | |
immer gerne. Bin gespannt auf Deine Erfahrungen. Viele Grüße Rainer |
Wollywood
#8 erstellt: 26. Dez 2018, 13:32 | |
Ich wollte morgen nach Conrad fahren und habe gerade mal da auf der Seite geschaut. Da hab ich Zementwiederstände nicht gesehen ....gehen auch andere? LG |
ton-feile
#9 erstellt: 26. Dez 2018, 13:52 | |
Schau mal unter "Hochlast-Widerstand". LG Rainer |
Wollywood
#10 erstellt: 26. Dez 2018, 14:21 | |
OK Danke |
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 26. Dez 2018, 15:24 | |
Der Fall ist bei diesen Heco-LS besonders schwierig, da der Entwickler -- der ausschließlich mit Klassik hörende W. Seikritt, RIP -- total auf kleine 19 mm-Kalotten mit rel. tiefer Ü-Frequenz schwörte -- mit 1-lagiger Schwingspule, d.h. super-dünner Schwingspulendraht ! -- und diese wohl auch einen wesentlichen Anteil am exzellenten Klang der Superiors hatten. http://www.hifi-wiki.de/images/0/0e/Heco_Tech.jpg Leider dürften die Originale aus verständlichen Gründen inzwischen weitestgehend das Zeitliche gesegnet haben. [Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Dez 2018, 15:29 bearbeitet] |
Wollywood
#12 erstellt: 26. Dez 2018, 19:47 | |
sehr interessant .Danke für die Info LG |
Wollywood
#13 erstellt: 27. Dez 2018, 17:00 | |
Hallo Rainer Habe mir heute die Wiederstände für 30 Euro bei Conrad besorgt. Ich habe mit -1,5 dB angefangen......das war schon viel besser.Danach habe ich die Wiederstände nochmal gegen -3 DB ausgetauscht um einen weiteren Vergleich zu haben.Ich denke das ist es....das passt. Jetzt ist der Ohrenkrebs weg. Danke LG |
ton-feile
#14 erstellt: 27. Dez 2018, 18:39 | |
Hallo Wollywood, prima, das freut mich für Dich. Dann viel Spaß beim Hören und beste Grüße Rainer |
Heco HT 17.100.00 gmjwtech am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 24 Beiträge |
Heco Music Colors 100 HT astado am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 2 Beiträge |
Neuer HT für Heco Superior 700 liquit2006 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 26 Beiträge |
Heco Superior 740 | Frequenzweiche | HT gesucht Frosch600 am 25.01.2022 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 22 Beiträge |
HT reparieren freaKYmerCY am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 4 Beiträge |
Weichen Heco Prof. 450/IQ Max1+HT´s EarlGreyxx am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 16 Beiträge |
Heco Ascada 770 Hochtöner Ersatz Georg2312 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 9 Beiträge |
Suche Heco Hochtöner HT 20K-GE 4 25 N S-Holzhauer am 25.12.2023 – Letzte Antwort am 26.12.2023 – 3 Beiträge |
Heco Victa 201 defekt 328_QP am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 2 Beiträge |
HECO Superior Hochtöner defekt BrunoSc am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 15 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMulder854
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.402
