HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » E.-Git.-Combo -> Lautsprecher <- kaputt! was... | |
E.-Git.-Combo -> Lautsprecher <- kaputt! was is zu beachten?+A -A |
afilnor1992
#1 erstellt: 04. Mai 2010, 19:14 | |||||
Hallo ich habe folgendes Problem: es begann damit das wir eine bandprobe hatten und aus meim Verstärker (Warriors WA210) auf einmal kein to mehr raus kam. Nachdem wir ein bisschen gesucht hatten, stellten wir fest das der Lautsprecher (von Eminence 12", 8Ohm) nicht mehr funktioniert. ich hab ein bisschen gegoogelt und gesehen das son lautsprecher nun auch nich die welt kostet. das eigentliche Problem is das ich von der ganzen ->elektrick? überhaupt keine ahnung hab weil ich mich damit noch nie groß beschäftigt hab. was ich jetzt wissen möchte, woher weis ich welchen lautsprecher ich nehmen muss oder was zu beachten ist (z.b.wattzahl)? hab ich verlust wenn ich mehr watt nehm als vorher drin war? (ich dächte ich hätte sowas mal in einem forum gelesen) Empfehlungen. Details zum Verstärker: Warriors WA210 Ratet Power: 65 watt RMS @ 4 ohms load <-?? hää? Frequency Response: 50 Hz to 8 kHz Hum and Noise: -75 dB below rated power input impedance: 220 k ohms Power Consumption: 100 Watt maximum Maximum Input level: 1.0 vrms Maximum Gain: 105 dB channel one, 55 dB channel two da ich ewig gesucht und nichts genaues zu meiner frage gefunden hab, stell ich halt mal diese fragen. für antworten, danke im voraus mfg afilnor |
oelldorado
#2 erstellt: 06. Mai 2010, 10:09 | |||||
Wenn Du einen Lautsprecher findest, der mechanisch passt und dessen technische Angaben gleich dem Alten sind, kannst Du diesen benenkenlos einbauen. Sogar dann, wenn die Angaben nicht 100%tig passen. Bei der Leistung sollte man darauf achten, dass eine Leistungsanpassung stattfindet. Das heißt Verstärker und Lautsprecher haben in etwa gleiche Leistung bei gleicher Impedanz. Ist das aus unerfindlichen Gründen nicht möglich, muss ein Verstärker mit höherer Leistung gewählt werden, da dieser den Lautsprecher im entsprechenden Frequenzbereich bis zu seiner Belastungsgrenze optimal mit Leistung versorgt. Dies ist teilw. bis zum mechanischen Anschlag der Kalotte möglich. Hat der Verstärker eine geringere Leistung, wird der Verstärker in den oberen Leistungsregionen nicht mehr sauber arbeiten und damit müssen die Lautsprecher unangemessen leiden - bis hin zur Zerstörung. Allerdings sollte man auch hier nicht unter- oder übertreiben. Die Impedanz ist der Wechselstromwiderstand, bzw. der Ausgangswiderstand des Lautsprechers / Verstärkers. Je geringer die Impdedanz des Lautsprechers, desto mehr Leistung wird am Verstärker entnommen. Es ist daher relativ unproblematisch einen 4Ohm - Lautsprecher an einem 8Ohm-Verstärker zu betreiben. Die optimale Lösung wäre aber 4Ohm --> 4Ohm (Leistungsanpassung). Es gilt aber immer: Die Leistungsangabe ist nicht gleichzeit ig ein Mass für die Lautstärke. Hoffe es hilft. |
andreas3
#3 erstellt: 06. Mai 2010, 10:39 | |||||
pelowski
#4 erstellt: 06. Mai 2010, 11:57 | |||||
Und - welche Daten dürfen wievie %ig abweichen?
Halbleiterverstärker arbeiten mit Spannungsanpassung.
Blödsinn - umgekehrt!
Tolle Erkenntnis.
Grüße - Manfred |
afilnor1992
#5 erstellt: 06. Mai 2010, 18:18 | |||||
also danke nochmal für de Antworten ich weiß jetzt das es mind 4 ohm und und mind 65 watt sein müssen. was ich auch die tage herausgefunden hab is das wenn ich noch nen lautsprecher an den external speaker anschluss machen will, beide speaker 8 ohm haben sollten. zusammengefasst: ich muss mir ein lautprecher mit 8 ohm und ca 70 - 80 watt zulegen. ist es eigentlich egal ob der lautsprecher dann die mind. wattzahl von 65 watt hat oder kann der auch, sagen wir mal 400 watt haben? wirkt sich das auf die qualität und leistung aus? mfg afilnor [Beitrag von afilnor1992 am 06. Mai 2010, 18:20 bearbeitet] |
andreas3
#6 erstellt: 07. Mai 2010, 08:55 | |||||
Mit Watt bezeichnet man bei Verstärkern die Leistung, bei Lautsprechern die Belastbarkeit. Als Vergleich: Ein Auto erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h. Die montierten Reifen verkraften aber nur 180 km/h. Fahre ich die 200 kann es passieren dass die Kombi Auto/Reifen zerstört wird. Daraus folgt dass du einen Lautsprecher mit 100 Watt Belastbarkeit ohne Probleme mit einem 5-Watt-Amp betreiben kannst, einen Lautsprecher mit 5 Watt Belastbarkeit aber mit einem 200- Watt- Amp zerstören kannst. Ergo: die Belastbarkeit der LS sollte über der Leistung des Verstärkers liegen. Um eine wirklich gute Kombination zu erhalten solltest du dich beraten lassen, wo steht in meinem letzten Post. Die sind übrigens total freundlich und kompetent! Grüße andreas3 |
Lautsprecher kaputt? ikomiko am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 2 Beiträge |
Lautsprecher kaputt? jacko210 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher kaputt? Xraid am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 21 Beiträge |
Lautsprecher kaputt? gdffgdfgd am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 8 Beiträge |
PC-Lautsprecher kaputt! Richi-121 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 2 Beiträge |
ist der Lautsprecher kaputt? bagoz am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
lautsprecher nach Basstest kaputt Felixofduty am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 17 Beiträge |
Frequenzweiche kaputt clemi199200 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 4 Beiträge |
Anschlussklemme Teufel Concept E Magnum Kaputt bf-seller am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 14 Beiträge |
Bässe kaputt. Was nu? Joey6 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbarolo_2018
- Gesamtzahl an Themen1.552.591
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.962
