ELAC SUB 05 ESP geht nicht mehr an, hilfeee :(
-FLeX-
#1 erstellt: 29. Jan 2009, 14:37
Hallo zusammen,
also ich hab folgendes problem, mein Subwoofer (ELAC SUB 05 ESP) geht nicht mehr an. denn mein kleiner verstörter bruder hatte hinten diesen kleinen roten knopf umgestellt für die volt (oder für auch immer das sein soll ). als ich musik hören wollte war der sub. zwar an, es kam aber kein bass mehr. als er mir dann sagte das er diesen schalter umgestellt hatte, stellte ich den natürlich wieder so wie er war, nämlich auf 220 - 240. seit dem geht der sub. aber nicht mehr an.. was nun? ist der jetzt kaputt? ich hoffe, mir kann jemand helfen
xutl
#2 erstellt: 29. Jan 2009, 14:40
JA, der dürfte putt sein.
Hat der Sub hinten eine Sicherung?
ev. ist nur die durchgebrannt.
-FLeX-
#3 erstellt: 29. Jan 2009, 14:46
da ist so ein polarity schalter neben dem crossover..
na klasse, also kann ich mir nen neuen kaufen oder was?
xutl
#4 erstellt: 29. Jan 2009, 14:49
Was steht in der Beschreibung bzw. auf dem Sub zum Stichwort Sicherung?
-FLeX-
#5 erstellt: 29. Jan 2009, 14:56
leider hab ich die beschreibung nicht mehr, müsste ich im internet mal nachschauen ob ich was finde..
xutl
#6 erstellt: 29. Jan 2009, 15:00
-FLeX-
#7 erstellt: 29. Jan 2009, 15:09
da steht nur:
FUSE:
1A L250V 220-240V
2A L250V 110-120V
-FLeX-
#8 erstellt: 29. Jan 2009, 15:34
also kann ich mich nach nem neuen umschauen?
wenn ja, kill ich mein bruder
[Beitrag von -FLeX- am 29. Jan 2009, 16:12 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 30. Jan 2009, 02:50
Hi Flex,
du hast ne gewisse Chance dass nur die Sicherung durchgebrannt ist .
Also:
Suchen, wo die Sicherung (Fuse) sitzt. Wenn Werte angeben sind, dann gibt es auch eine.
Wahrscheinlich trickreich in einem Halter versteckt (ggfs. Bild hier reinstellen).
Gerät vom 230V~-Netz trennen (Netzstecker raus) .
Sicherungshalter raus-snappen, -schrauben; Sicherung rausnehmen, begucken, ist der Faden durchgetrennt?
Wenn ja, neue Sicherung 1 A(mpere) , wahrscheinlich T (= Träge) kaufen und einsetzen.
Vielleicht läuft er dann wieder.
Viel Glück,
Gruß,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 30. Jan 2009, 02:56 bearbeitet]
-FLeX-
#10 erstellt: 30. Jan 2009, 13:35
ich danke dir vielmals , werd mich gleich mal ransetzen..
ich hoffe es ist wirklich nur die sicherung.
[Beitrag von -FLeX- am 30. Jan 2009, 13:40 bearbeitet]
-FLeX-
#11 erstellt: 30. Jan 2009, 15:02
so, unterm netzstecker war die sicherung durch, aber in diesen stecker war eine ersatz sicherung , hab sie ausgetauscht, funzt wieder einwandfrei .. jetzt kann ich wieder vernünftig musik hören.. ich danke euch für eure hilfe
MfG FLeX
LuffyObrien
#12 erstellt: 15. Apr 2020, 17:25
Guten Tag!
Sorry, I don't know German, I hope English will be okay. I have the same subwoofer as the one in this post, the ELAC SUB 05 ESP. Similar to the original comment, the red volt switch at the back was flipped while the speaker was on, and poof it's dead. I don't think the problem is the fuse in the plug though. We smelt something bad and looked inside and one of the parts appears to have melted.
ELACSUB05ESP
It is a little old now, I doubt ELAC will support it any more so I have to fix it myself. Does anyone know where I can find schematics or replacement parts to fix this? I've searched but had no luck.
Thanks!
Luffy
Elac SUB 203 ESP Reparatur
Janiko26 am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2021  –  3 Beiträge
Elac Sub 203 ESP Meinungen / Reparatur
Janiko26 am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  5 Beiträge
ELAC SUB 111.2 ESP knackt im Standby
Tobits18 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  4 Beiträge
Elac 101 ESP Eingang defekt
knusperleicht am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  4 Beiträge
Elac Sub 2060 ESP [b]Defekt[/b]
Blaues_Gehirn am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  4 Beiträge
ELAC Subwoofer Sub 303 ESP defekt
mopifish am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.04.2023  –  10 Beiträge
Elac Sub 111.2 ESP knacken, ploppen, kratzen
Bensen81 am 25.05.2023  –  Letzte Antwort am 28.05.2023  –  5 Beiträge
ELAC SUB 111.2 ESP Subwoofer Problem
Mago86 am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  3 Beiträge
Elac sub 50 esp Spannung Ringkerntrafo
Nasenbaer32 am 21.11.2022  –  Letzte Antwort am 23.11.2022  –  5 Beiträge
Andere Endstufe für ELAC 211.2 esp?
Fredmund am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
