HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Endstufe HK Lucas Performer defekt - Reparatur der... | |
Endstufe HK Lucas Performer defekt - Reparatur der Spannungsversorgung+A -A |
om-martinr
21:20
erstellt: 07. Jun 2020, |
Hallo, ich habe hier einen defekten QuadAMP einer HK Lucas Performer liegen. Die Anlage hat sich während dem Betrieb an einem Notstromaggregat mit einem lauten Knall verabschiedet. Zerlegt hat sich dann folgendes Bild ergeben: ![]() ![]() ![]() Feststellung: Es hat offensichtlich einen NTC in der Spannungsversorgung zerrissen. Dieser ist gemeinsam mit einem Schrumpfschlauch und Wärmeleitpaste an einen PTC gepresst. Ein Bild von einem identischen Amp ohne Schaden habe ich hier mal mit beigefügt. ![]() Bei dem NTC handelt es sich um einen S20 K275 und bei dem PTC um einen CL22 250100. Diese sind (wenn ich die Leiterbahnen korrekt zurückverfolgt habe) in Reihe mit dem + Ausgang des Gleichrichters verbunden. Ich nehme an, der NTC sowie ein daneben angebrachter Thyristor (MCR25MG) sind wohl für einen Softstart des Netzteils verantwortlich. Was ich nicht so wirklich verstehe ist warum dazu in Reihe ein PTC dazukommt und vor allem warum mit Schrumpfschlauch und Wärmeleitpaste thermisch koppeln? Meine aktuelle Vermutung ist, wenn ich den NTC erneuere sollte das Netzteil wieder anlaufen. Ich würde zur Vorsicht auch den PTC mit erneuern da dieser evtl. auch etwas abbekommen hat. Vielleicht kann jemand etwas zu dieser Schaltung sagen? Im Internet habe ich leider nichts dazu gefunden. Bevor ich die Bauteile besorge würde ich das ganze gerne testen. Normal sollte es doch möglich sein dafür den Thyristor (Cathode -> Anode) zu überbrücken um zu sehen ob der Amp dann anläuft oder? Für den PTC (CL22 250100) hab ich leider nirgends einen Händler gefunden. Vielleicht könnte mir jemand einen passenden (ähnlichen) raussuchen. Mir ist nicht 100% klar welche Parameter aus dem Datenblatt relevant sind damit er am Ende die Aufgabe genauso erfüllt. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Hier nochmal die Bilder in groß: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von om-martinr am 07. Jun 2020, 21:27 bearbeitet] |
om-martinr
16:51
erstellt: 08. Jun 2020, |
Hab die Schaltung noch etwas beschriftet: CAG (Cathode-Anode-Gate) des Thyristors ![]() Wenn ich es richtig verfolgt habe, ist das Gate des Thyristors mit dem rechten PIN des PTCs verbunden. Dieser geht dann weiter zum NTC bzw. dem kleinen Kondensator (welcher vermutlich die Spannung stabilisiert fürs Gate). PTC und NTC fungieren also als Spannungsteiler fürs Gate um den Thyristor durchzuschalten bzw. zu trennen bei einem Überstrom. Zumindest verstehe ich das so. NTC und PTC konnte ich jetzt doch bestellen. NTC war problemlos und für den PTC hab ich jetzt doch einen Händler gefunden. [Beitrag von om-martinr am 08. Jun 2020, 16:57 bearbeitet] |
Rabia_sorda
17:19
Hallo Ich würde noch weitere Messungen am primären Brückengleichrichter und den Elkos vornehmen. Evtl können sie auch einen Schaden genommen haben, wenn das Aggregat kein "echter" Sinuswandler war. |
om-martinr
09:59
erstellt: 09. Jun 2020, |
Ich werde am Wochenende mal die beiden Bauteile (PTC und NTC) auslöten und dann mal die Spannung am Gleichrichter messen. Mal sehen was da so rauskommt. In diesem Moment sollte der Thyristor ja nicht durchschalten -> Folglich sind auch die/der Glättungskondensator(en) Spannungsfrei - außer der Thyristor hat auch etwas abbekommen. Die Kondensatoren selbst schließe ich aktuell erstmal aus, da sie keinerlei mechanische Auffälligkeiten aufweisen. Ich tippe, dass der NTC (Varistor) die gesamte Überspannung aufgenommen hat, genau hierfür ist er ja da. Die Feinsicherung am 230V Eingang ist ebenfalls immernoch intakt. Alternativ könnte ich mir auch vorstellen, dass der Thyristor nicht mehr schaltet und der gesamte Strom über PTC & NTC läuft. Wenn ich den Amp aktuell anschließe wird jedenfalls der PTC gut heiß und raucht, weil die Wärmeleitpaste verdampft. Gibt es noch andere Ideen? Vermutungen? [Beitrag von om-martinr am 09. Jun 2020, 10:03 bearbeitet] |
om-martinr
20:47
erstellt: 20. Jun 2020, |
Also, ich hab nun alle Ersatzteile besorgt (NTC und vorsichtshalber PTC). Hab vor dem einlöten der Neuteile noch den Gleichrichter durchgemssen. Kam eine saubere Gleichspannung raus. Also NTC und PTC eingelötet und auch die abgebrannte Leiterbahn auf der Rückseite mit etwas Draht verstärkt. Endstufe läuft nun wieder. ![]() |
Rabia_sorda
00:01
erstellt: 21. Jun 2020, |
Glückwunsch! Das nenne ich Glück, dass da nicht noch mehr abgebrannt war. ![]() |
HK Lukas Subwoover defekt vagabundos am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 17 Beiträge |
Teufel Cinebase Reparatur, defekt nochunwissend am 28.06.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 8 Beiträge |
Mitteltöner defekt, Ursache? Reparatur, Ersatzteile? Martin2609 am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 28 Beiträge |
Reparatur der Endstufe einer Titan V funktiondesign am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 3 Beiträge |
HK Sub TS 11 defekt oida24 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 4 Beiträge |
Klipsch Heresy Tieftöner defekt - Reparatur vs. Austausch Klipscher20 am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha A-S501 defekt - Reparatur oder neu? Sebastian9545 am 05.06.2024 – Letzte Antwort am 08.06.2024 – 12 Beiträge |
Quadral Allsonic Sicken defekt, lohnt Reparatur? domixl am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 10 Beiträge |
XTZ 99 W10.16 Defekt. Reparatur möglich? AgOPro am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 3 Beiträge |
Canton Fonum 601 defekt - lohnt Reparatur? maffew am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 8 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDamianoo
- Gesamtzahl an Themen1.552.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.994
