HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Klipsch Center Weiche/Hochtöner wollen nicht mehr ... | |
Klipsch Center Weiche/Hochtöner wollen nicht mehr miteinander!+A -A |
Parzival0110
#1 erstellt: 05. Nov 2020, 11:48 | |
Moin, es ist zum verrückt werden. Hochtöner vom Klipsch R25C fiel aus, hab einen neuen HT bestellt, eingesetzt, funktionierte wieder - aber nur für ein paar Tage. Beim Fernsehen verabschiedete sich der HT wieder. Bisschen probiert: Setz ich den Center HT an eine Surround Box, dann funktioniert der HT. Setz ich einen Surround HT an die Center Weiche, dann funzt das auch! Schließe ich den Center HT wieder an die Center Weiche, dann geht nix. Hat die Weiche einen Schlag weg? Jemand eine Idee was man machen kann, um Weiche und HT wieder zu vermählen? |
danko71
#2 erstellt: 05. Nov 2020, 12:10 | |
Hallo Parzival0110! Ich glaube nicht dass die Weiche defekt ist und wenn dann müsste es der 3,6uF Elko links unten im Bild sein. Wenn du ein Multimeter hast dann messe doch mal die DC-Widerstand des Hochtöners. Wenn da unendlich bzw. Werte > 8 Ohm bei rauskommen ist der Hochtöner defekt. Du kannst auch die FW-Platine mal auf kalte Lötstellen prüfen bzw. die Lötstellen mal nachlöten. Dann kannst du den DC-Widerstand vom Eingang zu einem Anschluss des besagten Kondensators messen und dann vom anderen Anschluss zu Plus des Kabels zum Hochtöner. Da sollten möglichst niedrige Ohm-Werte (im Prinzip Kurzschluss) zu messen sein. Das Minus-Kabel muss vom Eingang bis zum Lautsprecheranschluss Durchgang haben. Viel Erfolg, cu danko71 |
Parzival0110
#3 erstellt: 05. Nov 2020, 21:03 | |
Danke für die Antwort, Danko71! Hab mir so'n Multimeter beim Örtlichen besorgt. Der neue HT hat 6 Ohm, der alte hat keinen Durchgang mehr. FW Lötstellen hat ein Elektromeister gemacht, er meint die sehen gut aus. Der hatte auch den HT im Verdacht. Minus-Eingang bis LS hat Durchgang. 5-7 Ohm Werte hab ich vom +-Eingang zum Kondensator gefunden, schwankte ein wenig wenn man nicht komplett ruhig gehalten hat. Meistens so um die 5 Ohm. Was hat das zu bedeuten? Alles andere war ohne Ohm bzw. mit Durchgangsklingeln. Wie gesagt, der Center HT funzt an der Surround Weiche. Und eigentlich hatte ich das Gefühl, dass die kleinen Surround HT auch an der Center Weiche funktionieren. Hab ich ein Problem mit meinem AVR? |
danko71
#4 erstellt: 05. Nov 2020, 21:53 | |
Hi! Also im Prinzip sieht deine Weiche für den Hochtöner so aus (Spule geschätzt und Hochton-LS fiktiv). Wenn also um die 5Ohm von Plus Eingang bis zum Pin des Elkos zu messen sind kann das schon hinkommen da man ja den 4,7Ohm Widerstand mit misst. Vom anderen Pin des Elkos zum Plus Ausgang sollten es aber nur 0,3-0,5 Ohm sein (so genau ist so ein Multimeter im Bereich <1Ohm nicht). Der Elko selbst sollte zwischen seinen Pins gemessen erst ganz niederohmig sein und sich zügig bis unendlich bewegen, da er von der Messspannung des Multimeters aufgeladen wird. So 6Ohm DC-Widerstand wären für einen Hochtöner mit 8Ohm Impedanz normal. Wenn du ganz sicher gehen willst ob der Elko OK ist führt kein Weg um eine Messung der Kapazität herrum. Wenn die zu sehr abgesunken ist verschiebt sich die Trennfrequen in viel höhere Bereiche was zu gehörten Hochtonverlust führt da ja ein Pegelverlust im Bereich der Trennfrequenz zwischen Tiefmitteltöner und dem Hochtöner entsteht. Dazu brauchst du den Elko noch nicht einmal auslöten wenn Ein- und Ausgang unbeschaltet sind. Wenn du kein Kapazitätsmessgerät zur Hand hast dann kannst du auch einfach einen Kondensator kaufen und den Elko ersetzen. Dazu kaufst du einen 2,2µF und einen 1,5µF MKP Kondensator und schaltest diese parallel (3,6µF gibt es so nicht). Plus parallel = 3,7µF was aber auch OK ist. viel Erfolg, cu danko [Beitrag von danko71 am 05. Nov 2020, 22:02 bearbeitet] |
Parzival0110
#5 erstellt: 06. Nov 2020, 12:28 | |
Die Elko Kapazitätsmessung (Multimeter im im Relativwertmodus) ergibt einen Wert von 47,5. Was sagt mir das? |
danko71
#6 erstellt: 06. Nov 2020, 14:51 | |
Das klingt erst Mal total unplausiebel. Mach doch mal ein Foto vom Display des Multimeters. Bei einem 3,6uF Elko würde ich was wie 3,28uF oder eben 3200,0 bis 3700,0 wenn die Anzeige in nF (Nanofarad) wäre erwarten. 47,5 auf der Anzeige könnten dann nur 47,5nF sein, was nur noch 1,3% der ursprünglichen Kapazität wären (gleichbedeutend mit Defekt!!!) cu danko [Beitrag von danko71 am 06. Nov 2020, 14:56 bearbeitet] |
Parzival0110
#7 erstellt: 06. Nov 2020, 15:26 | |
Ich hab ja keine Ahnung, dachte mir aber schon, dass du das nicht besonders schlüssig findest. Hier die Bilder, vielleicht mach ich ja etwas fundamental falsch. Die Messlanzen hab ich an die Drähte vom Elko gehalten, ziemliches Getue bis man einen halbwegs stabilen Wert hat und dann noch ein Foto hinkriegt ohne, dass das zusammenfällt. An den Lötpunkten gibts das gleiche Ergebnis. |
danko71
#8 erstellt: 06. Nov 2020, 16:28 | |
Da zeigt das Messgerät tatsächlich 47,7µF an Löte doch bitte den Elko mal aus und wiederhole die Messung. 47,7µF sind völlig unrealistisch. Ein Elko verliert eher mit der Zeit an Kapazität als welche dazu zu bekommen. cu danko |
Parzival0110
#9 erstellt: 06. Nov 2020, 18:21 | |
Respekt, Danko. Du antwortest immer mega schnell. Ich hab selbst kein Lötequipment, ich versuche mal das zu arrangieren und melde mich dann wieder. |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 06. Nov 2020, 23:50 | |
Hallo Auch ein 47 µF Kondensator würde aber nicht zu Ausfällen des HT führen. Hier könnte er noch zusätzlich zu einem totalen Ausfall oder sogar Kurzschluß neigen, wenn der HT nur manchmal oder gar nicht funktioniert. Bei einem internen Kurzschluß wird ja die anliegende (Verstärker-)Spannung auch noch durch die parallel verschaltete Spule kurzgeschlossen und arbeitet dann mit dem Widerstand als ein Spannungsteiler. Das Messgerät wird im eingebauten Zustand die ganze Schaltungskapazität messen und daher ist bei solchen unplausiblen Messungen ein Ausbau des Kondensators eigentlich eine Pflicht. Falls der C aber wirklich um 47 µF haben sollte, dann ist genau dadurch ein Defekt des alten HT sehr wahrscheinlich. Auch können FQW-Bauteile optisch noch gut verlötet sein, aber es können auch interne Brüche und auch der Anschlußbeinchen vorhanden sein, die man so nicht sehen kann. Der Widerstand sollte daher auch mal genauer untersucht/gemessen werden. Leider können aber auch die geringen Mess-Spannungen/-Ströme eines Messgerätes nicht zwingend so einen Fehler anzeigen. Die im Betrieb auftretenden Spannungen/Ströme können durchaus DANN erst zu solch einem Fehlverhalten führen. [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Nov 2020, 23:57 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 07. Nov 2020, 00:40 | |
Bei Elkos "glatt" ist das anders, ich habe schon eine Verdoppelung gesehen, aber nicht das15-fache. Ich tippe da wird der größere Kondensator im TT-Zweig mitgemessen (Parallelschaltung durch die Spulen hindurch, Gleichstrom ...). Mindestens 1 Anschluss des zu messenden Kondensators muss ausgelötet, oder alternativ 1 Anschlussdraht durchgetrennt werden (ist oft einfacher und der Cut kann falls C doch o.K. später leicht wieder mit einem Tropfen Lötzinn gebrückt werden) Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Nov 2020, 00:49 bearbeitet] |
danko71
#12 erstellt: 07. Nov 2020, 08:44 | |
Wenn man sich die Platine genau ansieht ist das eigentlich ausreichend. Aber besser wäre es natülich wenn zumindest ein Beinchen ausgelötet wird cu danko |
danko71
#13 erstellt: 10. Nov 2020, 08:05 | |
Hi Parzival0110! Schon neue Erkenntnisse? cu danko |
Parzival0110
#14 erstellt: 10. Nov 2020, 13:40 | |
Hi Danko, leider noch nicht viel neues... wir leben hier auf dem Dorf und ich steck im Home Office wie wohl viele andere auch. Bin aber gestern bei unserem lokalen Fernsehtechnikermeister gewesen und hab ihm die Weiche und HT da gelassen. Ich hatte ihn nicht persönlich angetroffen aber später mit ihm telefoniert. Er wird im Laufe der Woche sich das Teil anschauen. Dazu hab ich mich mit dem Klipsch Vertrieb in Deutschland in Verbindung gesetzt: Osiris Audio in Wiesbaden. Wenn das mit dem Fernsehtechniker nix bringt, kann ich den HT und FW bei denen zur Prüfung einschicken. Bitte noch etwas Geduld, ich werde berichten. Beide vermuteten übrigens, dass irgendwas mit dem HT nicht stimmt. Wir werden sehen. |
Parzival0110
#15 erstellt: 18. Nov 2020, 13:42 | |
So, der Apparat läuft wieder. Wie gesagt, hatte ich den HT und FW beim Fernsehtechniker abgegeben, der sich ein bisschen Zeit gelassen hat und sich auch nicht lange mit Fehlersuche aufgehalten hat. D.h., er hat den Kondensator nicht rausgelötet und nachgemessen, sondern an der Weiche einfach alle Lötpunkte neu gemacht bzw. aufgefrischt oder was weiß ich. Der Plus-Stecker vom FW-Kabel zum HT saß ein wenig locker, den hat er nachgebogen. Bei ihm im Laden funzte der HT mit der FW dann wieder. Ich war ehrlich gesagt skeptisch, ob das nun von dauer wäre. Der Stecker saß nie so locker, dass man ihn einfach hätte abziehen können, und außerdem funktionierte der andere HT vorher auch schon einwandfrei. Sei es wie es ist, ich bin froh, dass die Center Box jetzt seit zwei Tagen tut was sie soll. |
Grundig Audiorama 7000 Hochtöner / Weiche defekt ? ArndtWinderl am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 12 Beiträge |
Klipsch RF 35, Hochtöner defekt *peterschwingi* am 11.05.2021 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 5 Beiträge |
Canton Ergo 120 Hochtöner / Weiche Reparatur jimbojonesy am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 7 Beiträge |
Hochtöner wechseln maikp68 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 6 Beiträge |
JBL MK 1000 Hochtöner defekt oder doch Weiche? Lars1991 am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 3 Beiträge |
Weiche kaputt - HILFE ! lilara am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 34 Beiträge |
MB Quart 980S Hochtöner Steffen_Schultz am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 8 Beiträge |
Reparatur Klipsch Synergy F2 Gibbsmir am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 14 Beiträge |
T+A T160 Weiche nicht mehr in Ordnung? Nykon am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 11 Beiträge |
Celestion UL6 alte Weiche restaurieren Runners1987 am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2016 – 8 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedGösn
- Gesamtzahl an Themen1.557.095
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.335
