HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher geht erst nach antippen | |
Lautsprecher geht erst nach antippen+A -A |
keba
19:51
erstellt: 17. Nov 2020, |
Hallo. Ich betreibe insgesamt zwei Tangband W6-2144 an einer Denon POA800. Seit einigen Wochen habe ich das Problem, das einer der Treiber regelmäßig, der andere sporadisch erst dann losspielt, wenn man ihn kurz antippt. Die Lötkontakte am Treiber sehen OK aus. Kann so etwas an der Endstufe oder noch weiter vorn (AV Receiver, Mini DSP) liegen? Das die Treiber quasi zeitgleich einen Defekt bekommen haben, halte ich für unwahrscheinlich. Vielleicht habt ihr eine Idee. |
CarlM.
20:58
Wo und wie tiippst Du an? Meine Frage mag unverständlich erscheinen ... beim Druck auf die Lautsprechermembran wird aber durch die Bewegung der Spule der Spule ein elektrischer Impuls generiert, der unter bestimmten Bedingungen eine Rückwirkung auf den Verstärker haben könnte. Wenn ich es richtig sehe, handelt es sich um ein Breitbandsystem ohne Frequenzweiche ... korrekt? [Beitrag von CarlM. am 17. Nov 2020, 21:00 bearbeitet] |
keba
21:45
Ich bewege die Membran ein wenig. Breitbänder ohne Frequenzweiche ist korrekt. |
CarlM.
22:30
Wenn es tatsächlich diese seltsame bzw. seltene Rückwirkung vom Lautsprecher auf den Verstärker geben sollte, müsste das Antippen einer Membran ausreichen, um beide Lautsprecher zu starten, denn beide Endstufen wirken über dieselbe Leitung auf die Relaisschaltung. Zudem müsste man im Denon das Lautsprecherrelais klicken hören. Andernfalls müsste es doch an den Lautsprechern liegen. Wenn sie z.B gleichermaßen stark strapaziert wurden, kann es sein, dass an beiden Schwingspulen die isolierende Lackierung weich geworden ist und klebrige Reste hinterlassen hat. Am aussagekräftigsten wäre es natürlich, wenn Du die Lautsprecher an einen anderen Verstärker anschließen könntest. p.s. Der obligatorische Link zum Service Manual des Denon: ![]() [Beitrag von CarlM. am 17. Nov 2020, 22:36 bearbeitet] |
keba
22:41
In der Endstufe ist nichts zu hören. Das mit den Kleberesten klingt interessant, auch wenn ich mich an keine tatsächliche Überlastung erinnern kann. Mal ein, zwei Lieder über Zimmerlautstärke mussten die Treiber schon leisten, aber davon gleich Defekt? Ich werde in den nächsten Tagen Mal sehen, wie es an einem anderen Verstärker ist. Könnte man gegen das Problem was tun? |
CarlM.
22:48
Wie gesagt ... der Verstärker käme als Ursache nur dann infrage, wenn das Antippen einer Membran auch den zweiten Lautsprecher startet. Zudem müssten entweder beide LS oder keiner von beiden ausfallen. Beide Lautsprecher werden über dasselbe Relais betrieben. Es könnte dann bestenfalls noch sein, dass die Relaiskontakte stark abgenutzt sind (Abbrand). Gegen Überlastschäden an Schwingspulen kann man aus meiner Sicht wenig unternehmen. Bei sehr teuren Lautsprechern werden schon einmal die Schwingspulen ausgetauscht. Aber in dem Bereich sind hier andere Foristen kompetenter. |
keba
13:41
erstellt: 27. Nov 2020, |
Mittlerweile habe ich die Anlage zu Testzwecken umgebaut. Der betroffene BB hängt jetzt direkt am AVR. Interessanterweise läuft er seitdem 4 Tage ohne Probleme. Die betroffene Endstufe bedient jetzt im gebrückten Modus einen Subwoofer. Ebenfalls ohne Probleme. So richtig schlauer bin ich jetzt noch nicht, aber wenigstens habe ich jetzt ohne Zusatzkosten wieder einen normalen Betrieb. Positiver Nebeneffekt: Durch den Umbau hat sich der Klang verändert und es war Mal wieder nötig sich intensiv mit Einmessen, Trennfrequenzen und dem Hobby Hifi auseinanderzusetzen. Positiv auch, ein moderner AVR ist durchaus im Stande einen ordentlichen Breitbänder mit sehr ordentlichen Klang anzusteuern. Die internen EQ Möglichkeiten sind hier tatsächlich ausreichend. Am Mini DSP können jetzt alle EQ Bänder zur Subwooferkorrektur genutzt werden. |
Lautsprecher verliert Bass nach 20sek FireTube am 13.04.2022 – Letzte Antwort am 15.04.2022 – 28 Beiträge |
Lautsprecher knackt/kracht/geht nichtmehr hansali am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 12 Beiträge |
Lautsprecher geht nicht mehr wo suchen? dykstra am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 6 Beiträge |
Teufel SW US4110/6SW Lautsprecher geht aus Janny84 am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 4 Beiträge |
Boxen gehen erst nach max. Lautstärke an. martins-85 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 3 Beiträge |
Quadral Lautsprecher / jh-electronic / Reparatur Audit! am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 5 Beiträge |
lautsprecher nach Basstest kaputt Felixofduty am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 17 Beiträge |
Boston ASW 650 "klickert" und geht aus kuk63 am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 3 Beiträge |
Rechter Lautsprecher läuft erst bei höheren Lautstärken an ! Hightone am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 7 Beiträge |
JBL Sub 178 geht nach der Zeit aus groescni am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 8 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.743
