Teufel Subwoofer US 2110/6 SW Kein Ton
AlexMar81
#1 erstellt: 31. Mrz 2018, 10:05
Hallo alle zusammen,
Ich habe ein Problem mit meinem Teufel Subwoofer
(Oben genannt).
Seit geraumer Zeit funktioniert er nicht mehr.
Meine Fehlersuche ergab das die Sicherungen soweit ok sind. Der Subwoofer an sich funktioniert auch. Das Frontbedienteil bleibt ohne Strom und leuchtet nicht mehr. Beim anschließen
des Netzsteckers und einschalten des Hauptschalters hört man die ganze Zeit ein Relais klacken. Jedoch mehr passiert nicht.
Vielleicht hatte jemand von euch ein ähnliches Problem...
Ich danke im vorausFrontVerstärkereinheit
PBienlein
#2 erstellt: 31. Mrz 2018, 11:42
Hallo Alex,
mit etwas Glück ist nur ein Elko auf dem Standbynetzteil-Board defekt. Das Board ist auf der Abbildung das unten quer liegende. ACHTUNG! Primärseitig liegen auf dem Board rund 300 Volt Gleichspannung an! Die mag der Herzmuskel überhaupt nicht Also bitte mit äußerster Vorsicht hantieren! Der 400 Volt Elko behält auch nach dem Ziehen des Netzsteckers seine Spannung noch eine Weile! Auch wenn hier keine großen Ströme fließen, sollte man vorsichtig sein.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 31. Mrz 2018, 11:44 bearbeitet]
AlexMar81
#3 erstellt: 02. Apr 2018, 10:14
Vielen Dank schon mal PBienlein,
deinem Tipp gehe ich gerne nach. Von den 400V Elko's habe ich glaube ich 2 Stück gefunden. Das Board ist jetzt schon über eine Woche stromlos, und gemessen hatte auch nochmal.
Inked20180402_094707_LI
20180402_094726
Demnach könnten es die 400V 2,2uF 105°C Elko's sein. Ich würde gleich beide neu machen oder?
Auslöten einlöten fertig? Oder sollte ich noch mehr beachten?
https://www.ebay.de/...5738.m4383.l4275.c10
Gruß Alex
PBienlein
#4 erstellt: 02. Apr 2018, 11:46
Hallo Alex,
Auslöten, einlöten, fertig?
im Prinzip ja. Aber eleganter wäre es natürlich vor dem wilden Tausch ein paar Messungen zu machen.
ICH würde folgendermaßen vorgehen:
-> +6 Volt am Steckkontakt links gegen GND (Masse) messen. Sie sind die Standby-Spannung, mit der auf dem Input/Filterboard wenige Bauteile (meist ein Operationsverstärker) betrieben werden und den Signaleingang auf ein Signal "überprüfen". Sobald es erkannt wird, wird über den Pin "ST" eine Einschaltspannung für das Relais generiert und das Relais schaltet das Hauptnetzteil und damit den Subwoofer ein. Reicht jetzt die vom Standby-Netzteil generierten +6 Volt nicht aus (weniger Spannung oder zu wenig Strom), dann reicht auch die Haltespannung für das Relais nicht aus, um es dauerhaft eingeschaltet zu lassen. In der Folge fällt es wieder ab und das Spiel beginnt von neuem.
-> ebenfalls gut wäre es, die Elkos vor dem Tausch mit einem Kapazitätsmessgerät zu überprüfen.
-> ein Elkodefekt kann natürlich auch auf der Sekundärseite vorliegen (links vom kleinen Trafo). Auch dann käme es zu dem gleichen Fehler.
Was steht denn bitte für eine Bezeichnung auf dem 7-beinigen PWM-IC (zwischen Trafo und dem oberen 400V-Elko)?
Zumindest auf dem zweiten Bild sieht es ein wenig so aus, als würden sich die Deckel der beiden 400 Volt Elkos ein wenig wölben, was ein Hinweis auf einen Defekt wäre.
PBienlein
AlexMar81
#5 erstellt: 02. Apr 2018, 13:47
Beim 7-beinigen PWM-IC steht: 1311 / TNY278PN / 0S734B
Ich würde gleich mehrere Elko's bestellen auch von der Sekundärseite wie du sagst.
Müssen die Elko's nicht erst ausgebaut werden um ein ordentliches Messergebnis zu bekommen?
Mit der Wölbung am Deckel der Elko's gebe ich dir recht. Dadurch das das Relais alle ca. 2-3 sec. klackt,
wird die Haltespannung definitiv nicht reichen würde ich behaupten. Aber um das klar zu stellen, ich bin ein Leihe auf dem Gebiet . Versuche es trotzdem hinzubekommen.
20180402_124144
PBienlein
#6 erstellt: 02. Apr 2018, 19:51
Einen "platten" Elko wird man auch im eingebauten Zustand messen können. Ganz sicher natürlich, wenn man ihn ausbaut.
Danke für die Infos des PWM-ICs - möglicherweise kann das mal jemand brauchen, denn häufig sprengt es bei einem Defekt gleich das IC-Gehäuse auseinander und es lässt sich dann der genaue Typ nicht mehr feststellen! Es handelt sich also um ein TNY-278P - falls der mal getauscht werden muss. Dann sollte man aber auch gleich einen 8-poligen Sockel einbauen und entweder das nicht benötigte Beinchen vorher am Sockel entfernen oder einfach zulöten. Man verhindert dadurch, dass das PWM-IC verkehrt herum eingesetzt werden kann.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 02. Apr 2018, 19:53 bearbeitet]
AlexMar81
#7 erstellt: 02. Apr 2018, 19:55
Ich hatte gemessen, 2 mal sogar. Ist: 3,7uF Soll: 2,2uF
Dachte eigentlich das er dann weniger hat wenn er defekt ist... mhhhh...
PBienlein
#8 erstellt: 02. Apr 2018, 20:01
Dann sind sie möglicherweise doch noch intakt. Die beiden Elkos sind sicherlich parallel geschaltet und würden zusammen 4,4µF ergeben. Allerdings können sie bis zu 20 Prozent Abweichung haben.
Wie sieht es denn mit der Spannung an der Steckerleiste aus? Sind die +6 Volt da? VORSICHT bei Messungen am eingeschalteten Gerät!
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 02. Apr 2018, 20:03 bearbeitet]
AlexMar81
#9 erstellt: 03. Apr 2018, 16:45
Hallo PBienlein,
habe gerade gemessen(hoffentlich richtig). Also bei dem+6V Pin kommen nur noch 0,2-0,5 an.
Gruß Alex
PBienlein
#10 erstellt: 03. Apr 2018, 18:44
Nun, an der dreipoligen Steckerleiste liegt ja Masse in der Mitte, +6 Volt an einem Pin und die Relais-Haltespannung am dritten Pin an. Die +6 Volt müssen übrigens auch anliegen, wenn der dreipolige Stecker zum Input/Filterboard abgezogen ist! Logischerweise kann dann das Relais nicht schalten, aber das wäre mal die Grundvoraussetzung für eine vernünftige Funktion. Vielleicht probierst Du das auch erst noch aus.
Fehlen die +6 Volt immer noch, gibt es leider eine Reihe von Möglichkeiten:
- defekter Elko: das ist primär- oder auch sekundärseitig möglich. Wahrscheinlicher aber vermutlich auf der Sekundärseite.
- defektes PWM-IC: neu bestellen und gleich sockeln, wie weiter oben beschrieben.
- defekter Regelkreis: dazu gehören u.a. der Optokoppler U02 (EL817) und der Präzisions-Shuntregler U05 (TL431) - die beiden Teile sind geraten, weil ich die Bezeichnungen nicht erkennen kann. Würden aber beide hier Sinn ergeben
- defekte Gleichrichterdiode sekundärseitig (D06). ACHTUNG! Das sind schnelle Dioden - nicht einfach durch 1N400X ersetzen! Schau mal, was drauf steht.
- defekte 10 µH-Spule im Ausgang auf der Sekundärseite. Die kann man ganz einfach auf Durchgang prüfen. Allerdings gehen die meist nur kaputt, wenn auch das PWM-IC gehimmelt ist oder sonst eine extreme Spannungsspitze aufgetreten ist.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 03. Apr 2018, 18:47 bearbeitet]
AlexMar81
#11 erstellt: 17. Apr 2018, 00:58
Hallo PBienlein, entschuldige bitte das ich letzte Woche nicht antworten konnte.
Habe primär und sekundär elko's ersetzt. Jedoch ohne Erfolg.
Die anderen Bauteile schaue ich mir jetzt genauer an.
Se_Gall
#12 erstellt: 29. Jul 2019, 18:10
Hi Alex,
habe genau das gleiche Problem. Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden, oder dir schon einen neuen SW gekauft?
Andy
Teufel US 2110/6 SW kein Ton - Hilfe bei Fehlersuche
limozitrone am 08.06.2024  –  Letzte Antwort am 15.07.2024  –  30 Beiträge
Teufel US 2110 defekt
Ragnar666 am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  3 Beiträge
Teufel US 2110/1SW kein Ton
Cabeludo2604 am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  28 Beiträge
Teufel US 2110/1SW Defekt?
Prelator am 14.04.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  111 Beiträge
Teufel US 2110/1 Subwoofer defekt kein Ton
Thilo_ am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2023  –  6 Beiträge
Teufel Subwoofer brummt (US 2110/1)
rugu am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  33 Beiträge
Teufel US 2110/1 SW defekt(Klickt/Blinkt)
Blade210 am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  5 Beiträge
Teufel US 8112/1 Kein Ton
Tiny2 am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  13 Beiträge
Teufel us2112/8 sw kein Ton aus dem Subwoofer
Armin-Ms am 23.03.2023  –  Letzte Antwort am 28.03.2023  –  11 Beiträge
Welcher Ersatz-Lautsprecher für Teufel US 5305/6 SW?
staubtaenzer_daniel am 02.07.2024  –  Letzte Antwort am 12.07.2024  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.533
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
