HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Subwoover mit Aktivlautsprechern "zusammenfüg... | |
Subwoover mit Aktivlautsprechern "zusammenfügen"+A -A |
Vicarios
14:00
erstellt: 08. Jan 2021, |
Hallo an alle ![]() ich habe seit langem zwei aktive Lautsprecher Boxen (siehe Bilder). Ich möchte gerne einen Subwoover in das "System" integrieren. Ich habe wenig bis keine Ahnung von Anlagen etc. Habe auch versucht mich selbst hier einzulesen (http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-34627.html) aber mir scheinen die Boxen/Anschlüsse zu spezifisch - kurz, ich bitte euch um eure Unterstützung. Wie verbinde ich einen subwoover (z.B. der im anderen Thread vorgeschlagene für ca. 200€) am einfachsten mit meinen Boxen? Abspielen mit Handy/PC siehe Bilder. Ja, über Vorschläge wäre ich sehr Dankbar. Das nicht die unglaubliche Qualität dabei rum kommt nehme ich an, möchte einfach auf einem ganz guten Niveau Musik hören und den Bass spüren. Vielen Dank! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
15:01
Hallo, Wie sind denn die jetzigen aktiven LS angeschlossen - über TRS oder XLR? |
Soundhill
15:12
Hmmmm. Die Antwort auf die Frage von Rabia würde mich auch interessieren, weil dann wüsste man mehr. Vermutlich hast du ein Klinken Y-Adabter-Kabel genommen. Von dem Y zu jeweils einer Box. So gesehen könntest du ein 1 zu 3 Klinkenadapterkabel nehmen, wobei ein Stecker glaub ich mono sein muss. Das alles ist dann aber nicht so das Gelbe vom Ei. |
Vicarios
16:39
TRS Y Kabel auf Klinke Wenn ihr sagt das umzustellen oder noch ein Zwischengerät (Frequenzweiche? Mischpult?) sinnvoll ist pass ich das gerne an. |
Rabia_sorda
21:56
Dann sollte das grundsätzlich funktionieren, indem, wie Soundhill schon schrieb, mit einem weiteren Y-Kabel der aktive Subwoofer eingespeist wird. Sämtliche Einstellungen werden dann am Subwoofer unternommen. Eine Trennfrequenz kannst du ja an deinen ESI einstellen, um sie ein wenig zu entlasten. Hier wird oft beides bei 80 Hz gewählt - was aber nur optional und kein "Muss" ist. |
Vicarios
19:20
erstellt: 31. Jan 2021, |
Hm, Soundhill schrieb "Das alles ist dann aber nicht so das Gelbe vom Ei. " Was wäre eine besseres Setup? Und wäre dieser Sub sinnvoll ? ![]() Danke. |
fawad_53
19:46
Genau , So etwas in der Art. Quelle an den Subwoofer und dann weiter zu den Boxen. Thomann hat einiges , einfach bestellen und testen. Schönen Sonntag noch |
Vicarios
02:08
erstellt: 01. Feb 2021, |
Und das 1. Y Kabel spaltet das Signal gleichwertig auf? und das zweite Y-Kabel bleibt das jetztige Stereo L und R? gibt es da eine Kabel Empfehlung? Was sagt ihr zu diesem Sub ![]() |
fawad_53
12:07
Servus Das vorhandene Kabel kommt an den Subwoofer. An die Ausgänge des Subwoofer werden die Boxen angeschlossen mit je einem neuen Klinkenkabel. Das ust ja der Vorteil dieses Subwoofers. Der Klipsch hat das leider nicht. |
Vicarios
13:17
Servus ![]() ok, leider ist der Swiss Sonic Sub erst in 10-13 Wochen lieferbar. Gibt es eine andere Lösung Frequenzbereich / Lautsprecher+Sub anzusteuern? Mischpult oder ähnliches? |
fawad_53
13:43
Reference_100_Mk_II
13:54
Die ESI haben doch eine eigene (Hochpass-) Frequenzweiche. Und ebenfalls hat jeder aktive Sub eine eigene (Tiefpass-) Frequenzweiche. Somit brauchst du einfach nur <<<irgendeinen>>> Aktivsubwoofer ![]() Gut wäre es natürlich, wenn er von der Stecker-/Signalart her direkt in dein Setup passt. Es gibt aber für alles Adapter. Der Klipsch geht also auch. Du müsstest dich jetzt nur auf einen Sub festlegen, damit man die passenden Adapter raussuchen kann. Der genannte ESI wäre natürlich auch 1A. Damit braucht du dann ein 3,5mm auf 2x XLR-Adapterkabel und zwei normale XLR-XLR-Kabel. |
fawad_53
14:16
Der esi sub hat auch Klinke, deshalb meine Empfehlung. Zwei Kabel vom Subwoofer zu den Monitoren müsste man noch mitbestellen. |
Vicarios
14:53
Ok, langsam blicke etwas mehr durch. Vielen Dank schonmal ![]() Eine Version wäre der ESI (https://m.thomann.de/de/esi_aktiv_10s.htm) mit 3,5mm auf xrl (https://m.thomann.de/de/cordial_cfy_3_wmm_long.htm) und 2 xrl-xrl (https://m.thomann.de/de/cordial_cfm_25_fm_sw.htm) in diesem Test hört sich der ESI sehr gut an (https://www.amazona.de/test-esi-aktiv-10s-subwoofer/) mit Abstrichen im Frequenzgangs nach unten. Etwas hänge ich noch am Klipsch R-12SW der in den Reviews gefeiert wird, tieferen Frequenzgang abbildet und deutlich mehr Bums mit Option später mal ein ordentliches System zu bauen bietet? Obwohl ich da annehme dass dies in einer Wohnung in der ich momentan lebe viel zu übertrieben ist? Ok ![]() [Beitrag von Vicarios am 01. Feb 2021, 14:54 bearbeitet] |
fawad_53
16:28
Kabelauswahl passt Der Klipsch ist ein typischer Heimkinosubwoofer. Funktioniert am heimkinoreceiver gut. In deiner Anwendung eher suboptimal wegen der zusätzlichen Adapter bzw. Zusätzlichen Geräte. Du brauchst etwas, was zwei Kanäle weiter aufsplittet. Mischpult wäre denkbar, wenn es 2 regelbare stereoausgänge hat. Wäre nicht meine Empfehlung für deine Anwendung |
Vicarios
15:21
erstellt: 02. Feb 2021, |
ok ![]() Version mit dem Esi Subwoofer ist bestellt. ![]() |
fawad_53
23:41
Dann bin ich auf deinen Bericht gespannt |
HK Lukas Subwoover defekt vagabundos am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 17 Beiträge |
Subwoover reagiert mit lauten Geräuschen bei kleinen Kabel-Bewegungen patwag am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 2 Beiträge |
Philips MFB 532 hein_troedel am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 3 Beiträge |
Tieftöner austauschen DerHerrDerDiebe am 26.01.2022 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 2 Beiträge |
Canton AS 2015 SC reparieren oder einschicken? JuanVic am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 6 Beiträge |
Problem mit Canton as40 tzifff am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
Schaumstoffsicken-Reparatur mit "Flüssiggummi" Hanomax am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Logitech Z5500 Anonymous1988 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit gebrauchten! 19david93 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
Reparatur Lautsprechersicke mit Knick nordlicht74 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpreston21i
- Gesamtzahl an Themen1.552.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.155
