HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Dali Fazon Sub 2 Endstufenplatine defekt. | |
Dali Fazon Sub 2 Endstufenplatine defekt.+A -A |
philip80
12:14
erstellt: 08. Feb 2021, |
Hallo, ich habe einen defekten Dali Fazon Sub 2. Ab und zu kommt ein knacken und knallen. Unabhängig von der Lautstärke und Quelle. Teilweise kommt es auch gar nicht. Er war schon beim Reparatur Partner vom Dali. Da war die Antwort "Reperatur erfolglos, Board muss komplett ersetzt werden. Board nicht mehr lieferbar". Auf Nachfrage was damit genau gemeint ist sagte er es sei die Endstufenplatine. Könnte ich den Subwoofer wieder zum laufen bringen mit einem Ersatzteil eines anderen anderen Herstellers? Oder müsste man das komplette Subwoofer Modul austauschen? Viele Grüße Philip |
PBienlein
13:03
Hallo Philip, stell doch bitte mal ein paar Bilder von der Elektronik hier mit der "Img"-Funktion ein. Vielleicht kann man dann etwas dazu sagen. Gruß PBienlein |
Ingor
13:08
Das Knallen und Knacken kann ja nun von allen möglichen Komponenten des Verstärkers kommen. Somit musst du diesen komplett austauschen, wenn der Fehler nicht zu finden ist. Die Aussage der Werkstatt begründet sich sicherlich auch auf der Wirtschaftlichkeit, weniger darauf, dass eine Reparatur unmöglich ist. Es gibt komplette Verstärkermodule, die du in den Subwoofer einbauen kannst. Das ist dann komplett mit Trafo und Verstärker. |
philip80
13:47
PBienlein
14:28
Hallo Philip, das Schaltnetzteil (letztes Foto) ist ein alter Bekannter aus anderen Geräten und sollte problemlos instand zu setzen sein. Und bei der Endstufenplatine sehe ich ehrlich gesagt, auch keinen Grund, weshalb die nicht reparierbar sein sollte. Sofern Du die Rückwand und das Netzteil ausbauen und verschicken möchtest, kannst Du mir ja bitte eine PM senden. Gruß PBienlein |
Ingor
14:35
Die Werkstatt fängt nicht an, Bauteile auszulöten, schon gar nicht bei einem temporären Fehler. Stell dir doch mal in diesem Ding die Sucherrei vor. Unten das Schaltnetzteil, oben unter einer verlöteten Kupfherhaube die Elektronik der Fernbedienung und der Verstärker. Und dann soll man da auf den Platinen den Fehler suchen, der nur ab und zu auftritt. Das Knacksen kommt vielleicht aus dem Schaltnetzteil. Schön unten in der Box wird es dem Teil gut warm. Die Kondensatoren trocknen aus und die Halbleiter altern auch schneller. Vielleicht auch ein Widerstand, der ab und zu eine Unterbrechung hat. Oder eine Kaltlötung. Wenn du das Schaltnetzteil ausbaust, achte darauf, dass die Box eingeschaltet ist und Musik spielt, wenn du den Netzstecker ziehst. Ansonsten können die Kondensatoren aufgeladen sein und du bekommst einen Schlag. Niemals an dem Schaltnetzteil arbeiten, wenn es eingeschaltet ist. Wahrscheinlich wird dich die Fehlersuche aber ohnehin überfordern. Am besten du schaust, was vergleichbar Subs kosten und was ein Verstärkermodul kostet, dass da hinein passt. Das ist nicht so einfach, da scheint es eng zu sein. Die Fernbedienung wird dann auch nicht mehr funktionieren. Unterm Strich wird es leider ein Fall für Ebay oder den Wertstoffhof sein. Schade eigentlich. Tritt der Fehler auch auf, wenn gar nichts angeschlossen ist, die Box aber betriebsbereit? Und kannst du ausschließen, dass der Fehler über Störungen im Stromnetz ausgelöst wird. Ein locker sitzender Stecker irgendwo, eine flackernde Halogenlampe? |
philip80
16:00
@PBienlein Hab dir grad geschrieben. @Ingor Klingt einleuchtend. So hab ich das noch nicht gesehen mit der Werkstatt. Ja du vermutest schon richtig, dass mich die Fehlersuche überfordert. Deshalb versuche ich es hier. Also Strom kann ich ausschließen denke ich. Denn sonst hätte die Werkstatt den Fehler ja nicht hören können. Ich habe den Sub jetzt mal einfach nur am Strom, in einem anderen Raum als vorher. Es kam nach ein paar Sekunden ein Rauschen, dachte erst kurz es regnet draußen ![]() |
Ingor
16:04
Mein Post hatte sich mit dem vom PBienlein überschnitten. Ich hatte den nicht gelesen. So wird dann ja alles gut. |
Dali Subwoofer Fazon Sub 1 jospitt am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 4 Beiträge |
Dali Sub E-9 F defekt m439 am 23.05.2024 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 2 Beiträge |
Speaker DALI GRAND COUPÈ defekt beagle3 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 3 Beiträge |
Teufel US 2106 Subwoofer defekt Blutnovsky am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 13 Beiträge |
Heco Celan sub 38a Defekt? freeman2803 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 41 Beiträge |
Infinity sub defekt? DaGaal am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 4 Beiträge |
JBL Sub 550p defekt AudioAndy am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 5 Beiträge |
Canton Sub defekt -=]Phoenix[=- am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 8 Beiträge |
Sub Primus HCS defekt? heini- am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 16 Beiträge |
Elac Sub defekt Janiko26 am 03.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 10 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.632
