Speaker DALI GRAND COUPÈ defekt
beagle3
#1 erstellt: 10. Dez 2009, 20:53
Hallo Leute,
benötige Euren Ratschlag!
Der rechte Hochtöner gibt keinen Ton von sich.
Erst bei rel. starker Erhöhung der Lautstärke wird der Hochtöner aktiv und funktioniert dann auch bei niedrigerer Lautstärke einwandfrei.
Ein leichtes Antippsen des Rahmens scheint ebenso den Hochtöner zu aktivieren.
Habe daher bereits den Speaker auseinandergenommen und die inneren Kontakte am Töner gereinigt und wieder fest verbunden (billige Flachstecker im Inneren!).
Leider ohne Erfolg - der Defekt kommt wieder...
Die restlichen Töner funktionieren - derzeit.
Derzeit deshalb, weil das Problem bereits auf den anderen
Tönern aufgetreten ist (auch bei den Tieftönern). Nach der oben beschriebenen Prozedur scheint es dort seit einiger Zeit zu klappen.
Meine Boxen sind ca. 10 Jahre alt und kaum bespielt.
An den äusseren Anschluessen kanns eigentlich nicht liegen - sind sauber und sitzen fest.
In meinem Haus habe ich seit einiger Zeit Problems mit Feuchtigkeit (zB Schimmel an Sesselleisten)...
Kann es sein, dass die Lautsprecher darunter irreversibel gelitten haben?
Oder ist der Defekt einfach eine Frage des Alters der Boxen?
Meine Komponenten:
DALI GRAND COUPÈ / MARANTZ PM17, CD17 / MIT-TERMINATOR Anschlussset
Danke und viele Grueße!
Christoph
beagle3
#2 erstellt: 14. Dez 2009, 12:53
möchte nochmal nachhaken...
Hattet Ihr ein ähnliches Problem bei Euren Boxen?
Was war die Ursache und wie habt Ihr das Problem behoben?
Vielen Dank im Voraus fuer Eure Beiträge!
Christoph
lui551
#3 erstellt: 24. Dez 2009, 07:19
Hi, tausch die Hochtöner noch aus. Wenn der Defekt beim Hochtöner bleibt, muss er wahrscheinlich getauscht werden.
Bleibt er beim Lautsprecher, Frequenzweiche prüfen. Ggf. Bauteile ersetzen.
Gruss Lutz
Fischer Audio Anthaeus: grand repair
Machalik am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  11 Beiträge
Dali Fazon Sub 2 Endstufenplatine defekt.
philip80 am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  8 Beiträge
Dali Sub E-9 F defekt
m439 am 23.05.2024  –  Letzte Antwort am 24.05.2024  –  2 Beiträge
Speaker bei ASW Cantius ML V defekt.
gunnarzettl am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  2 Beiträge
Bose 151 environmental speaker ständig defekt
walchh am 30.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.10.2020  –  21 Beiträge
Canton Chrono 502 defekt
dEM0nsTAr am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  2 Beiträge
Sansui Speaker öffnen
Baldy-017 am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  12 Beiträge
Peerless Tieftöner defekt, was tun ?
bausommer01 am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  6 Beiträge
Frequenzweiche Wharfedale EVP-X215 defekt
Corben69 am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  5 Beiträge
Boxen NAD8225 defekt
frankhellas am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.756
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
