HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » ALTO TS 212 geschrottet? | |
ALTO TS 212 geschrottet?+A -A |
Janko75
16:15
erstellt: 22. Sep 2021, ||
Hab von den Problemen der Alto Boxen gehört, genau den allbekannten Fehler haben einige Damen auf der letzten Veranstaltung gemacht. Lim. rauf, bis der Hochtöner runter( Drehregler in den Mikrobereich). Bin bisher sehr zufrieden mit den Boxen. Hat jemand Erfahrungen, reicht es, die Hochtreiber neu zu bestellen (ca.90 Euro), einzubauen und natürlich die Damen zu verprü.... ? Hat jemand da Erfahrungen? ( Mit den Boxen ![]() |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
16:22
Sorry, aber irgendwie hab ich den Eindruck das in der neueren Vergangenheit, wie auch jetzt, Fragen eher diese Form angenommen haben. Ist es soooo schwer eine vernünftige Frage zu stellen womit man auch was anfangen kann? ![]() |
Janko75
17:08
Entschuldige bitte! Bin noch neu hier! Hier meine Frage: Aus den Alto Boxen haben sich die Höhen verabschiedet. Ich habe leider keine andere Möglichkeit, die Funktion anders zu prüfen als durch Gehör. In einem Beitrag habe ich über ein bekanntes Problem bei den Boxen gelesen. komme aber nicht mehr dahin. Jetzt hab ich Hochtreiber im Netz gefunden, wollte nur mal fragen, ob die Problematik bekannt ist und ob durch den Einbau Abhilfe geschaffen werden konnte. |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
17:10
Geht doch, ![]() ![]() |
sdoom
17:12
Hi Wenn Du ein einfaches Ohm - Meter hast kannst Du ganz leicht feststellen ob es die Speaker zerlegt hat. Sollte das der Fall sein......m.E. sind die meissten aftermarket speaker den original Speakern überlegen, zumindest im Car Audio Bereich ![]() Da kann man z.B. sehen was BMW so verbaut und was man für kleines Geld beim ACR bekommt (ist ja auch nicht die #1 Adresse :-) ) |
Janko75
17:19
Ich danke euch erst mal! Werd mir dann erst mal ein Ohm- Meter besorgen! Kann dann bestimmt in Zukunft konkretere Fragen stellen! Will gern lernen, hab Spaß an der Sache gefunden! Und danke nochmal an Dr. Cordelier für den Hinweis! |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
17:24
Immer wieder gerne. ![]() ![]() |
sdoom
17:31
Ganz kurz, Du musst jetzt nicht beim Conrad für 300 Euro ein Messgerät kaufen. Wenn Du Bock hast schnibbel die Kabel zu dem Speake den Du testen möchtest durch (zur Not mit der Schere) und halt ne 1,5V Batterie an die Kabel die zum Speaker gehen. Wenn Du die batterie wieder löst und wieser anklemmst müssen die Speaker "poppen" , wenn da nix kommt kannst Du dir das Messgerät auch sprane und gleich neue speaker kaufen :-) Die 9€ fürn Lötkolben solltest Du aber auf alle Fällöe schon mal einplanen ;-) |
Rabia_sorda
18:55
Moin, Es müssten dort Alto Pro HG00602 Hochtöner verbaut sein und sie werden mit einer Impedanz von 8 Ohm angegeben. Ohmisch gemessen sollten sie um ca. 7 Ohm haben. Messwerte weitaus darüber/darunter deuten auf einen Defekt der Hochtöner hin. Einen "Knistertest" mit einer Batterie (NIEMALS einen AKKU verwenden!) sollte man wirklich nur kurz machen. Einfache Multimeter gibt es schon für etwa 10 € und sind in diesem Falle absolut ausreichend. |
sdoom
19:12
Jup dem kann ich nur beipflichten, wer aber nicht (entgegen so wie vermutlich wir beide) über ein gutes Multimeter verfügt kann einen speaker mit einer AA-Zelle schnell und solide prüfen, die Batterie sollte dabei wirklcih so wie Du sagst nur zum "knistern" verwendet werden.Auf der anderen Seite sind wir mal ehrlich ein guter speaker muss auch mal ein paar Sekunden 1,5 V DC aushalten können ! Kommt da aber nix kann man sich auch das Multimeter sparen. in seltenen Fällen sind die Litzen die von den Anschlussterminals eines speakers zur Membran (und dadurch zur Schwingspule gehen) abgerissen, das kann man dann flicken, den high-Endern würde das vmtl aber zu Kosten der Sound Qualität gehen, in den meissten Fällen bleibt nur der Austausch des Chassis. Es gibt noch wenige HiFi Schmieden die auch Chassis reparieren, für den otto - Normal Verbraucher rechnet sich das in der regel aber nicht, es gibt sehr gute Ersatz Chassis auf dem Markt mit denen die meissten Menschen sehr gut leben können. Hat man einen Schatz möchte man natürlich dass dieser erhalten bleibt |
Rabia_sorda
19:39
Der Tenor liegt dann aber auf "gut" ![]()
Gut muss nicht zwingend auch teuer bedeuten ![]()
Abgerissene "Litzen" (bei HT eigentlich ein ausgeführter Schwingspulendraht) habe ich noch nie gehabt, sie waren aber an dieser Stelle durchgebrannt und ja, diese habe ich dann auch oft repariert bekommen. Die Hochtöner lassen sich öffnen ![]() Ich kenne den technischen Aufbau der TS 212 nicht. Da es aktive LS sind sollte man meinen, dass dort auch eine aktive FQW einen Einsatz findet, so auch dann dafür eine eigene Endstufe existieren muss. Diese Endstufe kann also auch (also zusätzlich) defekt sein. Bei einer passiven FQW können dort auch Bauteile defekt sein, wie z.B. durchgebrannte Widerstände, Spulen, Elkos und/oder auch evtl vorhandene Bauteile eines HT-Überlastungsschutzes (Soffitte, PTC). [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Sep 2021, 20:07 bearbeitet] |
sdoom
19:58
Jup da hast Du vollkommen recht, m. Erfahrung nach (und ich darf auch als Neuling im Forum behaupten dass ich schon einiges an Elektroschrott verhindern durfte) waren bei allen Aktiv Boxen immer die Hochtöner oder die Subwoofer durch, im letzten Fall bei einem Ehepaar die sich selbst Grundig Lienhaber nannten wurden die durchgebrannten Papier "spiele Subwoofer" - weil es durfte ja nix kosten - durch ein paar Visatoon W200S ersetzt weil die die einzigen waren die Gehäusetechn. gut gepasst haben ersetzt, ich hatte tats. meine Zweifel wegen Klang usw.... und das feedback war dann so guten Sound kam noch nie aus den Boxen.... ist wie mit den Liebhabern der Kugelboxen aus den 90ern :-) OK aber um zurück aufs Thema zu kommen, janko Du solltest die Boxen öffnen und wie auch immer prüfen ob alle Chassis noch in Takt sind, sind alle in Takt muss man wie Rabia sagte die eingebauten Verstärker prüfen, sollte es noch passiv-Weichen geben auch diese (wobei die bestehen aus Kondensatoren und Spulen und gehen selten kaputt, ja Kondensatoren altern ich weiss.....) Wenn aus den Hochtönern nix mehr rauskommt ist entweder das Chassis, die Weiche oder der verstärker kaputt, oder die Kabel die jeweils dahin gehen aber letzeres wäre dann schon Murphy :-) Wenn Du noch Fragen zum Überprüfen hast helfen wir dir gerne [Beitrag von sdoom am 22. Sep 2021, 20:05 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:19
Ja warum denn auch nicht!? Es gab doch bestimmt auch Mal ein Leben VOR dem Hifi-Forum ![]()
... kann man mit einem anderen Lautsprecher. Der wird anstelle des HT angeschlossen. Tatsächlich würde dafür auch ein Tieftöner funktionieren. Hierbei muss man dann natürlich akustische Abstriche in der Frequenzübertragung machen.
Kondensatoren (wie aber auch Widerstände und Spulen), wenn sie denn seriell zu einem Lautsprecher (hier HT) verschaltet sind, können durchaus auch durch einen Wicklungsschluß (also Kurzschluß) des angeschlossenen Lautsprechers durchbrennen. Dadurch liegt dann die komplett anliegende Leistung des Verstärkers an, die daraufhin an diesen Bauteilen natürlich auch abfallen muss. Dies ist dann eine Kettenreaktion. |
Janko75
12:11
erstellt: 26. Sep 2021, ||
Ich danke Euch erst mal für die tollen Hilfen! Hab die Box zerlegt, den test mit der Batterie gemacht. Vorher an nem alten Lautsprecher ausprobiert. Ergebnis wie beschrieben. Dann die hochtöner, mausetot!!! Wollt dann voller Eifer neue Töner bestellen, pustekuchen: nicht lieferbar aus Deutschland. Hat bitte jemand eine Idee, wo ich welche herbekommen? Aber bitte kein Ausland, ich bin da noch total unerfahren, was das bezahlen usw. angeht. Schon gar nicht sprachtechnisch! Vielen Dank schon mal im vorraus! |
sdoom
12:22
Rabia_sorda
12:43
Oder auch Mal bei ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 26. Sep 2021, 12:48 bearbeitet] |
Janko75
17:54
erstellt: 03. Okt 2021, ||
Guten Abend, vielen Dank für den Tipp mit Thomann! Angeschrieben, und promt Hilfe bekommen! Soll nur noch ein paar Tage dauern, dann hab ich meine Hochtöner für nen sensationellen Preis auf dem Tisch! Die Boxen warten schon..... Ich danke Euch noch mal herzlichst! Tolles Forum!!!! |
sdoom
18:57
Rabia_sorda
10:53
erstellt: 04. Okt 2021, ||
Hört sich doch super an! ![]() |
Janko75
17:13
erstellt: 10. Okt 2021, ||
Guten Abend, ich noch mal schnell! Gestern Abend alles eingebaut, läuft super!!!! Ich danke Euch nochmal herzlichst!!!! |
Alto TS315 Hochtöner reparatur Izu366 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 10.02.2023 – 7 Beiträge |
Alto TS315 Tiefton defekt? Izu366 am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 30.05.2023 – 8 Beiträge |
Sonofer SF2 - beide Hochtöner geschrottet panhifi am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 8 Beiträge |
Cat MBC 212 Lautsprecher beschädigt Rooney90 am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 5 Beiträge |
Monarch SPH -212 tauschen gegen? efto_ am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 2 Beiträge |
XTZ 99 W10.16 geschrottet, Reparatur möglich ? stingray_1 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 54 Beiträge |
Canton Ergo 611 geschrottet - lohnt Reparatur? syncronizer am 10.03.2024 – Letzte Antwort am 08.04.2024 – 11 Beiträge |
SUB TS 11 #Paul_Schmidt am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 15 Beiträge |
Arcus TS 45 Tieftöner defekt banner14 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
HK Sub TS 11 defekt oida24 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied-Noir-
- Gesamtzahl an Themen1.558.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.681
