Sonofer SF2 - beide Hochtöner geschrottet
panhifi
#1 erstellt: 19. Dez 2016, 19:25
Guten Abend,
vor etwa einer halben Stunde, ich hörte gerade Hardstyle (Hama USB-/HDMI-Zuspieler, Technics SU-V8 und die o.g. Sonofer), da kamen auf einmal abgehackte, zirpende, zischende Laute aus den Boxen; vom Titel war ein paar Takte lang etwas zu hören, dann Pause, dann wieder dieselben Takte immer gemischt mit diesen Störgeräuchen. Ich habe dann auf den CD-Player umgeschaltet und gemerkt, dass auf ein Mal die Höhen fehlten - bei beiden Boxen. Um zu überprüfen, ob es nicht meine Ohren oder den Amp erwischt hat, habe ich zwei noch vorhandene Yamaha Center NS-C200 drangehängt: schlechterer Sound als gewohnt, aber mit Höhen
Jetzt meine Frage: Wo bekomme ich zwei neue Exemplare der Hochtöner (vermutlich aus der ersten Reihe, mit Lochblech an/vor der Kalotte) her und kann ich die einfach von vorne austauschen?
Im voraus vielen DANK und einen schönen Abend
Peter
panhifi
#2 erstellt: 20. Dez 2016, 13:45
Kleiner Nachtrag in eigener Sache:
Auf der Suche nach Ersatz - und nach Ausbau der Hochtöner machte ich die folgende Entdeckung. Als ich den rückwärtigen "Delec Electronic GmbH"-Aufkleber abgerubelt hatte, kam ein Etikett zum Vorschein, das vom Aufbau (nicht von den Werten) identisch wirkt mit dem MB Quart 560A Hochtöner (Ebay-Nr. 302170102090). Damit könnte es möglich sein, vielleicht einen entsprechenden Ersatz (von MB-Quart) zu besorgen. Was meint Ihr?
oliverroth
#3 erstellt: 09. Nov 2017, 12:28
Hab meine SF2 Hochtöner vor kurzem geschrottet. Hast du ne Idee durch was man die ersetzen kann??
Grüße Oliver
panhifi
#4 erstellt: 09. Nov 2017, 13:33
Hallo Oliver,
schaust Du einfach mal hier: https://www.ebay.de/...nkw=sonofer&_sacat=0
Sind die geschrotteten HT Metallkalotten, dann hast Du die erste Generation, dann passen die da oben nur bedingt - ich bezweifle aber, ob Du das im Normalfall hörst. Das Problem besteht generell darin, dass es 1. sehr schwierig ist 4 Ohm Hochtöner mit 19mm Metallkalotte als Ersatz zu bekommen und 2. darin, dass die Ersatzlautsprecher nicht in den Originalausschnitt passen, also mechanisch nachgearbeitet werden muss bzw. der neue HT auf die Schallwand aufgeschraubt werden muss.
Ich habe mir so beholfen, dass ich ein paar Billig-HT einsetzte (s.o.) und mir ansonsten für 100 € zwar neue SF-2 (gebraucht) anschaffte
Peter
Alex_69
#5 erstellt: 06. Jan 2018, 20:56
Hallo Leute, bin neu hier und habe gleiches Problem mit kaputem Hochtöner in meiner SF2 aus der 1en Generation. Bei einer LS war die Schwingspule mit Drahtbruch und Tieftöner ist leise, da muß ich noch herausfinden woran das liegt. Kondensator in der Weiche? Vielleicht hat jemand eine Idee? Zum Hochtöner kann ich gutes berichten. 3 Tage verbrach ich im Netz mit Erfolg. Hochtöner ist von Heco und war im HECO INTERIOR REFLEX 10 MK II 2 Wege Bassreflex Boxen verbaut.
Gruß Alex
Alex_69
#6 erstellt: 06. Jan 2018, 23:02
Hallo, hier ist noch ein Bild vom TT. Magnet hat Hitze abbekommen, habe mir 2e LS angeschaut, da ist Magnet sauber und die spielt super. Vielleicht eine Idee dazu. An der Weiche ist augenscheinlich nichts zu sehen, alles sauber und nichts ist geplatzt.
Gruß AlexTT ist leise
oliverroth
#7 erstellt: 09. Jan 2018, 15:21
hallo Alex,
viel Glück mit deinen SF 2, meine sind noch im Reparaturmodus , hab mir 2 Billige HT geholt und werde die so draufsetzen das ich sie ohne Probleme eines Tages gegen Originale wieder wechseln kann.
Die Lautsprecher machen aber nicht wirklich glücklich. Die HT sind zu anfällig.
Grüße Oliver
Alex_69
#8 erstellt: 10. Jan 2018, 12:02
Hallo Oliver, ich finde LS vom Klang überragend!!!! Da habe ich was für dich von einem Juser Namens hifilab.
Nein, der Alukalotten-Hochtöner der ersten Serie kam anfangs von Heco, dann von MB, die Gewebekalotte von Vifa, allerdings mit (m)einer eigenen Frontplatte mit einer kleinen ovalen Schallführung. In der Endphase von delec (93...) spielten die dann noch mit einer LPG-Kalotte rum und auch mit Bassreflex. Die Tieftöner kamen vor 1990 von Heco und danach von MB.
Die hohe Defektrate der Alukalotte kam von der etwas optimistischen Beschaltung, in der die Resonanz des Hochtöners nicht hinreichend unterdrückt war. Abhilfe schafft der Ersatz des blauen F&T MKP-Kondensators (ist 6,8µF) durch einen mit 4,7. Dann klingt der Hochton auch nicht mehr so vorwitzig. Ganz Ängstliche können ja noch einen PTC mit 0,8 - 1 A davor löten. Wenn die Hochtonschwingspule erstmal abgefackelt ist, isses zu spät.
So kannst du Problem mit HT lösen.
Gruß Alex
Sonofer SF4 Hochtöner
aussie2310 am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  3 Beiträge
Neue Hochtöner für Sonofer Lautsprecher
DerChris am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  36 Beiträge
Sonofer SF4 Mitteltöner defekt
Toto59 am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  5 Beiträge
ALTO TS 212 geschrottet?
Janko75 am 22.09.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  20 Beiträge
Beide Hochtöner ausgefallen!
starkstrom1975 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  19 Beiträge
Hochtöner kaputt - aber beide gleichzeitig ?
wollbaer am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  6 Beiträge
Victa 701 beide Hochtöner defekt.
coral2012 am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  2 Beiträge
Beide Hochtöner geben keinen Mucks von sich .
APR_11/63 am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  8 Beiträge
Canton RC-L beide Hochtöner Defekt?
P-51 am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  8 Beiträge
Suche dringend westra xdt-25-908 Hochtöner
freeakjazz am 14.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.864
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.602
