Teufel US2110/1 SW (Subwoofer) - Defekt
utgmk
#1 erstellt: 26. Okt 2021, 13:19
Hallo Leute,
jetzt hat es mich leider auch erwischt. Mein Teufel US2110/1 SW Subwoofer funktioniert nicht mehr.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ist Situation:
Schalterstellung Auto: Sub schaltet sich nicht automatisch ein.
Schalterstellung Ein:
  • Sub schaltet sich ein. Relais klackt.
  • Kein Ton.
    Geprüft habe ich bisher im eingebauten Zustand:
  • Es sind keine Beschädigungen zu erkennen
  • 3x Sicherungen sind alle i.O.
  • Ringtrafo erhält 230V (Primär)
  • Ringtrafo Ausgang Sekundär (2x 16V = 32V und 2x 25V = 50V)
  • Standby Netzteil: Brückengleichrichter i.O.
  • Standby Netzteil: 5V an Stecker zur Eingangsplatine i.O.
  • Standby Netzteil: Was mir sehr spanisch vorkommt. Wenn ich den "St" Pin mit dem Multimeter berühre (nur mit einer Messspitze, Einstellung Spannungsprüfung), dann fängt das Relais an zu klacken (Ein/Aus/Ein/Aus) (siehe roter Kreis im Bild)
    Standby Netzteil - US2110/1 Subwoofer
    Den "großen" 8A Brückengleichrichter auf der Endstufenplatine kann ich leider nicht gescheit prüfen. Habe versucht ihr auszulöten. Das Teil leitet aber verdammt viel Wärme ab .
    Kann mir vielleicht noch jemand ein paar Tipps geben, woran es liegen könnte?
    Danke schonmal im Voraus.
    Viele Grüße
    UTGMK
  • utgmk
    #2 erstellt: 26. Okt 2021, 13:26
    Endstufe US2110/1 Platine
    Endstufe US2110/1 Platine Bild 2
    Endstufe US2110/1 Eingang Platine
    Endstufe US2110/1 Eingang Platine Bild 2
    wurzeli
    #3 erstellt: 26. Okt 2021, 14:00
    Sind das total verrostete Schrauben?
    putz das mal, und mach vor allem die Leiterbahnen und Lötpunkte sauber
    P.S.
    auf diversen Bildern weiter oben siehts genauso aus
    [Beitrag von wurzeli am 26. Okt 2021, 14:02 bearbeitet]
    utgmk
    #4 erstellt: 26. Okt 2021, 14:58
    Das kommt durch den verwendeten Kleber.
    Alle Stecker, Bauteile und Schrauben sind damit belegt.
    Ich gehe mal davon aus, dass der Kleber nicht leitend ist
    [Beitrag von utgmk am 26. Okt 2021, 15:02 bearbeitet]
    PBienlein
    #5 erstellt: 26. Okt 2021, 15:06
    Hallo zusammen,
    du solltest die Elkos im Standby Netzteil prüfen oder gleich tauschen - wäre jedenfalls meine Empfehlung.
    PBienlein
    utgmk
    #6 erstellt: 26. Okt 2021, 15:25
    PBienlein (Beitrag #5) schrieb:
    Hallo zusammen,
    PBienlein
    Werde ich heute Abend machen.
    Wenn ich es richtig verstanden habe werden die 5V benutzt um den Eingang abzuprüfen. Wenn der Eingang da ist, wird die "ST" Steuerleitung durchgeschaltet und das Relais gibt den Ringkerntrafo frei.
    @PBienlein: Wenn ich den Sub direkt einschalte (ohne Automatik) wird das Relais angezogen und die Spannung vom Ringkerntrfo erzeugt. Die Endstufenplatine hat also Spannung. Kann ich auf der Endstufenplatine irgendwo an einem Eingangspin direkt mein Lautsprechersignal einspeisen? (z.b. direkt von der Chinch Buchse)
    PBienlein
    #7 erstellt: 26. Okt 2021, 17:00
    Die 5V versorgen die Eingangs- und „Sense“-Schaltung. Dort kommen die aber nicht oder zumindest nicht vollständig an, weshalb der „Auto“betrieb nicht funktioniert und etwas zu hören ist. Der Fehler kann natürlich auch in der „Auto“Schaltung liegen. Möglicherweise ist dort ein Stützelko defekt.
    Ja am Endstufeneingang sollte man ein Audiosignal einspeisen können. Es sollte aber regelbar sein und es muss sichergestellt sein, dass nicht eine Stummschaltung aktiv ist. Kann ich von hier aber leider nichts zu sagen.
    PBienlein
    [Beitrag von PBienlein am 26. Okt 2021, 17:01 bearbeitet]
    utgmk
    #8 erstellt: 26. Okt 2021, 17:25
    PBienlein
    Ok, jetzt wird dann langsam Detektivarbeit draus
    Also ich habe nun noch ein bisschen gemessen:
  • Wenn ich den 400V Kondensator prüfe kommt eine Kapazität von 4,1uF raus. Ich gehe davon aus, dass die beiden 400V Kondensatoren parallel verschaltet sind also eigentlich 2x 2,2uF. Das sollte aber innerhalb der Toleranz sein.
  • Auf der Sekundärseite die Kondensatoren haben zusammen 1,3mF (2x 680uF) sollte also auch passen.
  • Die 5V habe ich mit einem 570Ohm Widerstand belastet und gemessen. Die 5 Volt werden konstant gehalten.
    Im Moment tendiere ich dazu, dass der Fehler auf der Eingangsplatine (Chinch Buchse, etc.) ist.
  • utgmk
    #9 erstellt: 26. Okt 2021, 17:43
    Den Brückengleichrichter auf der Primärseite habe ich eben mal durchgemessen.
    Zwischen + und - hat er nur 0,6V Spannungsabfall.
    Eigentlich müssten es 1,2V sein, richtig?
    Edit:
    im Betrieb bringt er aber die vollen 318V (230V*Wurzel2)
    Das ist es also auch nicht.
    @pBienlein: Kannst du mir sagen, wie ich die Eingangsplatine prüfen kann?
    [Beitrag von utgmk am 26. Okt 2021, 17:51 bearbeitet]
    utgmk
    #10 erstellt: 28. Okt 2021, 16:58
    Ich habe noch einige Prüfungen vorgenommen.
    Leider finde ich den Fehler aktuell nicht.
    Ich bin im Moment noch nicht einmal in der Lage den +Pol vom Chinch Eingang auf der Eingangsplatine nachzuverfolgen. Ich habe jetzt schon zwei mal alle Pins durchgeklingelt -.-
    Vielleicht ist da auch schon der Fehler.
    Ich gehe mal davon aus, dass es keine Schaltpläne oder ähnliches gibt.
    [Beitrag von utgmk am 28. Okt 2021, 16:59 bearbeitet]
    PBienlein
    #11 erstellt: 28. Okt 2021, 17:10
    Der Signalpfad lässt sich erst hinter dem Koppelelko durchklingeln. Oder eben "richtig" mit Oszi und einespeistenSinus.
    utgmk
    #12 erstellt: 28. Okt 2021, 17:29
    Welcher Kondensator könnte das denn sein? Da sind 4 Elkos und ein paar Folienkondensatoren in der Nähe
    PBienlein
    #13 erstellt: 28. Okt 2021, 18:41
    Nun, er dürfte üblicherweise direkt im Signalweg liegen und sollte sich mit der Durchgangsprüfung finden lassen.
    utgmk
    #14 erstellt: 09. Nov 2021, 22:16
    Hallo alle zusammen,
    ich bin aus dem Urlaub zurück und habe mich heute wieder an den Subwoofer gesetzt.
    Ich habe nun alle Pins auf der Platine Richtung Pluspol Chinchbuchse durchgeklingelt.
    Ich habe nirgends eine Verbindung mit dem Pluspol
    Leider ist die Platine offensichtlich eine Multilayer Platine was die Angelegenheit nicht einfacher macht.
    Im Moment bin ich fast an einem Punkt angekommen wo ich sage, dass es fast keinen Sinn mehr macht
    Habt ihr noch einen Tipp?
    utgmk
    #15 erstellt: 02. Mrz 2022, 12:20
    ich habe immer noch nicht aufgegeben!
    Der Vorbesitzer des SW hatte etwas gewütet (wurde von mir bei Ebay Kleinanzeigen erstanden).
    Ich habe bis jetzt 2 Fehler behoben:
    1. Die Chinch Eingangsbuchse war nicht durchkontaktiert
    2. Der Erste Widerstand (1K) im Signalpfad war defekt und wurde getauscht.
    Jetzt habe ich immerhin die Möglichkeit auf der Platine zu klingeln, was ich auch gemacht habe. Leider kann ich den Pfad nur bis zum Optokopler nachvollziehen. (siehe Bild im Anhang)
    Signalpfad
    Ein Bekannter von mir hat ein Oszilloskop. Bei dem muss ich mal vorbei.
    Weiß zufällig jemand, wo (an welcher Stelle auf der Platine) ich prüfen müsste ob ein Signal anliegt?
    Ich bin wirklich über jeden Tipp dankbar.
    PS: Die Spannungsplatine scheint nach Prüfung von mir in Ordnung zu sein, das Relais schaltet, Spannung am Ringkerntrafo liegt an.
    Teufel US2110/1 SW Subwoofer defekt
    NeariX am 09.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  2 Beiträge
    Teufel T2000 SW defekt
    charleynaseweis am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2022  –  12 Beiträge
    Teufel T1000 SW defekt
    DoYouLikeBass am 04.01.2024  –  Letzte Antwort am 22.01.2024  –  29 Beiträge
    Teufel Subwoofer M 5100 SW defekt?
    freak96 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2022  –  39 Beiträge
    Teufel US 8112/1 SW defekt
    rentemit50 am 21.07.2022  –  Letzte Antwort am 22.07.2022  –  5 Beiträge
    Teufel CB 51 SW THX Subwoofer defekt
    *KarMa* am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 14.05.2023  –  30 Beiträge
    Teufel CB 52 SW defekt
    ert77 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  34 Beiträge
    Teufel L 5200 SW defekt
    christian.w. am 04.02.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  2 Beiträge
    Teufel M 5500 SW defekt?
    DawidR am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  6 Beiträge
    TEUFEL S 5000 SW AKTIV SUBWOOFER defekt
    -manni81- am 13.06.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2023  –  14 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
    • Neuestes MitgliedMysterious88
    • Gesamtzahl an Themen1.559.423
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.411
    Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
