HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Standlautsprecher hat bei (etwas) höheren Lautstär... | |
Standlautsprecher hat bei (etwas) höheren Lautstärken Aussetzer+A -A |
PsYcHo126
08:53
erstellt: 25. Jul 2022, |
Hallo, ich habe bereits seit mittlerweile 10 Jahren folgende Standlautsprecher: mohr SL15 Und folgenden Verstärker: Onkyo A9155 Seit Jahren habe ich folgendes Problem: Wenn ich Musik höre und diese etwas (nicht extrem) lauter mache, hat einer der Lautsprecher seltsame Aussetzer. Der Klang des Lautsprechers wird dann total dumpf und ist nicht mehr klar (und wechselt dann oft hin und her zwischen dumpf und klar. Wenn man gegen den Lautsprecher etwas klopft hat das auch oft einen Einfluss). Beim anderen tritt dieses Problem nicht auf. Wenn ich dann die Musik kurz ausmache, die Kabel am Lautsprecher kurz rausnehme und wieder reinstecke ist das Problem meistens kurzzeitig behoben. Aber nicht für lange Zeit. Bei geringeren Lautstärken (vorallem beim TV schauen) tritt das Problem nicht auf. Hat wer eine eine Ahnung an was das liegen könnte? An den Kabeln? Verwendet werden aber die gleichen bei beiden Lautsprechern. Ich glaube ich habe die Kabel auch schon getauscht (also zwischen den beiden Lautsprechern). Den Anschluss am Verstärker habe ich auch schon getauscht. Anschlüsse am Lautsprecher habe ich auch schon verschiedene Versucht, überall gleich. Danke! |
buggydevil_No5
09:11
Moin, da vermute ich das es entweder am HT oder MT oder entsprechend an der Weiche ein lockeres Kabel oder Kälte Lötstellen gibt. Die HT und MT mal ausbauen und nachsehen. Die Weiche sitzt ja direkt auf dem Anschlußterminal. Auch mal ausbauen und schauen. |
PsYcHo126
09:17
Musste jetzt erstmal kurz überlegen und war kurzzeitig mit HT und MT überfordert, aber ja, habs dann verstanden ![]() Also den einfach mal aufschrauben und anschauen? Wäre ne Idee. Zumindest ob es lockere Kabel gibt würde ich ja erkennen, eventuell mach ich mal ein paar Bilder. Würde auch Sinn machen, da wie gesagt, der Lautsprecher immer zwischen dumpf und klar wechselt und auch reagiert wenn man bisschen draufklopft. |
buggydevil_No5
10:32
buggydevil_No5
21:09
erstellt: 28. Jul 2022, |
Moin, gibt es schon Ergebnisse? [Beitrag von buggydevil_No5 am 28. Jul 2022, 21:10 bearbeitet] |
M_arcus_TM88
15:33
erstellt: 30. Jul 2022, |
Erstmal die Lautsprecher von links nach rechts vertauschen. Wandert der Fehler mit? Wenn ja, ist es der LS. Dann einmal den HT abklemmen und dann den MT. Es könnte auch die Frequenzweiche sein (Elko). Sowas kann man durchmessen. Wenn nicht, könnte es auch der Verstärker oder die Verkabelung sein. |
golf2
15:39
Könnte an den Kondensatoren des einen LS liegen. Mal aufmachen und ev nachlöten bzw wechseln. |
Rechter Lautsprecher läuft erst bei höheren Lautstärken an ! Hightone am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 7 Beiträge |
Abacus C-Box 2 - Lautsprechermembran scheppert bei höheren Lautstärken burnhard1234 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha YST-SW150 hat Aussetzer Qualle337 am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 5 Beiträge |
PA-Box Hochton aussetzer CBRMarcel am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 10 Beiträge |
Jamo D6 Subwoofer scheppert bei höheren Pegel! r4d0n am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 8 Beiträge |
Fostex T825 Schwingspule defekt nelsonpass am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher defekt? -Clemens am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
Reparatur HECO Acterior Sub 9000, Ruhestrom, Abschaltprobleme, Aussetzer, etc. rechargeable_battery am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 21 Beiträge |
Tieftöner (Standlautsprecher) defekt Mustang80 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 17 Beiträge |
Standlautsprecher Gitter basomebi am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 2 Beiträge |
2022
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedArno39leikam!
- Gesamtzahl an Themen1.558.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.352
