Lautsprecher brummen wenn Subwoofer eingeschaltet ist
Philippthorben
#1 erstellt: 07. Nov 2022, 19:42
Hallo ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir das Teufel CS 35 Mk3 5.1 Set gekauft. Nun hab ich voller Vorfreude alles mit meiner Anlage verkabelt. Hab die Musik angemacht und alles lief einwandfrei. Vorerst. Bis ich den aktiv Subwoofer eingeschaltet habe. Sobald ich den aktiv Subwoofer einschalte fangen die rechten Sateliten (Boxen) an laut zu brummen. Das Brummen geht nur weg wenn ich die Lautstärke der Anlage komplett auf Null drehe oder wenn ich den aktiv Subwoofer ausschalte. Das verwendete Subwoofer Kabel ist ein: Oehlbach NF Sub, Cinch Subwoofer-Kabel - OFC - 10m.
Ich hoffe ihr könnte mir weiterhelfen ich bin am verzweifeln.
Danke schon Mal im vorraus.
CarlM.
#2 erstellt: 07. Nov 2022, 19:50
Am besten, Du beschreibst auch, welchen AVR Du benutzt und wie alles verkabelt ist.
net-explorer
#3 erstellt: 07. Nov 2022, 19:55
Anscheinend hast Du eine klassische Brummschleife über das Stromnetz, wenn der Aktiv-Subwoofer eingeschaltet ist.
Mir erschließt sich aber überhaupt nicht, warum dann "nur" die rechten (passiven) Satelliten das Brummen wiedergeben.
Da würde ich zunächst einfach mal die Satelliten rechts gegen links tauschen. Das sollte aller Logik nach keinen Unterschied machen.
Deswegen würde ich auf den Receiver, und zwar die Endstufen für die rechten Satelliten, tippen. Dazu wäre es praktisch, alle seine Verstärkerkanäle einzeln mit einem Lautsprecher (der bisher nicht gebrummt hat!) bei eingeschaltetem Subwoofer durchprobieren.
Das Ergebnis wäre dann mal interessant!
Philippthorben
#4 erstellt: 07. Nov 2022, 20:32
Ich habe jetzt einmal die Verkabelung der Sateliten vertauscht. Also die linken an den rechten Ausgang und die rechten an den linken Ausgang. Wie ich es mir schon dachte brummen dann die anderen Sateliten. Es liegt also nicht an den Sateliten. Es brummen immer die, die am rechten Lautsprecher Ausgang angeschlossen sind.
Zu der anderen Frage welche Anlage ich nutze:
Ich habe alles an meinem Kennwood Stereo Integrated Amplifier A-56 Anlage angeschlossen. Ich weiß es ist nur eine Stereo Anlage und keine für Dolby 5.1..
Was soll ich zum Anschluss sagen? Die Satelliten sind mit normalen Lautsprecher-Kabel an die jeweiligen Ausgänge angeschlossen und der Subwoofer per Subwoofer Kabel an den Subwoof Ausgang.Abschluss
Philippthorben
#5 erstellt: 07. Nov 2022, 20:47
Ich hab das Problem entdeckt. Und zwar habe ich meinen Fernseher per AUX mit der Anlage verbunden. Wollte ebend Fernseh gucken und da haben die rechten Boxen auch gebrummt. Hab dann den Fernseher abgestöpselt und das Brummen wenn der Subwoofee läuft war weg. Nun da ich aber unbedingt mein Fernseher über die Anlage laufen lassen möchte hab ich mich auf die Suche nach dem Problem gemacht und es auch gelöst. Der Klinke Stecker an Fernseher war nicht richtig drin. Das hat das Brummen beim Fernseh gucken ausgelöst und auch das Brummen wenn der Subwoofer läuft...
Danke für eure Hilfe
net-explorer
#6 erstellt: 08. Nov 2022, 06:54
Philippthorben (Beitrag #5) schrieb:
... hab ich mich auf die Suche nach dem Problem gemacht und es auch gelöst. Der Klinke Stecker an Fernseher war nicht richtig drin. Das hat das Brummen beim Fernseh gucken ausgelöst und auch das Brummen wenn der Subwoofer läuft...
Ein Problem mangels Masse, wer kennt das nicht!
Subwoofer Dauerton wenn eingeschaltet
nb-guy am 21.01.2024  –  Letzte Antwort am 22.01.2024  –  4 Beiträge
Aktivlautsprecher krachen und brummen.
--gregor-- am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  8 Beiträge
Heco Lautsprecher Rauschen und Brummen!
Rob_1909 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  8 Beiträge
Pioneer Lautsprecher Brummen beseitigen?
Felix_1.00.0 am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  8 Beiträge
[Erledigt] Permanentes brummen aus Subwoofer
Mace2k12 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer Heco Elan Sub 30A defekt, plötzlich extrem lautes Brummen
HAL3000 am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  9 Beiträge
Travo-Brummen in Behringer B2092A Subwoofer beseitigen
gh0stless am 15.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  8 Beiträge
Subwoofer tut nichts mehr außer brummen
Blubber86 am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  8 Beiträge
Brummen und Auto-Off
Bufu79 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer brummt nach Stromausfall
RennEi am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.728
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
