HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Heco Ascada 2.0 Kein Ton aus Passiv Lautsprecher m... | |
Heco Ascada 2.0 Kein Ton aus Passiv Lautsprecher mehr+A -A |
Golum_39
#1 erstellt: 30. Aug 2023, 14:44 | |||||||||
Habe das Heco Ascada Lautsprechersystem. Aus dem Aktivlautsprecher kommt Musik wie gewohnt aber aus dem Passiv Lautsprecher nicht mehr. Hat Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Sollten noch Angaben fehlen reiche ich diese noch nach. Habe auch Bilder von der Elektronik angefertigt. Vielen Dank für die Hilfe im vor raus. |
CarlM.
#2 erstellt: 30. Aug 2023, 15:39 | |||||||||
Die Passiv-Box hast Du an die Buchsen "LEFT CHANNEL OUT" angeschlossen? Zunächst muss geklärt werden, ob der Fehler im Verstärkerteil der Aktiv-Box oder der Passiv-Box liegt: - Wenn Du noch einen anderen Verstärker hast, könnte man die Box an diesen anschließen und testen, ob die Box dann funktioniert. - Alternative: wenn Du ein Multimeter hast, könntest Du die Passiv-Box abklemmen und dann deren Widerstand an den Anschlüssen messen. Gab es ein besonderes Ereignis, das zum Schaden geführt hat ... Fete, Probleme mit den Kabeln ...? [Beitrag von CarlM. am 30. Aug 2023, 15:40 bearbeitet] |
Golum_39
#3 erstellt: 30. Aug 2023, 21:46 | |||||||||
Vielen Dank für dein Hilfe und Rückmeldung.
Ja.
Das ist eher ungünstig momentan.
Multimeter ist vorhanden, was muss ich da machen?
Nein |
CarlM.
#4 erstellt: 30. Aug 2023, 22:17 | |||||||||
Multimeter ist vorhanden, was muss ich da machen? - Passiv-Box abklemmen. - Multimeter Messbereich Widerstand R 0..200 Ohm - die Spitzen der beiden Messkabel aneinander drücken -----> "Nullwert" - die Spitzen der beiden Messkabel an die Anschlüsse der Passivboxen halten. Wenn der Messwert (abzüglich des "Nullwert") zwischen 3 und 8 Ohm liegt, sollte die Passivbox okay sein - insbesondere, wenn während der Messung (wenn auch nur sehr leise) Geräusche wahrnehmbar sind. In diesem Fall hat man Klarheit, dass man sich der Elektronik der Aktivbox zuwenden muss. Dann nach Möglichkeit .... - Modul ausbauen (Achtung: die Aktivbox sollte dann bereits ein paar Stunden vom Netz getrennt sein!) - Photos machen und mit der IMG-Funktion hierher hochladen. [Beitrag von CarlM. am 30. Aug 2023, 22:18 bearbeitet] |
Golum_39
#5 erstellt: 31. Aug 2023, 09:02 | |||||||||
Golum_39
#6 erstellt: 04. Sep 2023, 07:39 | |||||||||
Ich bin mir nicht sicher ob ich richtig messe. Ich habe diesen Multimeter. https://www.bueromar...gital,p-vc130-1.html Die Messspitzen sind an hFE angeschlossen und gewählt ist bei Ohm 200 (Stellung 8 Uhr). Mir wird ein Wert von ca. -24,0 (variabel absteigend) angezeigt. |
CarlM.
#7 erstellt: 04. Sep 2023, 11:37 | |||||||||
Nein ... die falsche Buchse erwischt. Korrekt: schwarzes Messkabel in COM und rotes Messkabel in V. [Beitrag von CarlM. am 04. Sep 2023, 11:37 bearbeitet] |
Golum_39
#8 erstellt: 04. Sep 2023, 16:19 | |||||||||
CarlM.
#9 erstellt: 04. Sep 2023, 17:01 | |||||||||
Dann ist die Passiv-Box mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt. Ein Beweis ist die Messung allerdings noch nicht, denn in einigen Fällen gibt es einen Elko am Eingang der Box. Es gibt nun zwei Möglichkeiten, um zu beweisen, dass die Passivbox tatsächlich defekt ist: - Anschließen an einen anderen Verstärker oder - Öffnen der Box und Messungen im Inneren der Box ausführen. Dazu wären dann Photos vom Innenleben der Box notwendig. |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 04. Sep 2023, 17:09 | |||||||||
Deine Messspitzen stecken immer noch in den falschen Buchsen deines Messgerätes. Bei einer Widerstandsmessung muss die schwarze Messspitze in COM und die rote unten rechts (Ohm, Diode, mA) eingesteckt sein. |
Golum_39
#11 erstellt: 04. Sep 2023, 17:41 | |||||||||
Ich nehme morgen einmal die Passivbox mit nach Hause und prüfe diese an meinen Verstärker.
So war die erste Messung auch. Werde ich aber wiederholen und dann das Ergebnis auch posten. |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 04. Sep 2023, 17:48 | |||||||||
Mein Verständnis war dazu, dass du beide Messspitzen in den beiden roten Buchsen stecken hattest - was falsch wäre.
Manchmal geben die Messspitzen in den Lautsprecherklemmen aber auch keinen richtigen Kontakt zu den inneren Kontakten. Das kenne ich auch ... |
Golum_39
#13 erstellt: 04. Sep 2023, 20:24 | |||||||||
Nein die schwarze Messspitze ist immer in COM.
Werde ich auch noch einmal prüfen. |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 04. Sep 2023, 21:13 | |||||||||
Dann ist es ja gut. Durch den Plural hatte ich so verstanden, dass du es halt falsch hattest. Siehe:
Golum_39
#15 erstellt: 04. Sep 2023, 22:26 | |||||||||
Ist natürlich falsch, sorry mein Fehler. |
Golum_39
#16 erstellt: 05. Sep 2023, 07:14 | |||||||||
Rabia_sorda
#17 erstellt: 05. Sep 2023, 09:10 | |||||||||
Das Minuszeichen im Display ist etwas merkwürdig. Es scheint sich ein noch geladener Elko im Lautsprecher zu befinden. Evtl. liegt er aber sogar seriell zum Lautsprecher. Du wirst um ein Öffnen nicht herumkommen, sodass man die Schaltung erkennen kann. |
Golum_39
#18 erstellt: 05. Sep 2023, 10:22 | |||||||||
Habe den Passiv Lautsprecher geöffnet. Die einzigste Platine sitzt auf dem Lautsprecher Terminal. Auf den ersten Blick konnte ich nichts außergewöhnliches wie aufgeplatzte Elkos erkennen. |
CarlM.
#19 erstellt: 05. Sep 2023, 11:12 | |||||||||
Ich habe einmal den Stromverlauf für den Tiefton-Zweig - so wie ich es erkenne - eingezeichnet. Rot: geht von PLUS INPUT über die große vertikale Spule zum Anschluss des Tieftöners. Blau: geht direkt von MINUS INPUT zum Anschluss des Tieftöners. Orange: der Lastwiderstand 1 Ohm und der Elko sind in Reihen geschaltet und liegen zusammen wiederum parallel zum Tieftöner. Das ist eigentlich eine Standardschaltung. Wenn sie fehlerfrei ist, können die gemessenen Werte nicht erklärt werden. Es gibt nun folgende Möglichkeiten: - Tieftöner ist defekt. Dies würde die Minuswerte erklären. Der Elko wird aufgeladen, kann aber nicht durch den Tieftöner entladen werden. - schlechte Lötstellen, insbesondere direkt am Übergang Buchse zu Platine Mögliche Vorgehensweise: - Messung des Widerstands direkt an den Anschlüssen des Tieftöners - Wiedereinbau und prüfen, ob die Box am anderen Verstärker funktioniert (was nicht sehr wahrscheinlich ist). - Falls der Widerstand des Tieftöners okay ist (<8 Ohm), Platine abschrauben so dass die Lötstellen an der Unterseite geprüft werden können. [Beitrag von CarlM. am 05. Sep 2023, 11:14 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#20 erstellt: 05. Sep 2023, 12:37 | |||||||||
Möglichkeit 1 wird es wohl leider sein. |
Golum_39
#21 erstellt: 05. Sep 2023, 13:17 | |||||||||
Hier ist die Messung.
Habe mal von beiden Seiten Bilder gemacht. Bekomme das nicht auf die schnelle abmontiert, kann ich aber nachholen.
Warum kommt dann kein Ton aus dem Hochtöner heraus? |
CarlM.
#22 erstellt: 05. Sep 2023, 13:27 | |||||||||
Wenn Du an den TT 1,2 Ohm misst, an den Boxenanschlüssen aber komplett andere Werte, dann sollte der Fehler zwischen Anschlusbuchsen und Platine liegen. Das letzte Photo bietet ja einen Blick auf die betreffenden Lötstellen. Aus meiner Sicht sehen sie nicht gut aus. Du müsstest also messen, ob zwischen der rote Anschlussbuchsen und PLUS INPUT auf der Platine sowie der schwarzen Anschlussbuchse und MINUS INPUT auf der Platine Durchgang (= nahezu 0 Ohm) gemessen werden kann. |
Golum_39
#23 erstellt: 05. Sep 2023, 14:31 | |||||||||
Ich werde den passiven Lautsprecher erst einmal an einen Verstärker prüfen und dann die Messergebnisse nachreichen. |
CarlM.
#24 erstellt: 05. Sep 2023, 15:15 | |||||||||
Das ist vernünftig. Da man seitlich zwischen Platine und Wand hineinsehen kann, wäre aber auch das Auseinanderbauen aktuell nicht zwingend notwendig. |
Golum_39
#25 erstellt: 06. Sep 2023, 09:18 | |||||||||
Rabia_sorda
#26 erstellt: 06. Sep 2023, 12:38 | |||||||||
Was ist das für ein Gemurkse an den Klemmanschlüssen der Platine? Hast du sie so abgerissen oder war das so? Zumindest sollten diese erstmal wieder korrekt verlötet werden. |
CarlM.
#27 erstellt: 06. Sep 2023, 12:56 | |||||||||
Okay. Ich habe aus Deinen Photos das Schema der Frequenzweiche abgeleitet. Daraus sieht man, dass keine KOndensatoren zwischen Plus-INPUT und dem Plus-Anschluss des Tieftöners (W = Woofer) liegen. Somit hättest Du bei den ersten Messungen einen ähnlichen Wert haben müssen, wie bei der späteren Messung direkt am Tieftöner. Man könnte nun vermuten, dass die Box nun über einen anderen Verstärker Musik wiedergibt, weil durch das Auseinanderbauen schlechte Lötstellen mehr Kontakt bekommen haben. Deshalb sollte Du: - alle Lötstellen kontrollieren und ggf. nachlöten. Dafür benötigt man einen eher starken Lötkolben mit >50W. - danach nochmals zwischen den Anschlüssen der Lautsprecherklemmen messen - vor dem Wiedereinbau und nachdem Du sie (siehe Rabia Sorda) in Ordnung gebracht hast. - wenn die Messwerte okay sind, alles zusammenbauen und testen, ob nun alles wieder geht. Edit: Vor dem Wiederzusammenbauen den Messwert mitteilen. Wenn er wiederum zwischen 1 - 2 Ohm beträgt, muss man prüfen, ob der Elko einen Kurzschluss hat. [Beitrag von CarlM. am 06. Sep 2023, 13:03 bearbeitet] |
Golum_39
#28 erstellt: 06. Sep 2023, 13:41 | |||||||||
Ich habe jetzt mal gemessen Plus Input und WF+ mit 12,6 Ohm und Minus Input und WF- mit 14,1 Ohm.
Das war schon so, habe nur die Schrauben gelöst.
Ich kann keine schlechte Verlötung erkennen, lediglich das Blech von der Anschlussbuchse ist verbogen, war aber schon so. Kannst Du genauer auf die schlechte Verlötung eingehen?
Wie kann ich diese kontrollieren und nachlöten?
Habe eine Lötstation. |
CarlM.
#29 erstellt: 06. Sep 2023, 15:56 | |||||||||
Ich verstehe die Messwerte nicht. Zumindest die Minusseite ist doch direkt verbunden. Man sieht doch, dass die Kupferleiterbahn direkt von MINUS_INPUT zu W_Minus geht. Sind denn noch irgendwelche Bauteile zwischen dem Anschlus W-Minus und dem betreffenden Anschluss des Tieftöners zu sehen? Ist das rote Kabel wirklich mit Plus am Tieftöner und das rot/schwarze Kabel wirklich mit Minus am Tieftöner verbunden? Ansonsten müsstest Du nochmals den Widerstand zwischen dem Kontakt der Lautsprecherbuchse und den Lautsprecheranschlüssen auf der Platine messen - also: MINUS-IN zu W-Minus etc. |
Rabia_sorda
#30 erstellt: 06. Sep 2023, 16:54 | |||||||||
Mir gefällt diese Stelle nicht:
Was zeigt dein Messgerät eigentlich für einen Wert an, wenn du die beiden Messspitzen zusammenhälst?
Wie wurde das im Detail vorgenommen? Wie klang der Lautsprecher dabei (normal oder etwas kratzig?)? |
Golum_39
#31 erstellt: 07. Sep 2023, 09:38 | |||||||||
Würde ich auch so sehen.
Nein.
Ja.
Neue Messung, diesmal von der Platinen Unterseite. Plus Input und WF+ mit 11,5 Ohm und Minus Input und WF- mit 11,5 Ohm. |
Golum_39
#32 erstellt: 07. Sep 2023, 09:47 | |||||||||
Wird nachgelötet.
12,5 Ohm.
Anschluss kurz am Verstärker, klang normal. |
CarlM.
#33 erstellt: 07. Sep 2023, 11:46 | |||||||||
Es gibt ja eine Bedienungsanleitung Voltcraft VC130. Da findet man Folgendes: https://www.manualsl....html?page=15#manual Da steht dann auch, dass beim Aneinanderdrücken der Messspitzen ca. 0,5 Ohm angezeigt werden müssen. Ansonsten funktioniert das Gerät nicht richtig. Check-Liste: - Hold darf nicht gedrückt sein - ggf. ggf. Drehschalter mehrmals hin- und herdrehen - Batterie checken - Kabel checken: jeweils nur ein Kabel verwenden und die Messspitze direkt in die Buchse des anderen Messkabels stecken. Wird nun 0,5 Ohm angezeigt? |
Golum_39
#34 erstellt: 07. Sep 2023, 12:37 | |||||||||
Batterie wurde durch neue getauscht. Wenn ich jetzt die Messspitzen aneinander drücke wird kein Wert angezeigt.
Ist ausgeschaltet.
Durchgeführt.
Bei beiden Buchsen wird kein Wert angezeigt. |
Rabia_sorda
#35 erstellt: 07. Sep 2023, 12:44 | |||||||||
In dieser Antwort fehlen komplett alle Details. Das du den Lautsprecher angeschlossen hast, hast du ja schon erwähnt... Wurde dazu ein anderes Lautsprecherkabel verwendet? Wurde der Lautsprecher zuvor von der Frequenzweiche getrennt? Bei 12,5 Ohm "Nullpunkt" deines Messgerätes wären die zuvor gemessenen 11,5 Ohm an der Frequenzweiche als einen direkten Durchgang anzusehen. Aber dennoch ist dein Messgerät schadhaft. |
CarlM.
#36 erstellt: 07. Sep 2023, 12:51 | |||||||||
Die Buchse für "Ohm" ist ja dieselbe wie für "mA". Diese Buchsen sind im Normal durch eine Glassicherung (im Inneren) abgesichert. Bitte prüfen, ob die Sicherung defekt ist. Ggfl. in der von mir verlinkten Bedeinungsanleitung nachsehen. |
Golum_39
#37 erstellt: 07. Sep 2023, 15:04 | |||||||||
Es wurde das Lautsprecherkabel verwendet was auch benutzt wurde um beide Lautsprecher zu verbinden. Der Lautsprecher wurde nicht von der Frequenzweiche getrennt.
Ich versuche einen anderen Multimeter aufzutreiben.
Mache ich. |
Rabia_sorda
#38 erstellt: 07. Sep 2023, 17:42 | |||||||||
Sag mal .... kann es sein, dass hier die ganze Zeit lang ein Kommunikationsproblem existiert und du die komplette Box an einem anderen Verstärker angeschlossen hast und nicht nur ein einzelnes Chassis dieser Box? Somit wären die Boxen ja i.O. und der Defekt liegt am eigentlichen Verstärker. |
Golum_39
#39 erstellt: 08. Sep 2023, 10:10 | |||||||||
Der passive Lautsprecher wurde nur zu Testzwecken an einen anderen Verstärker angeschlossen. Da die Lautsprecher wie von Herstellerseite ausgeliefert nur noch Ton aus dem aktiven Lautsprecher heraus geben und keinen Ton aus dem passiven Lautsprecher, habe ich diesen Thread eröffnet. |
Rabia_sorda
#40 erstellt: 08. Sep 2023, 14:28 | |||||||||
Da ja die passive Box an einem anderen Verstärker anscheinend funktioniert und auch im innern der Box ansich keine Defekte ersichtlich sind, ist stark anzunehmen, dass der interne Verstärker deiner aktiven Box defekt ist. Im einfachsten Falle ist nur das Signalkabel zu der aktiven Box defekt, falls du sie nicht über BT befeuerst. Stecke dann mal die Cinchstecker mit links und rechts vertauscht in die Cinchbuchsen. Ist dann die aktive Box still und spielt dann die Passive wieder? [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Sep 2023, 14:33 bearbeitet] |
Golum_39
#41 erstellt: 08. Sep 2023, 17:50 | |||||||||
Aktiver und passiver Lautsprecher werden nur mit einem herkömmlichen Lautsprecherkabel verbunden. Da schließe ich einen Defekt aus.
BT und analoger Eingang habe ich bereits geprüft. Da kommt aus dem passiven Lautsprecher auch kein Ton heraus.
Prüfe ich, geht aber erst ab Montag. |
Rabia_sorda
#42 erstellt: 08. Sep 2023, 18:08 | |||||||||
Das war nicht gemeint, sondern ein Signalkabel vom Quellgerät zu der aktiven Box. Hier dann ein Cinchkabel.....
... was du als "analogen" Eingäng erwähnst.
Dann nochmals: Dein Verstärker ist defekt!
Nicht nötig, denn auch über BT kommt kein Ton. Ergo: Verstärker defekt! |
Golum_39
#43 erstellt: 09. Sep 2023, 08:43 | |||||||||
Habe ich auch geprüft. Da kommt aus dem passiven Lautsprecher auch kein Ton heraus.
Was kann man da machen und warum kommt aus dem aktiven Lautsprecher Ton heraus? |
Rabia_sorda
#44 erstellt: 09. Sep 2023, 11:42 | |||||||||
Auch das schriebst du schon....
Weil es sich um einen Stereo-Verstärker (2x Mono) handelt. Der Verstärker des passiven Lautsprechers ist also nur defekt und er muss halt repariert werden. Dazu öffnet man den aktiven LS und nimmt an der Endstufen-Elektronik Messungen vor, bis man die defekten Bauteile gefunden hat. Diese werden dann ersetzt. Evtl. ist es auch nur eine defekte Sicherung .... |
Golum_39
#45 erstellt: 09. Sep 2023, 13:30 | |||||||||
Macht es sinn hier weiter zu machen oder soll ich mir beim Hersteller einen KVA einholen?
Die einzigste Sicherung die ich gefunden habe, ist zugänglich vom Modul (Außen) und wurde geprüft. |
Rabia_sorda
#46 erstellt: 09. Sep 2023, 14:46 | |||||||||
Wenn du von Elektronik keinen blassen Schimmer haben solltest, dann wäre es sicherlich ratsam. Bedenke dabei, dass sie evtl. das ganze Modul erneuern und nicht nur ein, zwei defekte Bauteile. Somit kann es sehr stark anzunehmen sein, dass sich das nicht rentiert.
Das ist eine Primärsicherung und wenn die kaputt wäre, dann würde rein gar nichts mehr daran funktionieren. Evtl. befinden sich in dem Gerät noch Sekundär- oder Lautsprecher-Sicherungen. Dazu muss man natürlich erstmal hineinsehen. Manchmal können dabei aber auch defekte Bauteile ersichtlich werden. |
Golum_39
#47 erstellt: 09. Sep 2023, 15:52 | |||||||||
Das wäre ein bisschen übertrieben, bin aber keine Elektro technische Fachkraft.
Besteht die Möglichkeit, die Lautsprecher passiv zu betreiben mit einem Vollverstärker und was müsste da gemacht werden?
Habe nichts gefunden im Inneren nicht einmal eine übersehbare SMD Sicherung die ja nicht so schnell auffällt. Kannst Du mal schauen anhand der Bilder ob Du was findest an Defekten oder Sicherungen? |
CarlM.
#48 erstellt: 09. Sep 2023, 16:01 | |||||||||
... dazu fehlt das entscheidende Photo der Platine, die direkt auf dem Kühlkörper sitzt ... verzerrungsfrei mit Fokus auf die Platinenoberfläche. |
Golum_39
#49 erstellt: 09. Sep 2023, 16:54 | |||||||||
Reiche ich nach. |
Golum_39
#50 erstellt: 12. Sep 2023, 12:41 | |||||||||
Sorry für die Verspätung. Das sind alle Platinen die auf dem Kühlkörper sitzen, hoffe man kann was auf den Bildern erkennen. Netzteil, Kabelverteiler, Die Hauptplatine lässt sich nicht so gut Fotografieren da diese mit dem Montageblech verklebt ist. Der Klebstoff ist vermutlich heiss geworden und hat sich auf der Hauptplatine über die Leiterbahnen verlaufen. |
CarlM.
#51 erstellt: 12. Sep 2023, 16:04 | |||||||||
Ich hätte eigentlich auf irgendeinem Photos so ein Bauteil (Beispiel!) erwartet - auch weil die Lötstellen auf den Photos 6 und 7 das erwarten ließen: www.reichelt.de/audi...?&trstct=pos_7&nbc=1 |
Heco Ascada 2.0 defekt dash1 am 21.10.2022 – Letzte Antwort am 18.05.2023 – 13 Beiträge |
Heco Ascada 2.0 defekt? Stiefelkante am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 3 Beiträge |
Heco Ascada 770 Hochtöner Ersatz Georg2312 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 9 Beiträge |
Ersatz für Mitteltöner Heco Ascada 7 colabaer am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 2 Beiträge |
Heco Victa 701 - kein Ton divinus am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 3 Beiträge |
JVC Boombox kein Ton mehr Nanafalke am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 2 Beiträge |
Kein Ton Lautsprecher Flo28_ am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 26 Beiträge |
Denon Lautsprecher SC-F07 Kein Ton mehr ergochris am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 5 Beiträge |
Lautsprecher runtergefallen - gar kein Ton mehr Cerow am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 4 Beiträge |
Universum Lautsprecher gibt kein Ton von sich sony-fan am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.897
