HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Dynaudio Center eingedrückte Kalotten | |
Dynaudio Center eingedrückte Kalotten+A -A |
KivasF
#1 erstellt: 06. Aug 2024, 19:01 | ||||
Hallo, ich habe einen betagten Center von Dynaudio. Er steht auf dem Boden und als ich mal die Stoffabdeckung angenommen habe, kamen ein paar veranstaltete Kalotten zum Vorschein. Sind die noch zu retten? Wirkt sich das auf dem Klang aus? Konnte ich bisher zumindest nicht feststellen. Danke, Gruß, Kivas |
shabbel
#2 erstellt: 07. Aug 2024, 07:19 | ||||
Etwas mit dem Föhn erwärmen und mit Klebeband herausziehen. Der Hochtöner dürfte so deutlich anders klingen. |
sealpin
#3 erstellt: 07. Aug 2024, 07:39 | ||||
Ui, der HT sieht nicht nett aus. Ggf. den ausbauen und schauen, ob man den Magneten von hinten abbauen kann. Dabei auch gleich checken of der Ferrofluid im Polspalt hat, was evtl. verharzt ist. Das dann auch gleich entfernen und gegen neues tauschen. Entfernen des Ferrofluid mit einem, aus der Plastikrückseite eines Schnellhefters geschnittenen Streifen, der mit Zewa umwickelt und in Spiritus getränkt wird. Neues Ferrofluid solltest Du im WWW finden, aber auch der Betrieb ohne wird gehen. Dann ist der Hochtöner nicht mehr so hoch belastbar und die TSP ändern sich leicht. Ob sich das hörbar auswirkt, ist aus der Ferne schwer zu sagen. Müsste man messen. Ich bin immer Fan vom Wiederherstellen des Originalzustandes. Wenn FFL dein war dann würde ich das auch wieder reinpacken. Dynaudio hat sich sicher etwas dabei gedacht, das einzusetzen. Üblicherweise sitzt hinter der Kalotte meist ein kleines Stück Dämpfungswolle. Das liegt normalerweise locker drin und wenn Du das wegnimmst, kannst Du vorsichtig die Kalotte von hinten wieder gerade drücken. Bei Dynaudio HT habe ich das noch nicht gemacht, bei anderen HT schon. Beim Rückbau darauf achten, dass die Schwingspule sauber und berührungslos im Polspalt zum liegen kommt. Anschrauben der Schrauben immer über kreuz und zunächst leicht. Checken ob die Schwingspule irgendwo schleift und die Schrauben erst bei den letzten Drehungen fest anziehen. Mit etwas Ruhe, Zeit und Fingerspitzengefühl geht das eigentlich recht gut. Viel Erfolg [Beitrag von sealpin am 07. Aug 2024, 07:47 bearbeitet] |
Pollton
#4 erstellt: 07. Aug 2024, 08:41 | ||||
kommt auf das Material an, in den meisten Fällen bekommt man das nicht rückstandslos wieder hin.
So wie die Hochtöner aussehen, mit Sicherheit.
Du hast dich an den Klang gewöhnt, im direkten Vergleich dürfte man schon unterschiede hören, alles andere würde mich wundern.
So auf den Boden stehend, betreibst du den Center auch? Das allein schon würde sich negativ auf den Klang auswirken. |
Ingor
#5 erstellt: 07. Aug 2024, 12:06 | ||||
Geht mit einem Staubsauger normalerweise gut wieder raus. Habe ich bei meinen Dynaudios schon mehrmals machen müssen. Mit dem Rohr in die Nähe der Kalotte, dann kommt die wieder heraus. Natürlich unter keinen Umständen aufsetzen. Zudem kann man auch mit ein bisschen Kneten, die Falten wieder herausarbeiten. Mit dem Bass habe ich keine Erfahrung, sollte aber ähnlich funktionieren. |
Eingedrückte Kalotten. mattvh am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 5 Beiträge |
eingedrückte Membrane Houseaholic am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 4 Beiträge |
eingedrückte Staubschutzkalotte "ausbeulen"? oli-t am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 6 Beiträge |
Eingedrückte Abdeckkappe reparieren ossinator71 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 9 Beiträge |
Reparatur eingedrückte Kalotte jensge am 21.09.2024 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 8 Beiträge |
Kalotten mit Ferrofluid 8bitRisc am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 2 Beiträge |
Eingedrückte Sicken Magnat Quantum 605 =( tonny am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 7 Beiträge |
Dynaudio D21 verbeult omega1992 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 4 Beiträge |
Heco Kalotten Beschichtung frankqn am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 3 Beiträge |
Wo Kalotten kaufen? -stainless- am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.161
