HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Ferrofluid aus Hochtöner entfernen, wie? | |
Ferrofluid aus Hochtöner entfernen, wie?+A -A |
BBC1
08:40
erstellt: 20. Sep 2006, |
Hallo, ich bekomme nächste Woche neue Schwingspulen für meine 12 Jahre alten Morel MDT 33 Hochtöner und möchte vor dem Tausch das Ferrofluid entfernen. Wie gehe ich da am besten vor? Grüsse, Stefan |
BBC1
20:57
Hallo, hat niemand einen Tip für mich? |
Granuba
20:58
Frontplatte ab, Löschpapier in den Luftspalt und saugen lassen! ![]() Harry |
BBC1
21:20
Wurde mir eindringlich von dem Typen empfohlen, der mir die Schwingspulen verkauft hat. Leider hat der wohl ne Hasenscharte und war am Telefon extrem schlecht zu verstehen. Dennoch, ist ein echter Freak und erweckte den Eindruck Ahnung zu haben. Rätst Du mir davon ab? (Andere Resonanzfrequenz, geringere Belastbarkeit) |
andisharp
21:23
Das Zeug läuft auch so fast vollständig raus, wenn man die Frontplatte entfernt, schöne Sauerei. Auf jeden Fall verminderst du damit die Kühlung. ![]() |
Granuba
21:43
Jo, die Belastbarkeit sinkt, und ob Ferrofluid nun wirklich klangschädlich ist... ![]() ![]() Harry |
armindercherusker
22:09
Da ich neugierig bin : Du willst nur die Spulen tauschen ? Das heißt, alte Spule mit Spulenträger von der Kalotte abtrennen und die neue Spule ankleben ? Sorry für diese vielleicht naiven Fragen. Aber ich sah so etwas bislang als nahezu unmöglich an. Wo kann ich nachsehen / nachlesen, wie das in der Praxis funktioniert ? Dank und Gruß |
BBC1
22:15
Nee, die Kalotte ist natürlich Bestandteil des Bauteiles, das als "Schwingspule" verkauft wird. Ich tausche ja eigentlich auch nur wegen der Kalotte - eine ist eingedrückt ![]() Bin mal gespannt, wie es läuft. Soll ja nicht schwer sein, aber ich bin gänzlich unerfahren. |
andisharp
22:17
Dann hättest du die doch auch ausbeulen können. Frontplatte ab und dann mit dem Finger wieder zurückdrücken. |
armindercherusker
22:25
Genau - klanglich hat das doch keinen ( hörbaren ) Einfluß. Wie-auch-immer Du das Problem lösen wirst : ich bin interessiert an dem Weg und dem Ergebnis. Dank und Gruß |
BBC1
22:36
Ich bin da etwas penibel (und habe wohl zuviel Geld ![]() |
andisharp
22:39
Wenn du sie zurückdrückst ist sie ja nicht mehr eingedrückt, oder? ![]() ![]() |
armindercherusker
22:46
Da hab´ich ´ne Idee, wie wir diesem Mißstand abhelfen . . . ![]() Zum Problem : wenn durch den seinerzeitigen Druck auf die Kalotte auch so viel Kraft auf die Spule wirkte, daß sie sich verzog --> dann ist es schon ein erheblicher und hörbarer Schaden. Gruß |
BBC1
22:52
Na also, da haben wirs ja - besten Dank! Mein gutes Gefühl zum Spulenneukauf ist wieder hergestellt ![]() Wenn jetzt noch der Umbau gut läuft... |
armindercherusker
22:55
Wie oben geschrieben : M.d.B. um Info nach erfolgter Aktion. Dank . . . und Viel Erfolg ! |
andisharp
22:57
Gutes Gelingen ![]() |
ronmann
23:15
Weiß nicht ob das alte Zeug noch "gut" ist. Beim Tausch entfernst du sowieso nen Teil. Aber ich würde bei Morel anrufen und mir passendes Ferrofluid schicken lassen. Mit Angabe wieviel ml. Die Parameteränderung würde mich schon etwas beunruhigen. Oder wenigstens "moderneres" dünnes Zeugs von Seas oder anderen Herstellern. Oder du lauschst erstmal und entscheidest dann. Sind die Kalotten zwangszentriert? Wenn ja ist´s gut, wenn nicht dann Probleme. Habe mal bei ner Canton die Kalotte vom Magneten getrennt und danach hat es gescheppert. Auskunft Canton: Die zentrieren alle einzeln mit .......weiß nicht mehr... und dann Finger weg von Schrauben. ronmann |
Immergrün
21:49
erstellt: 04. Sep 2010, |
Ist ja ein alter Thread, aber ähnliche Probs werden wohl immer mal auftauchen. Bei mir war das Ferrofluid fest geworden. Klang im Laufe der Zeit immer scheusslicher (zum Schluss sehr, sehr harsch).
Wie soll das gehen? Wenn das wirklich Ferrofluid ist, kann das nicht auslaufen, egal wie man den Magneten hält, das magnetische Feld hält das fest. Bombenfest. Löschpapier zum entfernen könnte evtl. gehen. Habs gerade ausprobiert, mit altem und nagelneuem Speaker. Da bleibt nicht mal ein Microtropfen an der Spule hängen. Selbst mit dem Luftspalt nach unten passiert da nichts. Weder bei Alt noch bei Neu. Da muss noch mehr nicht gestimmt haben. Meine Lösung ist eine andere. Da ich keinen frischen Ersatz für den Speaker kriege (Frontplatte passt nicht) habe ich ein ähnliches (gleiche techn. Daten, gleichgroße Schwingspule), neueres System vom gleichen Hersteller gekauft. Frontplatten ab, alte Frontplatte incl. Schwingspule auf das neue System. Spielt wieder wie am ersten Tag. |
BBC1
21:49
erstellt: 22. Feb 2011, |
Wow, schon wieder 4 Jahre her seit ich den Thread geöffnet habe??? Bin vor 4 Wochen endlich mal dazu gekommen die Schwingspule zu tauschen. Von Ferrofluid weit und breit nix zu sehen - vielleicht schon vom Hersteller der Lautsprecher entfernt worden? Tausch verlief einigermassen problemlos, hat sich alles schön selber zentriert und besser klingt es mit einer beulenfreien Kalotte auch. (Von wegen der alte Verkäuferspruch "Sieht blöd aus, macht dem Klang aber nix...) |
MasterPi_84
19:16
erstellt: 07. Mrz 2011, |
Wow! Hast 'nur' 4 Jahre für die Reparatur gebraucht ![]() Wenigstens hat alles gut geklappt! Viel Spaß mit deinen 'neuen' Alten! Gruß, Patrick |
winni2.0
10:51
erstellt: 24. Dez 2015, |
Hallo, und wieder sind 4 Jahre vergangen. Ich würde auch gerne die Schwingspule bei einem Morel Hochtöner austauschen (DMS30S) stehe aber vor einem Problem. Magnet und Schwingspule sind bei einem Transport voneinander getrennt worden. Weiß auch nicht, wie soetwas passieren konnte. Aber wie zum Teufel bekomme ich die Schwingspule da zentriert wieder auf den Magneten? Sobald ich nur in die Nähe des Magneten komme wird die Spule angezogen und ist nicht zentriert festzuhalten. Werde hier noch wahnsinnig und hoffe, dass der Spulenträger nicht schon verformt ist. Gruß |
Rabia_sorda
16:29
Leider wird das wohl nichts mehr...
Eigentlich ist eine Schwingspule nicht magnetisch ![]() Versuch: Magnet in einem Schraubstock einspannen. Denn Spulenträger mit beiden Händen sehr fest halten und ihn vorsichtig auf den Magneten führen. |
winni2.0
17:57
Rabia_sorda
21:22
Und nun...? War sie denn angeschraubt, oder, so wie es aussieht, nur geklebt? Die 3 Löcher könnte man als Hilfe benutzen, indem man sie mit einem passenden Gegenstand (Fahrradspeiche, Schweißdraht, Schraubendreher, Häkelnadel..etc.) als Führung/Zentrierung nimmt. Vorher ein paar Tropfen Sillikon o.ä. auftragen, nachdem man die alten Klebereste entfernt hatte. Dann sofort über einen Verstärker einen Hochfrequenten Ton einspeisen und solange "verschieben" bis der HT nicht mehr knistert/raschelt. Dann trocknen lassen. |
winni2.0
21:57
#25
Das Problem ist, im Magneten sind keine Löcher drin, in denen ich etwas fixieren könnte. Man müsste die geklebte Metallscheibe (die mit den Löchern für die Frontplatte) perfekt zentriert auf den Magneten bekommen. Wie macht man das am besten? |
Rabia_sorda
22:37
#26
OK. Dann wird es schwieriger.
"Perfekt"...dann solltest du eine Reparaturwerkstatt dazu beauftragen, wenn dir mein Vorschlag zu skuril oder zu "schwierig" erscheint. Ich würde es erstmal so probieren (habe ich ähnlich schon 2x erfolgreich gemacht). Wenn es nicht funktionieren sollte, kann man die Trägerplatte wieder relativ leicht mit einem Cutter vom Silikon schneiden... |
ehemals_Mwf
04:43
#27
erstellt: 25. Dez 2015, |
Hi, Zunächst Montageplatte (mit Kalotte und Schwingspule) von der "Anschraubplatte" (= obere Polplatte) trennen. Die Luftspaltweite bei Kalotten-HTs beträgt typ. 0.6 - 0.9 mm. Das ist der Spalt zwischen dem Polkern (der dicke runde) und der Polpatte. Um diesen Spalt rundum gleich zu halten (= zentrisch) sucht man sich Material (z.B. KST-Folie oder Papier) in der gewünschten Dicke (ggfs. zwei Lagen übereinander), zerschneidet es in Streifen von ca. 10 x 75 mm (für 25 mm Spulendurchmesser, für 30mm ca. 90 mm lang), formt es zu einer Hülse (mit kleinem Spalt), legt diese um den Polkern, und schiebt die Polplatte drüber. Wenn alles gut sitzt -- mit wenig Spiel, aber genug, um die Hülse wieder herausziehen zu können --, die Polplatte neu auf den Magneten (Ferritring) kleben (*) und nach Aushärtung die Hülse entfernen. Im letzten Schritt dann stattdessen die Montageplatte mit der Schwingspule aufsetzen, und die Spule -- während Musik oder Sinus ca. 500 Hz läuft, ohne Frequenzweiche, daher nur mäßig laut --, auf niedrigst mögliche Verzerrungen justieren /zentrieren, zunächst die Schrauben nur locker anziehen, nochmals fein-justieren, erst dann endgültig festziehen. Gruss, Michael --------------------- (*) = vorher evtl. alte Klebereste entfernen /abschaben, oder möglichst exakt die originale Orientierung zwischen Polplatte und Ferritring wiederherstellen (dadurch soll vermieden werden, dass Klebereste zu einer zu hohen Position von Polpatte zu Polkern führen (Schwingspule taucht nicht weit genug in den Spalt ein). [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Dez 2015, 04:50 bearbeitet] |
ferrofluid ausgetrocknet in Hochtöner B&W CDM1 pkuehnemann am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 3 Beiträge |
Titankalotten-Hochtöner ohne Ferrofluid Trinnitus am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 27 Beiträge |
Kalotten mit Ferrofluid 8bitRisc am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 2 Beiträge |
passendes Ferrofluid für Tannoy kaufen - wo? kilianwin am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 8 Beiträge |
Delle aus Lautsprechergitter entfernen mrtooltime am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 3 Beiträge |
Fremdkörper aus Subwoofer entfernen keks82 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 4 Beiträge |
Staubschutzkappe entfernen dunkelflug am 26.03.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 3 Beiträge |
Ferrofluid Problem bei EV Link 8 Max am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 7 Beiträge |
JBL Northridge E100 Hochtöner ersetzen yakuza82 am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 2 Beiträge |
MB Quart 980S Hochtöner Steffen_Schultz am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.121
