HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Edifier S730 - Mitteltöner außer Betrieb | |
Edifier S730 - Mitteltöner außer Betrieb+A -A |
alfaaa
#1 erstellt: 30. Jan 2011, 23:59 | |
Hallo, ich besitze das o.g. 2.1 System Edifier S730. Nach etwas längerem, lauten Musikgenuss fielen bei beiden Satelliten die Mitteltöner aus. Ich hab keine Ahnung warum, Kabel usw. alles überprüft. Ich vermute nicht, dass es an den Satelliten liegt, weil beide echt gleichzeitig den selben Fehler aufweisen. Kann das auch was banales sein, z.. die Sicherung? Danke für eure Hilfe! edit: die Sicherung sieht so aus: kann man da schon was erkennen? [Beitrag von alfaaa am 31. Jan 2011, 00:25 bearbeitet] |
d0um
#2 erstellt: 31. Jan 2011, 01:02 | |
Hallo, Ich denke nicht, dass es an der Sicherung liegt. Sie werden eher den Clipping-Tod gestorben sein... "Lauter Musikgenuss" deutet sehr darauf hin. Marcel |
alfaaa
#3 erstellt: 31. Jan 2011, 01:10 | |
hmm, aber dass dann beide Satelliten gleichzeitig den "Geist aufgeben", dazu noch der gleiche Fehler (Mitteltöner)? |
alfaaa
#4 erstellt: 01. Feb 2011, 20:18 | |
ich habe nun die beiden sats an einen anderen verstärker angeschlossen zuhause. selbes spiel: nur die HT funktionieren. kann ich jetzt davon ausgehen, dass die freuenzweiche(n) oder irgendsowas kaputt ist? jetzt ist eben die frage ob ich die beiden dinger einschicke (noch hab ich keine antwort auf meine email an den edifiersupport) oder ob ich da gar selbst was reparieren kann? hab dann mal den MT rausgemacht: http://i55.tinypic.com/28hpnhz.jpg und hier das innenleben http://i53.tinypic.com/17qqt5.jpg erkennt da jemand was auf den 1. blick? wahrscheinlich nicht. meine kenntnisse sind nicht nennenswert... |
d0um
#5 erstellt: 01. Feb 2011, 20:21 | |
Hallo, Halte doch mal ganz kurz eine Batterie an die Anschlüsse der Chassis. Wenn sie stumm bleiben weißt du was los ist... Marcel |
alfaaa
#6 erstellt: 01. Feb 2011, 20:34 | |
vielen dank. we mach ich das genau? hab eben grad mal geguckt. also einfach am mitteltöner die beiden kabel entfernen und 1.5V batterie an den pol legen? oder hab ich das was falsch verstanden. [Beitrag von alfaaa am 01. Feb 2011, 20:36 bearbeitet] |
d0um
#7 erstellt: 01. Feb 2011, 21:33 | |
Hallo, Nein, schon richtig. Einfach die Batterie kurz(!) dranhalten. So sieht du ob die Spule durchgebrannt ist. Marcel |
alfaaa
#8 erstellt: 01. Feb 2011, 21:39 | |
hmm... die beiden stecker (siehe bild) bekomm ich gar nicht ab. sind die vllt. angelötet? kann man das evtl. auch einfach so dranheben? [Beitrag von alfaaa am 01. Feb 2011, 21:43 bearbeitet] |
Ersatzlautsprecher gesucht - Edifier S730 alfaaa am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
Edifier S550 Subwoofer yti am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 4 Beiträge |
Mitteltöner austauschen liberty314 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 4 Beiträge |
EDIFIER R1280T - einseitiges Klirren wiffl am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 22 Beiträge |
Edifier S530D defekt tscheinik am 19.09.2019 – Letzte Antwort am 16.11.2019 – 4 Beiträge |
Arcus TM85 - Mitteltöner defekt (?) roho_22 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 5 Beiträge |
Edifier S330D Subwoofer/Modul defekt DVD84 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 9 Beiträge |
Edifier S730D Subwoofer reagiert nicht CptSniffles am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 5 Beiträge |
Edifier S351DB Kalotte Hochtöner eingedrückt mrTn23 am 28.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 5 Beiträge |
Klirrender Mitteltöner SNAKE_EATER am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.689
