wie nennt man das?
samtron123
#1 erstellt: 10. Okt 2011, 09:12
hallo zusammen
auf diesem Chip steht PJ6N LE, wie heißt das, welche Aufgabe hat?
ich habe bei Google nicht gefunden, bitte um Hilfe
vielen Dank
DSCI1058 1
EiGuscheMa
#2 erstellt: 10. Okt 2011, 14:01
Hier die SMD-Codes:
http://info.electron...smd/smd_aktiv/j.html
PJ6N gibt es da leider nicht. Ist irgendein Teil welches speziell für diese Leiterplatte beschafft wurde.
Sieht mir nach Z-Diode oder Leistungsdiode aus. Ohne Schaltbild: keine Chance!
samtron123
#3 erstellt: 10. Okt 2011, 14:12
hallo ich danke dir viel mals
Ich habe keinen Schaltplan wo finde ich den??
MfG
EiGuscheMa
#4 erstellt: 10. Okt 2011, 14:42
Vermutlich gar nicht.
Das Teil neben D19 (D22) dürfte auch hinüber sein.
Welches Gerät ist dann denn überhaupt?
So was hier? -->
http://www.esstech.com/PDF/pb8380_81.pdf
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Okt 2011, 14:50 bearbeitet]
samtron123
#5 erstellt: 10. Okt 2011, 16:47
hallo das ist nicht
Hersteller: Daevoo DPC-7605PDT DC12V 1.25A
MfG
[Beitrag von samtron123 am 10. Okt 2011, 16:47 bearbeitet]
EiGuscheMa
#6 erstellt: 11. Okt 2011, 07:04
Ok, also ein Player der an externe 12V Versorgung angeschlossen wird.
Wenn D19 (und vermutlich auch D22) abgeraucht sind dann hat das Gerät wohl Überspannung gekriegt oder wurde verpolt angeschlossen und dann dürfte auf dem Mainboard so ziemlich alles hinüber sein.
Vergiss es, samtron123.
[Beitrag von EiGuscheMa am 11. Okt 2011, 07:05 bearbeitet]
samtron123
#7 erstellt: 11. Okt 2011, 07:44
hallo ich danke dir
Ich habe hier auch Akku das Gerät leuft Einwandfrei mit Akku aber wann ich das Strom als Adapter stecke,kommt kürze Blitze und geht nicht an
verpolt ist nicht möglich mit Adapter
MfG
[Beitrag von samtron123 am 11. Okt 2011, 07:48 bearbeitet]
EiGuscheMa
#8 erstellt: 11. Okt 2011, 07:58
Was misst Du denn über D19? 0 Ohm?
Wenn ja: löte sie aus und gucke ob wenigstens die Blitze damit weg sind
[Beitrag von EiGuscheMa am 11. Okt 2011, 07:59 bearbeitet]
samtron123
#9 erstellt: 11. Okt 2011, 07:59
hi
Ich habe nichts gemessen nur ein Foto geschossen, muss ich messen?
EiGuscheMa
#10 erstellt: 11. Okt 2011, 08:01
Nur mit Fotografieren kann man keine Geräte reparieren.
Und: ich wünsche Dir dass du jemanden findest der geduldiger ist als ich. Ich klinke mich jetzt hier aus
[Beitrag von EiGuscheMa am 11. Okt 2011, 08:02 bearbeitet]
samtron123
#11 erstellt: 11. Okt 2011, 08:04
ich wollte wissen,was das teil heißt dann überlegen, ob das sich lohnt oder ein neues kaufen
MfG
Grundi69
#12 erstellt: 13. Okt 2011, 08:26
Nun ja, es ist klar, dass es sich um Dioden handelt. Mehr kann man mangels Schaltplan nicht herausfinden (den man bei dieser Art Consumer-Elektronik auch so gut wie nie findet). Auch die Stempelung des Bauteils hilft nicht weiter.
Wie schon gesagt wurde: Löte das Teil mal aus und messe den Widerstand.
(Ich würde noch mal -versuchsweise- eine andere Standarddiode einlöten, wie 1N5001) und wenn es dann nicht geht entsorgen.
[Beitrag von Grundi69 am 13. Okt 2011, 08:29 bearbeitet]
samtron123
#13 erstellt: 13. Okt 2011, 08:40
hallo ich danke dir
das ist gute Idee, Ich habe schon gemessen als 00.6 Ohm und jetzt?
w kann man das 1N5001 kaufen?
MfG
[Beitrag von samtron123 am 13. Okt 2011, 08:50 bearbeitet]
Grundi69
#14 erstellt: 13. Okt 2011, 08:52
Kannst du das in beide Richtungen messen?
Wenn ja, hat die Diode einen Kurzschluss.
Aber dass sie defekt ist, kann man ja schon mit bloßem Auge sehen. Vermutlich ist sie Teil der Akku-Ladeschaltung.
Man weiß halt nicht, ob es nun eine Zener-Diode ist oder eine normale...
Wo man ne 1N5001 bekommt?
In jedem Elektronik-Laden. Hast du einen Conrad-Elektronik Markt in der Nähe? Dann z.B. dort.
Es gibt auch Elektronik-Versender (Conrad ist natürlich auch einer, hat aber auch viele Filialen), aber eine Diode dort zu bestellen, ist wohl recht verwegen
[Beitrag von Grundi69 am 13. Okt 2011, 08:55 bearbeitet]
samtron123
#15 erstellt: 13. Okt 2011, 08:57
Wenn ja, hat die Diode einen Kurzschluss. JA
Aber dass sie defekt ist, kann man ja schon mit bloßem Auge sehen. Ja ich kann die Defekte Stelle sehen
Vermutlich ist sie Teil der Akku-Ladeschaltung. Ja musste sie sein
danke dir
ja Ich kann die Beiden Seiten als 00.6 und 00.7 messen
[Beitrag von samtron123 am 13. Okt 2011, 08:58 bearbeitet]
samtron123
#16 erstellt: 13. Okt 2011, 09:09
ich habe sie als 1N5408 normale Diode gefunden , nicht Zener Diode
noch eine Frage sie sollte mit gleichem Gehäuse sein oder?
[Beitrag von samtron123 am 13. Okt 2011, 09:17 bearbeitet]
Grundi69
#17 erstellt: 13. Okt 2011, 15:23
Ist egal, die 5408 ist vom Typ her dasselbe nur mit höherer Spannungsfestigkeit.
Nein, die hat ein anderes Gehäuse, ist ja kein SMD-Bauteil, sondern eine mit 2 Drähten dran.
lg webos tv uf 6409 Blaustich, wie kommt man auf das Service-Menü?
Jan433_ am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  3 Beiträge
Receiver schaltet in Standby - kann man das umgehen?
Helga40 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  4 Beiträge
Aiwa FX7500 Videorekorder
Mister_McIntosh am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  10 Beiträge
Ersatz für Netzkabel von AKAI-Receiver
Berman am 05.03.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  2 Beiträge
Flachbettkabel Kotl, ich finde es einfach nicht.
whiteysz am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  2 Beiträge
HUMAX PDR-ICORD HD/SKY USB AKTIVIERUNG
Rainbowchaser am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  3 Beiträge
Homecast-Festplatte auslesen - aber wie?
Sperrmüllvampir am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  3 Beiträge
Humax Icord HD Netzteil defekt
geistlicher am 23.06.2023  –  Letzte Antwort am 19.07.2023  –  14 Beiträge
Alter Videorekorder Grundig Xeria 53 spuckt Cassette nicht aus
Thilo2000 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  6 Beiträge
Technisat Digit HD8-S PIN versemmelt
Hengking am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*ThisistheWay*
  • Gesamtzahl an Themen1.555.779
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.296
