Receiver setzt nach 40 bis 60 Minuten aus
eszes
#1 erstellt: 07. Apr 2015, 07:01
in letzter Zeit erhalte ich gehäuft auf dem Bildschirm den Hinweis "schwaches Signal" oder "kein Signal", und zwar nach meiner Beobachtung mit Tendenz zum Schlechteren. Nach Einschalten der Anlage läuft das Programm zunächst normal, die Aussetzer beginnen etwa nach 40 bis 45 Minuten, danach wird das Bild immer häufiger unterbrochen, bis kein Empfang mehr möglich ist.
Ich führe das auf den Receiver zurück, ein SR 110 Plus von Triax. Über zwei LNB werden die Sender von Astra und Hotbird empfangen.
Dazu muss ich noch sagen, dass ich absoluter Laie bin, der die Geräte lediglich einigermaßen bedienen kann.
Für eine Auskunft, ob der Schaden reparabel ist oder ein neues Gerät her muss, wäre ich dankbar.
Freundliche Grüße.
Nachtrag - Eben habe ich noch Folgendes probiert: Gerät bei schweren Störungen ausschalten, nach etwa zehn Sekungen wieder einschalten. Danach geht es wieder eine Weile, wobei mehrfache Versuche zeigten, dass die Dauer normalen Betriebs sehr unterschiedlich sein kann.
Software- oder Hardwarefehler? Was tun?
[Beitrag von eszes am 07. Apr 2015, 08:41 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 07. Apr 2015, 12:13
Hallo.
Das Gerät scheint auch schon ein paar Monde alt zu sein, richtig?
Was du mal versuchen kannst wäre, nach längerem Ausschalten ( 1-2std ) das Gerät wieder einschalten und mit einem Haarfön durch die Lüftungsschlitze die inneren Bauteile erhitzen ( ca. 20-30sek. ).Am einfachsten ist sowas natürlich bei geöffnetem Gerät.Dort sind aber Lebendsgefährliche 230V Netzspannung!!!
Innerhalb dieser Zeitspanne müsste der Fehler wieder auftauchen.Das würde dann ein Hardwarefehler beteuten.Schätzungsweise in Richtung Elko´s.Um das dann aber genauer zu finden, braucht man noch Kältespray.
eszes
#3 erstellt: 07. Apr 2015, 13:25
Danke, Karsten, für diesen Hinweis. Dabei habe ich jedoch ein Hardware-Problem: Ich müsste mir dazu erst einen Fön kaufen - aber ob sich das für die Diagnose lohnt? Ob das vielleicht auch mit dem warmen Luftstrom aus einem Staubsauger funktionieren würde?
Das Gerät ist etwa ein Jahr alt. Ich wohne in Budapest und habe den Eindruck, dass hier nicht selten ältere Gerätetypen als in D vertrieben werden.
Vielleicht sollte ich mir gleich ein neues Gerät anschaffen. Aber dabei erhebt sich auch die Frage, wie lange es wohl dauert, bis auch das wieder den Geist aufgibt. Ich hatte auch schon andere Settopboxen in Gebrauch, die alle nicht sehr alt wurden, bin aber auf den Satempfang angewiesen, um auch möglichst viele ausländische Sender reinzukriegen.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 07. Apr 2015, 13:38
Also wenn man sich keinen Fön leien kann, lohnt sich ein Kauf nicht.Mit dem Staubsauger wird das wohl nichts, denke ich.
Hier kosten billige, sogar PVR-fähige Receiver, die ich auch nur benutze und stabil laufen, meist um die 20-50Euro.Je nach dem ob du einfach nur Digital oder doch HD-Digital schauen willst.
Wenn der Fehler natürlich an einem anderen Komponenten liegt ( LNB, Multiswitch o.ä. verbaute Dinge ) wird ein neuer Receiver sehr schnell in etwa den selben Fehler zeigen.
Dann kann man ihn ja wieder umtauschen und sich den anderen Komponenten widmen...
Gibt es in Budapest nicht RFT´s die die Anlage bei dir zu hause mal durchmessen können?
[Beitrag von Rabia_sorda am 07. Apr 2015, 13:40 bearbeitet]
eszes
#5 erstellt: 07. Apr 2015, 13:42
So werde ich das machen - ein "preiswertes" neues Gerät kaufen und schauen, was es macht. RFT's gibt es freilich hier auch, so einer hat hier die Sat-Anlage eingerichtet. Aber selbst wenn er einen soliden Eindruck hinterließ, will ich erst mal selbst testen. Sollte gar nichts mehr gehen, muss eben der Meister ran. Danke für Tipps!
comag SL 40 HD Record Mode
coldmorning am 13.03.2021  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  4 Beiträge
Digitus SC7CIHDGB - Empfang nach dem Einschalten lange Zeit mieserabel
stratocruiser am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  3 Beiträge
Sat-Receiver Humax 5400: langsamer Abschied
blabupp123 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  6 Beiträge
Technisat Receiver macht Probleme! Bild geht weg! BITTE um Hilfe!
BaByBoYpLaYaH am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  2 Beiträge
TechniSat DigiPAL2 merkwürdiger Netzteilfehler
justinCase2 am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  2 Beiträge
receiver geht an und wieder aus
09carsten1303 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  4 Beiträge
Receiver brummt.
maerz59 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  2 Beiträge
Nach 10 bis 30 Sekunden verdunkelt sich der Bildschirm, Ton läuft weiter
hobby-craftsmen am 06.05.2022  –  Letzte Antwort am 07.05.2022  –  3 Beiträge
Sicherung eingesaugt bei altem Receiver
SPJ83 am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.06.2020  –  7 Beiträge
Technisat Receiver reparieren.
Micha50 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.880
