HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » Xoro HRT 8720 USB Defekt? | |
Xoro HRT 8720 USB Defekt?+A -A |
Wolfpig
13:30
erstellt: 11. Mai 2019, |
Hi. Hoffe das ist der richtige Bereich für so etwas. Ich habe heute meinen HRT 8720 (das letzte mal war der Ende letzten Jahres in Betrieb und lag seitdem hier rum) bei meiner Mutter angeschlossen damit die ein Gerät hat womit sie auch aufnehmen kann. Nur jetzt durfte ich feststellen das der den USB Stick (auch mit einem SD Kartenadapter probiert den ich bei mir am TV angeschlossen habe) nicht erkannt wird und beim Switchen in die Medienwiedergabe auf USB das Gerät neustartet. Merkwürdigerweise kommt aber eine Meldung das das USB Gerät entfernt wurde wenn man den Stick rauszieht. Ist jetzt wohl der USB Anschluss am Gerät defekt, oder hat sich da irgendein anderes merkwürdiges Problem eingeschlichen? Per Google leider nichts zu so einem Problem gefunden. |
Rabia_sorda
19:50
Auch mal einen anderen Stick ausprobiert? |
CarlM.
19:58
Vielleicht einmal die Art der Formatierung am PC/Notebook überprüfen und mit den Anforderungen des Receivers vergleichen. Falls man den Stick am TV-Gerät hatte, muss man damit rechnen, dass der Stick im völlig inkompatiblen RAR-Format des TV-Herstellers formatiert wurde. Neu formatieren am PC in einem für den HRT 8720 kompatiblen Format sollte den Fehler beheben. Nachtrag: Habe gerade gesehen: PVR-Aufnahmen sind nur auf FAT32-Medien möglich. Wiedergabe von Medien ist von Sticks mit den Formatierungen FAT32 und NTFS möglich. [Beitrag von CarlM. am 11. Mai 2019, 20:02 bearbeitet] |
Wolfpig
08:27
erstellt: 12. Mai 2019, |
Danke für die Vorschläge. Anderen Stick hatte ich auch probiert und es war nicht (wobei die auch nur 1-2 GB groß sind und deswegen sowieso nicht für aufzeichnungen geeignet wären). Das mit der Formatierung weiß ich, habe auch die Formatierung am Gerät für den Stick probiert welche auch anfängt aber dann nur ausgibt das die Fehlschlug, als auch danach am PC sowohl erst einmal mit fat32 und auch ntfs (kann natürlich nochmal probieren den zu formatieren ohne die Schnellformatierung zu nutzen.....glaube aber nicht das das einen wirklichen unterschied macht), wobei letzteres dann das war wo ich eine Mediendatei drauf gespielt hatte um zu sehen ob die abgespielt wird und dann den oben beschriebenen Absturz/Neustart des Gerätes feststellen konnte wenn ich versuche auf die Medien auf dem Stick zuzugreifen. |
langsaam1
11:04
testen: - m Menü die Antennen Speisung abschalten - das besteht auch wenn kein Antennkabel angeschlossen? - (Stromstecker ziehen) in den USB Schacht hineinsehen ob Beschädigung, etwas verbogen - wenn möglich im TV am betreffenden HDMI die Option CEC ausschalten [Beitrag von langsaam1 am 12. Mai 2019, 11:06 bearbeitet] |
Phänomen mit Xoro HRM 7620 - Bild- und Tonaussetzer CaptainPicard21 am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 2 Beiträge |
Medion DSB 100 defekt bert3001 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 3 Beiträge |
Samsung Plasma Netzteil defekt? Baksi am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X2200W Defekt Moulder am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 3 Beiträge |
Hilfe! Laserdisc Player Defekt RasenderGoliath am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 6 Beiträge |
Samsung TV LED defekt Stefan_R2303 am 28.08.2019 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR460 defekt Baerchheimer am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 9 Beiträge |
TECHNISAT DIGIT 5S E defekt bert3001 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 7 Beiträge |
Digicorder H2 S2 Netzteil defekt oliverhe am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 6 Beiträge |
Dvb-C Receiver teilweise defekt ? skyfan am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.990
