HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » Pioneer VSX 859 RDS, nur analogen Ton über Direct. | |
Pioneer VSX 859 RDS, nur analogen Ton über Direct.+A -A |
borle
#1 erstellt: 13. Mai 2020, 10:25 | |
Guten Tag zusammen, ich habe obigen Receiver aus dem Nachlass. Er schaltet sich ganz normal an, die Relais klacken bei Quellenänderung. Es kommt aber nur ein Ton über die Lautsprecher wenn ich Direct am Receiver auswähle. Auf Stereo oder Surround kommt kein Ton. Radio auch nur über Direct. Kopfhörer auch nur über Direct. Wenn ich ein DVD Player über ein optisches oder coax Kabel anschliesse wird es zwar als Digital, im Display, des Receiver angezeigt aber es kommt kein Ton. Den DVD Player analog angeschlossen funktioniert, aber nur über Direkt und nicht über Stereo. Die digitalen Anschlüsse sind richtig zugeordnet. Den Receiver habe ich resetet, aber kein Unterschied. Gibt es vielleicht noch weitere Einstellungen über die Fernbedienung, den Receiver angeschlossen über den Fernseher ( OSD )? Eine Fernbedienung war leider nicht dabei, müsste ich mir dann kaufen. Wäre nett, wenn mir einer einen Tipp geben könnte. Vielen Dank. Beste Grüße, Armin |
CarlM.
#2 erstellt: 13. Mai 2020, 11:09 | |
Hallo Armin, willkommen im Forum! Die Direct-Funktion überbrückt das komplette digitale Sound-Processing. Es liegt also der sehr begründete Verdacht nahe, dass eines der IC wie z.B. ein D/A-Wandler defekt ist. Das kann man nicht reparieren, weil es diese IC nicht gibt. Die detaillierte Fehlersuche ist auch kompliziert, weil die räumlichen Verhältnisse kaum sinnvolle Messungen zulassen. Die einzige Möglichkeit besteht darin, die betreffende Platine zu tauschen. Dazu eignen sich Platinen aus Geräten mit anderen schwerwiegenden Schäden wie z.B. durchgebrannten Endstufen. Zum Verständnis, damit die fünf Kanäle und zudem die bereits digitalen Quellen wie auch die analogen Quellen auf dieselbe Weise verarbeitet werden können, wird zunächst eine Analog-Digitalwandlung der analogen Quellen (= normale Cinch-Eingänge) vorgenommen, dann werden diese digitalen Signale beeinflusst (Bass, Treble, Surround-Programme), um anschließend wieder im DA-Wandler zu analogen Signalen gewandelt zu werden, weil nur damit die Endstufen etwas anfangen können. Der Direct-Modus leitet nun die Signale der analogen Quellen direkt an die Endstufen weiter. Deshalb funktioniert dies auch bei defekten DA-IC's. HG Carl p.s. Das Service Manual für das Modell VSX-859RDS ist im Internet verfügbar. Man benötigt aber zusätzlich - vor allem wegen der Endstufen - das SM des Modells VSX-35TX. [Beitrag von CarlM. am 13. Mai 2020, 11:14 bearbeitet] |
CarlM.
#3 erstellt: 13. Mai 2020, 11:24 | |
Wie elektronisch bewandert und ausgestattet bis Du denn? |
borle
#4 erstellt: 13. Mai 2020, 13:55 | |
Hallo Carl, vielen Dank für deine ausführliche Analyse. Du hast mir sehr weiter geholfen. Ja, elektronische Kenntnisse, ein wenig. Widerstände, Elkos und Triac einlöten bekomme ich hin. Mit dem Multimeter kann ich auch umgehen. Dann schaue ich mal auf welcher Platine die entsprechenden Bauteile sitzen und versuche eine Platine gebraucht zu kaufen, oder wie du schon sagtest, ein defektes Gerät. Vielen Dank nochmals Beste Grüße Armin |
Sendersuchlauf Tuner Pioneer VSX 908 CarlM. am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-D810S - Lüftersteuerung CarlM. am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-859RDS CarlM. am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 2 Beiträge |
Pioneer Multi-Channel Receiver VSX-609RDS defekte Lausprecherausgänge neuwirth99 am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 4 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000c -> Kein Ton Fusle am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer SC2022 pinogiudice am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 2 Beiträge |
Bekomme keinen Ton mehr von meiner Sourroundanlage KlaraLara am 03.03.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 2 Beiträge |
NV-V 8000 nur noch Schwarz/Weiß Luckyboy4711 am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 5 Beiträge |
Humax CR-Fox Plus ohne Ton Ataraxis am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 2 Beiträge |
Grundig 40 VLE 5322 BG Kein Bild, nur Ton ! DKaniel am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.334
