HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » Pioneer Multi-Channel Receiver VSX-609RDS defekte ... | |
Pioneer Multi-Channel Receiver VSX-609RDS defekte Lausprecherausgänge+A -A |
neuwirth99
#1 erstellt: 10. Jan 2021, 16:43 | |
Grüß euch! Habe vor kurzem einen Audio/Video Multi-Channel Receiver VSX-609RDS von Pioneer von einem Bekannten bekommen. Das Teil ist alles in allem eigentlich sehr gut in Schuss und läuft soweit. Das Potentiometer hat zu Beginn nicht richtig funktioniert, nach Ausbau, Reinigung, Entfettung läuft das Ding jetzt wieder wie geschmiert. Nun zu meinem Anliegen: leider funktionieren die Lautsprecher-Ausgänge "Center-Speaker" und "Surround Speaker" (L&R) nicht. Bei meinem Bekannten war der Verstärker in einem Partyraum im Einsatz und er meinte da waren wohl mehrere Lautsprecher parallel geschalten angeschlossen. Darum gehe ich mal davon aus das diese 3 Ausgänge überlastet waren. Die restlichen 4 Front-Ausgänge funktionieren einwandfrei! Gibt es einen Weg den Verstärker wieder vollständig zum laufen zu bekommen? Anbei Bilder von der Platine, leider ist die Qualität nach dem Hochladen nicht mehr so gut. Ausbau der Platine und Löten ist kein Problem. Kenne mich jedoch leider zu wenig mit den elektronischen Komponenten aus. Freundliche Grüße, Clemens |
CarlM.
#2 erstellt: 10. Jan 2021, 17:39 | |
Wenn Du auf den Alu-Kühlkörper guckst, siehst Du zwei Verstärker-Hybrid-Module: PAC010A und PAC011A. Das eine ist für zwei Kanäle und versorgt die beiden (bei Dir funktionierenden) Front- bzw. Main-Kanäle L/R. Das andere versorgt die restlichen drei Kanäle. Weil genau diese drei bei Dir nicht funktionieren, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das PAC011A defekt (siehe Pfeil). Häufig sind die Lastwiderstände (durch roten Rahmen markiert) ebenfalls defekt. Das kann man aber - wenn der Netzstecker gezogen ist - mit dem Multimeter prüfen. An den Anschlussbeinen muss man weniger als 1 Ohm messen. Desweiteren habe ich, weil diese Bauteile nicht so bekannt sind, eine Sicherung Picofuse eingerahmt. Bei diesem Verstärker werden die beiden IC aber nicht jeweils mit einer Sicherung abgesichert, sondern zusammen mit dieser einen. Da das linke Modul funktioniert, muss die Sicherung okay sein. Wie repariert man? Das Verstärker Hybrid-Modul gibt es nicht neu zu kaufen. Man kann bestenfalls eines aus einem Schlachtgerät verwenden. Dann weiss man aber nicht, ob es funktioniert. Ich habe auch noch eines, das auf einer Platine noch aufgelötet ist. Ich vermute, dass es okay ist, kann dies aber nicht sagen. Die Widerstände gibt es hingegen noch bei Conrad oder Voelkner: https://www.voelkner...htet-MPC74-5W-5.html p.s. Da es keine Revisionsöffnung am Boden gibt, muss man aber das Gerät nahezu komplett zerlegen und vorher die beiden großen Siebelkos entladen (wenn man das Gerät nicht vorher einige Tage vom Netz getrennt hatte). Falls Du es mit dem Modul auf eigenes Risiko versuchen willst, schick' mir eine PN. Bei mir würde es irgendwann auf den Schrott gehen ... [Beitrag von CarlM. am 10. Jan 2021, 17:49 bearbeitet] |
neuwirth99
#3 erstellt: 11. Jan 2021, 10:50 | |
Hallo CarlM. Vielen Lieben Danke für deine schnelle Antwort, jetzt ist mir einiges klarer!!! Bei mir um die Ecke gibt es einen Elektro(schrott)händler. Werde mal bei dem schauen ob er vielleicht einen Pioneer Verstärker mit solchem Modul herumliegen hat. Falls nicht melde ich mich gern bei dir per PN bezüglich des Moduls. Danke jedenfalls für deine Antwort!!! Mfg Clemens |
CarlM.
#4 erstellt: 11. Jan 2021, 15:46 | |
Besonders gut geeignet: VSX-D810,VSX-D811 und VSX-D812 weil sie zwei dieser IC haben. Es gehen selten beide gleichzeitig kaputt. Also ist die Chance groß, zumindest ein nicht defektes IC zu finden. Ansonsten: VSX-D510 VSX-D409 VSX-D509 VSX-609 VSX-415(S) Für weitere: gurgeln nach ... PAC011A Service Maual p.s. Die bei E. angebotenen Module sind Fälschungen -----> haben dieselbe Produktionsnummer und teilweise schräge Aufdrucke ... ;-) |
Pioneer VSX-859RDS CarlM. am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-D810S - Lüftersteuerung CarlM. am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 2 Beiträge |
Sendersuchlauf Tuner Pioneer VSX 908 CarlM. am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 859 RDS, nur analogen Ton über Direct. borle am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 4 Beiträge |
LNB oder Multischalter defekt, wie prüfen patty1971 am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 2 Beiträge |
PIONEER receiver SX302 Volumeregler reagiert nicht shifti81 am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 9 Beiträge |
Pioneer SC2022 pinogiudice am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 2 Beiträge |
Sicherung eingesaugt bei altem Receiver SPJ83 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 7 Beiträge |
Receiver brummt. maerz59 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 2 Beiträge |
AVR erkennt manchmal Fernseher nicht, BluRay Player spinnt MarkuBu am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 10 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.338
