Dynaudio Tieftöner funktioniert nur bei hoher Lautstärke
Prao
#1 erstellt: 18. Okt 2010, 11:19
Hallo.
Da ich in anderen Foren keine Hilfe bekommen habe, versuche ich es mal hier im HiFi-Forum.
Ich habe in meinem VW das Dynaudio-System nachgerüstet. Das Set besteht aus einem 10-Kanal-Verstärker mit 4 Tieftönern mit Aluminiumschwingspulen, 2 Mitteltönern und 4 Hochtönern. (Link zur Produkt-Seite)
Das Problem besteht darin, dass einer der Tieftöner nach dem Einschalten erst dann Töne von sich gibt, wenn die Lautstärke am Radio über einen bestimmten Pegel angehoben wird. Wenn der Lautsprecher dann einige Minuten mit dieser Lautstärke betrieben wurde, funktioniert er auch bei geringerer Lautstärke. Wenn der Lautsprecher funktioniert, ist der Klang sehr gut.
Weiß vielleicht jemand, wie das Phänomen zu erklären ist bzw. welche Komponente (Tieftöner oder Verstärker) für das Problem verantwortlich sein könnte?
Danke,
Prao
Edit: Vielleicht sollte ein Moderator diesen Beitrag in die Rubrik Lautsprecher verschieben.
[Beitrag von Prao am 18. Okt 2010, 16:25 bearbeitet]
Prao
#2 erstellt: 19. Okt 2010, 23:37
Statusänderung:
Ich habe die beiden hinteren Lautsprecher ausgebaut und geöffnet. Das Problem ist die Verbindungsstelle zwischen Signalzuleitung und Aluminiumspule: Bei Vibrationen wird der Kontakt zwischen den Leitern geschlossen bzw. unterbrochen, was den beschriebenen Fehler hervorruft. Jetzt muss ich 'nur noch' geeignetes Lot finden, um die Spule wieder an die Zuleitung zu löten...
Übrigens haben die hinteren Tieftöner beide diesen Fehler. Scheint also bei älteren Lautsprechern dieser Bauart öfter vorzukommen - immerhin sind die Teile 'erst' 4 Jahre alt.
Danke an alle, die den Beitrag gelesen haben.
lui551
#3 erstellt: 25. Okt 2010, 15:52
Danke, dass du darüber berichtest
Wenn die Spule aus Aluminiumdraht gewickelt ist, wird das Löten schwierig. Oder meinst du den Spulenträger? Der ist bei Dünnaudio aus Alu.
Grüsse Lutz
Prao
#4 erstellt: 25. Okt 2010, 17:28
@Lutz: Die gewickelte Spule besteht tatsächlich auch aus Aluminium und ist ein paar mal um die Zuleitung gewickelt und am Ende angelötet. Zwischen Membran und Spinne ist diese Lötverbindung mit einem speziellen Harz oder Kleber an dem Spulenträger fixiert.
Zum Löten muss zunächst das Harz bzw. der Kleber entfernt werden. Dann muss entweder die Spule mechanich vom Aluoxid befreit werden oder beim Löten ein spezielles Flussmittel verwendet werden - soweit die Theorie.
lui551
#5 erstellt: 25. Okt 2010, 17:47
Ich hab Alu schon gelötet. Aber das waren Rohre mit 2mm Wandstärke.
soweit die Theorie
Wenn du weißt, wie es geht, wäre ich für ein paar Tips dankbar. Ich habe da auch noch einen kleinen Breitbänder mit Aludraht
Grüsse
Lautsprecher spricht erst nach hoher Lautstärke an
Shobizz am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  4 Beiträge
Helles Summen in Tieftöner
Baweg85 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  3 Beiträge
Radio geht bei hoher Lautstärke aus (und spinnt allgemein etwas)
-aaargh- am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  2 Beiträge
Hochtöner schaltet sich bei hoher Lautstärke ab und dann nur rechts.
Mr._S am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  4 Beiträge
Frontsystem Tieftöner Sicke gerissen! F***!
hjkxymapop345 am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  3 Beiträge
Dynaudio-CenterLS gibt keinen Ton von sich
stuntmaennchen am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  4 Beiträge
Citroen C4 Lim. - Endstufe + Tieftöner gesucht
Moehu am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  4 Beiträge
frontsystem schaltet ab gewisser lautstärke ab
beppo73 am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  3 Beiträge
Bassrolle funktioniert nicht mehr
Xx_Stanley_xX am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  11 Beiträge
Lautsprecher knacken wenn Subwoofer an
masteru am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBob123456789
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.666
