HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer » Jetzt ist es soweit :((( Lautsprecher defekt | |
Jetzt ist es soweit :((( Lautsprecher defekt+A -A |
frank125
#1 erstellt: 28. Mrz 2011, 17:58 | |
Hi Leute, vor circa einem halben Jahr habe ich mir meinen Golf IV soundtechnisch etwas schöner gestaltet. Verbaut habe ich ein Rainbow SAC 265.25 angeschlossen an eine Eton PA 1054 (aktiv). Sub und Sub AMP mal beiseitegelassen. Heute mittag dann ist mein rechter Hochtöner (bei etwas erhöhter Lautstärke) komplett ausgefallen. Die Eton gecheckt -> Passt (Gott sei dank) . Den HT ausgebaut und direkt (mit dem kurzen Kabel am HT) an die PA angeschlossen -> Passt leider nicht :((( -> HT wohl im A.... Also die LS haben max 100 Watt. Die PA leistet max 117 pro Channel. Die PA ist zu weniger als 2/3 aufgedreht (wobei das ja anscheinend nichts mit den Watt zu tun hat). Mein Pioneer DEH RS 2 auf circa Vol. 36 (von 50 aufgedreht). Ich kann mich nicht mit dem Gedanken anfreunden das ich den HT jetzt hin gemacht habe! Also soooo extrem laut war es nicht meiner ansicht nacht. Hift da nur einmessen um künftig so etwas zu vermeiden? Was könnte ich denn sonst tun um dies zu vermeiden (außer leiser hören). Ich versteh das alles nicht :((((( Ich muss dazu sagen das ich die Anlage schön öfter etwas lauter hatte. Es ist nie etwas gewesen. Mir fällt eigentlich fast jedes Störgeräusche auf Wäre für jeden Tip von euch dankbar!!! |
D4rkangel
#2 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:21 | |
falscher bereich ... das ist hier nicht der car hifi thread ! |
Solex_Heizer
#3 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:26 | |
hast du den LS schonmal getestet? eien Batterie dran angeschlossen, immer so kürz das Kabel dran halten, aber keine Große Batterie! du musst aber auch Plus und Minus an den LS anschlissen, von der Batterie! wenn du das machst, merkst du ob er komplet hin ist! wenn er sich bewegt oder etwas von sich gibt, ist er nicht Kaput! und wenn nicht dann nicht. |
Solex_Heizer
#4 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:27 | |
würde bitte Jemand das Thema verschieben! |
Granuba
#5 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:42 | |
Moin, ist jetzt verschoben. Harry |
frank125
#6 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:53 | |
sorry für den falschen Post! werde das mit der Batterie mal testen thx |
frank125
#7 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:58 | |
hmm also an ner Mignon Batterie hat es nicht funktioniert du meintest schon das pluskabel an den pluspol und das minuskabel an den minuspol????? |
Solex_Heizer
#8 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:06 | |
eig egal wie rum! halt immer ein Kabel kurz dran Tipen und dann wieder weg halten! wenn nicht's kommt ist die Spulung warscheinlich durch! was sind denn das für Hochtöner? |
frank125
#9 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:34 | |
hmm du das ist ne gute Frage. Sind von rainbow soundline. Waren bei der Combo SAC 265.25 dabei! Das Ding ist halt das ich keine Lust habe mir 2-mal im Jahr neue HT`s zu kaufen! Deswegen auch die Frage was ich im Allgemeinen gegen soetwas machen kann und obs überhaupt sein kann das ich sie hin gemacht habe mit den Ausgangsparametern. Bin jetzt eh erstmal im Kontakt mit dem Verkäufer. Vielleicht sind die ja kullant und schicken mir nen neuen :)eventuell Herstellungsfehler :)keine Ahnung |
Solex_Heizer
#10 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:39 | |
das sind die Hersteller angaben, von den HT! Rainbow 25mm Hochtöner CAL25 SILK SLC Rainbow CAL 25 SILK SLC NG 25mm Gewebehochtöner, Paar - Peak power / Impulsbelastbarkeit: 150 Watt - Power rating / Nennbelastbarkeit: 100 Watt - Sensitivity / Wirkungsgrad: 90 dB 1W/1m - Frequency response / Übertragungsbereich: 1.600 - 30.000 Hz - Impedance / Impedanz: 4 Ohm - Slope / Flankensteilheit: 3 x 12 dB/Okt. - Crossover frequency / Übernahmefrequenz: 3.600 Hz - Thermal protection / Thermoschutz: HALO + PTC - Tweeter / Hochtöner: CAL 25 Silk SLC NG - Mounting depth / Einbautiefe: 15 mm - External Ø / Außen-Ø: 46 mm - Installation Ø / Einbau-Ø: 49 mm Der Hochtöner: 25 mm Seiden Hochtonkalotte bis 30 kHz Neopren-Sicke für kontrollierte Auslenkung Ventilierter Schwingspulenträger mit V2A-Litzen Extrem kraftvoller Hochtemperatur-Neodym-Magnet Schwingspulenkühlung durch Ferrofluid Extrem geringe Einbautiefe von 5 mm was nartürlich Funzt ist leiser hören! oder ein anderes System kaufen! |
frank125
#11 erstellt: 29. Mrz 2011, 10:48 | |
Kann ich die Spulung reparieren??? Was ist denn beispielsweise ein besserer Hochtöner?? |
Solex_Heizer
#12 erstellt: 29. Mrz 2011, 17:21 | |
Die könntest du Rparieren ja, aber ohne erfahrung würdest du sie eher (nochmehr) kapput machen! und im Car -HiFi bereich kenne ich mich leider garnicht aus! |
Audiklang
#13 erstellt: 04. Apr 2011, 13:00 | |
hallo wieso gehst du nicht zu deinem hifi händler wo du die chassis gekauft hast ? der organisiert dir sicher ersatz wieviel watt auf dem hochtöner drauf stehen ist völlig egal ! wo hast du die hochtöner getrennt ? frequenz / flankensteilheit Mfg Kai |
Stroker 15S4 defekt booorsti am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 3 Beiträge |
ESX Endstufe defekt? pinkythekid am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 2 Beiträge |
X-ion 15-1000 defekt *Stoffel01* am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 24 Beiträge |
Taster Defekt Kreggi am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 11 Beiträge |
Subwoofer Defekt? salatkurke am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 2 Beiträge |
4 Neue Hifonics Atlas AX830E defekt? Jörg90 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Atomic Energy 15" defekt Jamaeleon am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 10 Beiträge |
Lautsprecher noch zu retten? brati100 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer defekt! Sicke erhärtet, Schwingspule? hjkxymapop345 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecher getötet? van87 am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.296
