rechte Box von frontsystem kratzt! Box defekt? Garantie?
*mark87*
#1 erstellt: 18. Okt 2011, 17:25
seit heute kratzt meine rechte Box. Dieses kratzen ist mal stärker und mal schwächer. Bei Moderation in Radio ist es besonders schlimm. Bei lauter Musik(House/Elektro) über CD ist es nicht mehr zu hören.
Das kratzen kommt eindeutig aus dem Tief-Mitteltöner recht. Der Hochtöner läuft einwandfrei!
Habe Helix B62C-FGrontsystem mit CAP 2.200 Mk2-Verstärker.
Auf den Frontboxen ist noch über 1 Jahr Garantie.
Ist es denn wahrscheinlich eine defekte Box oder kann das auch an was anderem liegen?
akem
#2 erstellt: 25. Okt 2011, 16:06
Klingt schon verdächtig nach einem Defekt. Um sicher zu gehen müßtest Du mal an das Chassis ran und per Finger die Membran bewegen (Vorsicht: möglichst mittig um die Dustcap herum mit mehreren Fingern anfassen, sonst machst Du noch mehr kaputt). Wenn dann etwas schabt oder kratzt, dann hat sich wohl die Schwingspule vom Träger gelöst.
Aber es ist auch möglich, daß in der unmittelbaren Umgebung des Chassis irgendwas bei bestimmten Frequenzen resoniert. Übliche Verdächtige wären Kabel, Bowdenzüge (Türöffner), Schallschutzfolie oder die Türverkleidung selbst. Das kannst Du testen, indem Du bei spielender Anlage (z.B. Moderation im Radio...) an verschiedenen Stellen auf die Türverkleidung drückst. Wenn es verschwindet oder zumindest besser wird, mußt Du an der Stelle weitersuchen (also innen), Kabel befestigen, Verkleidung dämmen oder auch dicke Filzmatten zwischen Türverkleidung und Tür-Innenleben kleben, um eine Art mechanischer Vorspannung herzustellen.
Andreas
*mark87*
#3 erstellt: 31. Okt 2011, 18:31
Habe den Artikel jetzt zum Amazonzwischenhändler zurück geschickt. Der Händler hat mich vorhin angerufen und sagte er hätte die Box nach Helix geschickt und die sagen es wäre kein Garantiefall, da Durchgebrannt(Reperatur ~30€).
Was würdet ihr tuen?
Die 30€ bezahlen?
Selbst reparieren(überhaubt möglich?)?
Neue Subs kaufen(ebay)?
Ein Beweis verlangen, dass ich Schuld war, da erstes Garantijahr(Händler muss mir Schuld nachweisen)? Allerdings glaube ich das die Schuld tatsächlich bei mir liegt(bzw. meinem Bruder..)
Generelle Frage:
Habe Endstufe von CAP 2*100W rms und die Helix B62C mit je 50W. Kann das überhaupt gut gehen auf dauer?
hg_thiel
#4 erstellt: 12. Nov 2011, 18:33
verbrannte Spulen sind IMMER Verschulden von dem, der die Musik hört
Einzige Ausnahme wäre ein defekter Verstärker.
Wenn du zufrieden warst, würde ich die 30,-€ zahlen und es mal so einstellen, das nichts mehr kaputt gehen kann. Das findest du unter dem Stichwort "einpegeln". Du kannst dir außerdem auch mal ansehen was Clipping bedeutet sowie Bass Boost.
Man könnte auch eine Endstufe mit 1000 Watt an den Helix laufen lassen, ohne das etwas kaputt geht.
p.s. selber reparieren geht nicht.
akem
#5 erstellt: 12. Nov 2011, 18:57
Sehe ich genauso, wobei ich noch anmerken wollte, daß die Reparatur mit 30 Euro imho ausgesprochen preiswert ausfällt.
Andreas
TrueToTheSource!
#6 erstellt: 16. Jul 2012, 06:01
Kommt drauf an, ob das FS so teuer war; aber was sind denn noch 30€ wenn man für das FS 200 bezahlt hat? Selber da rumfummeln würde ich nicht ....
Na kommt drauf an wie das eingepegelt ist... Wenn du die Endstufe gnadenlos übersteuerst dann kriegt du so ziemlich jeden Lautsprecher gegrillt
Aber bei den 30€ würde ich ihn auf jeden Fall Reconen lassen
Viele Grüße
Olli
Subwoofer kratzt beim Musik hören Schwingspule defekt?
TheErdmännchen am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  5 Beiträge
Frontsystem Tieftöner Sicke gerissen! F***!
hjkxymapop345 am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  3 Beiträge
ESX Endstufe defekt?
pinkythekid am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  2 Beiträge
frontsystem schaltet ab gewisser lautstärke ab
beppo73 am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer Defekt?
salatkurke am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  2 Beiträge
Taster Defekt
Kreggi am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  11 Beiträge
Helon 165.4 kratzt? Was kann ein Grund sein?
flow2711 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  5 Beiträge
Brax GL6 defekt, zu kurze Anschlusslitze, bei viel Hub abgerissen
T6einser am 14.09.2022  –  Letzte Antwort am 04.10.2022  –  5 Beiträge
Atomic Energy 15" defekt
Jamaeleon am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  10 Beiträge
Stroker 15S4 defekt
booorsti am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhajokl
  • Gesamtzahl an Themen1.557.910
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.827
