HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer » hifonics atlas asx 12 850W kaputt! | |
hifonics atlas asx 12 850W kaputt!+A -A |
mueller.daniel.1989
#1 erstellt: 27. Nov 2012, 21:27 | |
Hallo, habe ein Subwoofer von Hifonics, den Atlas ASX 12 850W 1700W max. Läuft seit 5 Jahren ohne Probleme, letzten Montag ging er einfach aus und seit dem ist Ende. Wie finde ich heraus ob er kaputt ist? Da ich keine Ahnung habe hat eben ein Freund mit einem Ohmmeter den Widerstand gemessen und meinte das es wahrscheinlich der Subwoofer ist. Die Endstufe leuchtet grün und keine Sicherungen sind durch deswegen denk ich mal das die in Ordnung ist und für die Hochtöner hab ich ne eigene Endstufe die laufen noch. Gibt's da noch etwas was man "messen" um sicher zu sein oder hat jemand irgendwelche Tipps? Da das Teil nicht billig ist und ich keine Ahnung habe hoffe ich auf hilfreiche antworten. Gruß |
Don-Pedro
#2 erstellt: 28. Nov 2012, 13:34 | |
Wäre natürlich hilfreich gewesen zu wissen was Dein Freund das gemessen hat, bzw. welcher Wert herauskam. Falls Du einen alten Lautsprecher irgendwo rumliegen hast, dann schließe den doch mal an die Endstufe an. Kommt Ton, ist es sicher nicht die Endstufe. Dann musst Du nicht aufgrund von Lämpchen mutmaßen. Ähnlich verhält es sich mit dem Woofer. Wenn Dein Freund keinen Widerstand messen konnte, weil dieser quasi unendlich ist, dann wird die Schwingspule vom Subwoofer durch sein. Dann kannst Du Dir überlegen ob Du das reparieren lässt oder ein neues Chassi kaufst. Je nachdem ob der Woofer auch noch eine Frequenzweiche hat, solltest Du natürlich ohne diese Weiche direkt am Chassis messen. |
mueller.daniel.1989
#3 erstellt: 28. Nov 2012, 18:46 | |
Danke für die Antwort. Er hat unendlich gemessen, also wird wahrscheinlich die Spule kaputt sein. Werde morgen nochmal die Box von meinen Bruder anschließen um sicher zu sein. Glaubst du das es lohnen würde das reparieren zu lassen, da ein neuer vom selben Modell (nur Subwoofer ohne Box) noch 200 Euro aufwärts kostet. |
Don-Pedro
#4 erstellt: 29. Nov 2012, 10:17 | |
Du kannst mal anfragen hier anfragen was die für eine Reparatur verlangen würden. Weniger als 200 Euro sind das bestimmt. Kommt aber wohl auch drauf an wie extrem der Schaden ist. Ich hatte mal ein zerschossenes Basschassis bei dem die Auslenkung die Zentrierspinne herausgerissen hat. Ob hier dann eine Reparatur noch sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber fragen kostet nichts und ich habe die Herren als sehr nett in Erinnerung. Gibt auch noch andere Anlaufstellen, die ich jetzt aber nicht auswendig im Kopf habe. Einfach mal über die Suchfunktion nach "chassis reparieren" oder "schwingspule reparieren" oder ähnlichem suchen. |
Krümelmonster
#5 erstellt: 07. Dez 2012, 22:20 | |
bieg doch mal an den Zuleitungen vom Anschlußterminal zur Membrane. Oft brechen sie im Bereich der Lötstelle am LS-Terminal. Die Verlegung dieser Leitungen ist eine Sache, die nicht jeder kann. Sie müssen einen bogen machen und sollten nicht wie verrückt mitschwingen, wenn der Woofer arbeitet. Nur die Auslenkung, die die Membran macht. Nicht knicken - eine gleichmäßige Biegung über nen Bogen sollte das sein! Prüf das mal! |
Hifonics Atlas 30er ASX 1000 Watt RMS babbelguns am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 4 Beiträge |
4 Neue Hifonics Atlas AX830E defekt? Jörg90 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Hifonics ZS 12 Problem 8.ball am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 3 Beiträge |
Hifonics ZXi 12 BP Beleuchtungseigenschaften davidino89 am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 4 Beiträge |
Hifonics OLM1615 oder OLM2415 Ecki1990 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 3 Beiträge |
hifonics brutus magnet gelöst PoloTobi138 am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 5 Beiträge |
Hifonics Transistoren und Dioden gesucht! DerNameistvergeben am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 2 Beiträge |
Audio System X-ion 12 Chassi zu 1/4 kaputt Aris92 am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 16 Beiträge |
Hifonics Endstufe schaltet ab gewisser Lautsärke ab mgaller am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 3 Beiträge |
Woofer kaputt, meine Schuld oder woran lag es? Zeroza am 06.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas5049
- Gesamtzahl an Themen1.554.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.569
